> Определение параметров водно-гликолевой смеси.
Omar_Siberian
сообщение 21.3.2015, 15:52
Пользователь №: 187037
Вопрос: определение характеристик (плотность, теплопроводность, динамическая вязкость) водно-гликолевой смеси расчетным методом, на основании эмпирических формул? Занимался ли кто-то,считал, если занимался и считал, то как? Прошу совета и помощи. Литература, способы, личный опыт.
Лирика: Строя в экселе небольшую программу для расчета теплоотдачи в трубе, столкнулся с вопросом характеристик смешанного теплоносителя вода-гликоль. Для интереса попытался пользоваться не табличными данными, а сделать эти величины исключительно расчетными. Попытка не пытка, в итоге нашел справочник "Свойства газов и жидкостей. Р. Рид. Т.Шервуд." 1977 года издания и "Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена. Под ред. О.Н. Дымнета." в результате родилось что-то такое.
Смущает то, что справочники стары и валидны ли методики представленные в нём, нет ли каких-либо более современных или специальных работ по этой теме? Или программ.
Сообщение отредактировал Omar_Siberian - 21.3.2015, 15:56
T-rex
сообщение 21.3.2015, 17:41
Пользователь №: 163378
Используйте программные комплексы для расчета технологии - Aspen+, Hysys, ChemCad, TASC. Задаете соотношение компонентов в смеси, давление, температуру - получаете все характеристики смеси. TASC может выдавать характеристики сразу в диапазоне температур при каком-то давлении, если есть точка фазового перехода, то и скрытую теплоту
Omar_Siberian
сообщение 22.3.2015, 6:54
Благодарю, будем разбираться.
Однако попыток кроме мощной, специальной программы заиметь расчёт в экселе, лист с которым можно вставить в любой расчёт - не оставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
