> Душ шарко, разработка помещения по оборудования душа шарко
55555
сообщение 20.3.2015, 17:47
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Здравствуйте! Проектирую наркологический центр. Как оборудовать помещение душа шарко. Технолога в данном случае нет. Может кто-нибудь скинет образец и ПЗ. к нему помещение находится на втором этаже. Заранее буду благодарна . Центр на 10 койка мест.
Ответов (1 - 6)
Valenta
сообщение 23.3.2015, 20:54
Пользователь №: 255333
По водолечению удалось найти только это
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 210,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
55555
сообщение 29.3.2015, 22:29
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Спасибо Valenta вы мне хорошо помогли! Насосы в первой схеме где расположены? И если у вас будет поясниялка, то можете скинуть?
Valenta
сообщение 29.3.2015, 23:11
Насосы, по идее, должны располагаться в подвале, включаться дистанционно из вспомогательного помещения кафедры.
Из старого альбома для привязки "Насосная кафедры водолечения" можно взять производительность насосов
Q=30 м3/час, Н=24 м. Это всё что есть.
55555
сообщение 30.3.2015, 16:58
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Valenta ! Подвала там нет. Сети провожу в подпольном канале 1-го этажа. Как тогда в таком случае по насосной душа шарко.
Valenta! Подвала там нет. Сети провожу в подпольном канале 1-го этажа. Как тогда в таком случае.
Valenta
сообщение 30.3.2015, 20:52
Да, задачка... технологов нет, подвала нет... Можно поискать место где-нибудь под санузлами или кладовками уб. инвентаря, где нет постоянного пребывания людей. Точнее без планов не скажешь. Кстати, про шарко и водолечение почитайте СП 158.13330-2014, особенно п.6.10.1.23 и 7.5.2.11
55555
сообщение 31.3.2015, 12:30
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Ещё раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:01
