> Использование теплоты воды после компрессора
kocmoc20344
сообщение 19.3.2015, 17:55
Пользователь №: 254056
Здравствуйте уважаемые специалисты подскажите как можно использовать горячую воды полученную в результате охлаждения воздушного компрессора возможно ли полученный теплоноситель собирать в буферную емкость и с помощью насосов подавать в системы отопления.
И какая минимальная температура теплоносетиля ( горячей воды) допустима подающей линии отопления спасибо
Ответов (1 - 9)
shvet
сообщение 19.3.2015, 18:37
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
обычно таким не занимаются. Теплопотребление системы отопления очень сильно меняется. К тому же это сезонное потребление. Охлаждение компрессоров рассчитывают как раз на летнее время, когда температура воздуха максимальная. Удельные капитальные затраты такой системы будут очень большими, а экономия - только в зимние месяцы. Примерно 9 месяцев в году - простой. Внедрение этой системы все равно потребует строительства обычной системы отопления.
kocmoc20344
сообщение 19.3.2015, 19:37
ну а если сделать закрытую циркуляционную систему и после отопительных приборов охлаждать вновь воду и подавать ее охлажденную на компрессор
в настоящее время горячая вода от компрессора просто сливается в канализацию может есть какие то другие варианты ее рационального использования
Галиев
сообщение 20.3.2015, 9:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
До какой температуры нагревается вода?
Может случиться так, что накипью зарастет рубашка компрессора. Тогда либо химией мыть, либо сразу применять химочищенную воду.
Единственное, что приходит в голову, так это использовать ее как ГВС.
Галиев
сообщение 20.3.2015, 19:01
Из: г.Саранск
Называется КОмпрГенерация!
Ну что Вы по разделам скачете, мы (уважаемые специалисты) внимательно просматриваем форум, и не надо плодить темы на одну и ту же тему. biggrin.gif
Машинист
сообщение 20.3.2015, 23:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Отчего ж нельзя, можно. Компрессор - тот же двигатель, от когенерационных движков работает отопление, и от компрессора никаких препятствий я не вижу сделать.
kocmoc20344
сообщение 21.3.2015, 11:07
Прост воду придется после охлаждения все равно придется еще подогревать чтоб подать в систему отопления, а потом используя мини градирню например охладить и снова подавать на охлаждение компрессора
kocmoc20344
сообщение 21.3.2015, 11:10
уважаемые специалисты ругаются что я спрашиваю глупые вопросы не знаешь куда и написать
а где можно почитать про эту КОмпрГенераци в яндексе ничего что то не выдает
сообщение 21.3.2015, 11:09
Пользователь №: 273
На нагрев ГВС пустите - водоразбор круглый год - еще отопление зимнего сада или теплицы.
сообщение 21.3.2015, 13:39
Пользователь №: 8854
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:32
