> Дренажный колодец., Расстояние до водопровода
Инженер ОВК
сообщение 21.3.2015, 2:20
Пользователь №: 233865
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть какое расстояние должно быть от дренажного колодца для дождевых вод до водопровода должно быть.
Водяной
сообщение 21.3.2015, 9:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СНиП II-89-80* табл 9 - для предприятий
СНиП 2.07.01-89* табл 15 - для населённых пунктов
Инженер ОВК
сообщение 21.3.2015, 10:30
Немного не так выразилась, поставлю по другому вопрос. Есть фильтрующий колодец для дождевых вод, у него по СНИП санитарно-защитная зона 8м. 1,5 м от колодца проходит водопровод. Так вот где посмотреть что в санитарно защитной зоне может проходить а что нет. Нашла в СанПин, но может еще где есть поподробнее.
Водяной
сообщение 21.3.2015, 17:21
Копатель
Из: Тула
Это совсем другое)))
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.4.1110-02
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Сообщение отредактировал Водяной - 21.3.2015, 17:23
Инженер ОВК
сообщение 22.3.2015, 18:16
Rylskaya
сообщение 23.3.2015, 12:09
Пользователь №: 88033
Инженер ОВК , скажите пожалуйста а где и что вы нашли , у меня похожая ситуация. Дождевые воды собираются в резервуар, и перелив с него я хочу устроить в дренажный (фильтровальный)колодец. Поделитесь информацией
Инженер ОВК
сообщение 6.4.2015, 17:42
Выкладываю
Еще
Прикрепленный файл  ______________________.djvu ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:18
