> Modbus и Txi1.open
PuzanZero
сообщение 20.3.2015, 8:22
Пользователь №: 256733
Скажите, пожалуйста, как мне получить в программе XWORKS (редактор CFC) информацию от стороннего (не Siemens) оборудования, которое имеет в качестве выхода имеет ModBus-шину и связанно с моим контроллером через модуль TXI1.OPEN (см.скриншот 1).
Я вот посмотрел в документации, что для решения этой задачи, вроде как, нужно в разделе "Edit I/O Adresses" выбрать в графе "Subsystem" значение М. Но там такого значение вообще нет (см.скриншот 2).
Сообщение отредактировал PuzanZero - 20.3.2015, 8:23
Сообщений в этой теме
- PuzanZero   Modbus и Txi1.open   20.3.2015, 8:22
- - begem   Для интеграции Modbus через TX модуль необходимо,...   20.3.2015, 9:18
- - Djon_79   На модуле TX Open выставляете адрес отличный от су...   23.3.2015, 8:23
- - PuzanZero   Скажите, пожалуйста, а как мне настроить скорость ...   24.3.2015, 6:36
- - PuzanZero   И если не сложно, предоставьте, пожалуйста, archiv...   24.3.2015, 8:01
- - Djon_79   Проекты к сожалению в 5.1. Сейчас поищу может есть...   24.3.2015, 8:21
- - PuzanZero   А вот у меня такая задача. Есть некоторая система ...   24.3.2015, 12:29
|- - begem   Цитата(PuzanZero @ 24.3.2015, 10:29) пока...   24.3.2015, 14:01
- - PuzanZero   Begem, за мануал, спасибо, а то что вы во 2-ом пос...   24.3.2015, 14:20
|- - begem   Цитата(PuzanZero @ 24.3.2015, 12:20) Bege...   24.3.2015, 14:22
- - PuzanZero   И последний вопрос, если можно. На скриншоте 1 вы ...   25.3.2015, 8:26
- - begem   На вашем месте я бы в первую очередь протестил адр...   25.3.2015, 9:26
- - PuzanZero   А вот на скриншоте таблица каких-то номеров функци...   25.3.2015, 9:51
- - begem   Да, это те самые коды. Они одинаковые для всех уст...   25.3.2015, 10:05
- - PuzanZero   Скажите, а если на контроллер Siemens требуется по...   9.4.2015, 6:54
- - Blackout   Устройство с 232 можно подключить через любой конв...   16.4.2015, 23:15
- - PuzanZero   А посоветуйте, пожалуйста, программу, с помощью ко...   17.4.2015, 6:34
- - Blackout   Там выше предлагали modscan32, у меня коллега, кот...   17.4.2015, 8:57
- - PuzanZero   Можно ещё такой вопрос. Мне нужно завязать два сто...   20.10.2015, 8:39
- - begem   Каждый модуль TX Open поддерживает до 100 точек да...   20.10.2015, 11:56
- - Pirat13   В продолжение темы про Modbus и TX Open Tool. Когд...   19.11.2015, 8:56
- - SAB   Цитата(Pirat13 @ 19.11.2015, 9:56) В прод...   20.11.2015, 14:57
|- - Pirat13   Цитата(SAB @ 20.11.2015, 15:57) Необходим...   20.11.2015, 15:01
- - vitalikb   Необходима помощь, настроил на TXI1.OPEN точки, во...   29.11.2015, 17:14
- - vitalikb   Забыл сказать, делается на Xworks 5.1 И еще вопрос...   29.11.2015, 18:04
- - Botsmall   Доброго времени суток. Вопрос: как работать с тип...   5.4.2016, 10:40
- - Артур_П   Тоже пытаюсь настроить TX Open 1. Делаю по инструк...   20.11.2018, 22:23
- - Gosha_xak   Проверил в 6ой версии - нету такого файла. Пробуйт...   21.11.2018, 9:38
- - Willy64   В каком месте требуется basic_slave_lib.ioopt? Есл...   28.11.2018, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:23
