> Необходимо грамотно подобрать крестовину
hawk102
сообщение 22.3.2015, 15:03
Пользователь №: 232051
Сдали квартиру. Санузел был раздельный, объединил. Обнаружил, что установлен тройник с косым впуском, не предусмотрено подключение стоков от душа. Решил поменять на крестовину правую с косыми входами на две плоскости. В продаже такие не нашел, есть с прямым входом, но в квартире старый тройник утоплен в пол. Прилагаю фото, подскажите, на опытный глаз как сделать более рационально?
И читал, чтобы демонтировать стояк устанавливают компенсатор, где он тут на фото?
Прикрепленный файл  IMG_20150320_182905.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  IMG_20150320_182927.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  IMG_20150320_182936.jpg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Ответов (1 - 11)
сообщение 22.3.2015, 15:43
это 1-й этаж?
hawk102
сообщение 22.3.2015, 16:25
Да, трехэтажный дом, первый этаж
сообщение 22.3.2015, 17:15
Той самой компенсационной муфты у вас на фото просто нет. Она выглядит как патрубок обычный,но у которого очень длинный раструб.
А вот грамотно и хорошо у вас сделать ... сложно- у вас строители сделали отступ(ну вот так вот получилось) и из за него грамотно и красиво не сделать крестовину.
Просто по фотке понять что вы имеете ввиду , под что и куда будете разводить лежаки свои трудно- желаемую планировку ванной сможете выложить? Может и не стоит менять тогда тройник существующий,хоть и оттягивать по времени не стоит- позже начнут лить по стояку и менять надо будет в очень жестких условиях по времени и сопутствующему вытекающему из трубы.
hawk102
сообщение 22.3.2015, 20:41
Да вот, не хотелось бы затягивать. Может мне срезать все их колены и соединить напрямую прямой трубой, и крестовину с прямыми выходами установить чуть выше пола? Доступ на второй этаж и в подвал имеется. Прилагаю схему. Компьютера нет рядом, пока схема вручную.Прикрепленный файл  IMG_20150322_223633.jpg ( 898,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 22.3.2015, 21:12
Лучше срезать все эти навороты, поставить крестовину прямую с патрубком вторым на ф50 для ванны. Она получится чуть выше и в подвале её надо будет переподсоединять,но лучше сейчас, чем потом.
Только обратите внимание, что вам крестовину стоит поставить чуть под углом к стенам. Т.е выходит в сторону ванной патрубок, вы его отводом к стене под углом 135 и вдоль стены идете, а патрубок на унитаз тоже под углом и из него тоже полуотводом играть, что б в месте подключения уже к патрубку унитаза была ширина достаточная для бачка, да и для обозначения места сбоку от унитаза( до стены).Это не считая что этим же отводом вы в высоту играете- лучше заранее знать четко предполагаемый унитаз и высоту низа патрубка слива - что б четко вывести вылет и высоту патрубка на унитаз- лучше без гофры. и бачку есть куда влезть как "спиной", так и "плечом" своими.
Глядя на ваш рисунок получается надо крестовину повернуть против часовой стрелки на "7-8минут" т.е 45 градусов .
Сообщение отредактировал инж323 - 22.3.2015, 21:18
Dima_UA
сообщение 22.3.2015, 22:07
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите у вавина были такие косые хрестовины.
ну а колено это наверно так иостанится.....наверно в подвале фундаментные блоки так выступают.
ну и унитаз Вы так впритык к стене не постаыите как нарисовали
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.3.2015, 22:08
hawk102
сообщение 23.3.2015, 7:48
Да, Вас понял, спасибо, сегодня в подвале посмотрю чего они там намудрили
Если подберу такой у нас в городе, то установлю его.
Хотелось бы ближе к стене, но решим по обстоятельствам)
Zloy
сообщение 23.3.2015, 16:49
Пользователь №: 31135
Почему не развернуть существующий тройник на 90 град, подключить к нему через тройник 90 град унитаз, и дальше - душ. Унитаз получится практически у самой стены. Или я не понял какой-то идеи?
Прикрепленный файл  ______4_Model.jpg ( 30,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Kostyan777
сообщение 23.3.2015, 18:01
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Только подключение унитаза я бы сделал то же через косой тройник, а присоединение ванны должно быть выполнено по шелыгам труб smile.gif
Либо ниже КРАСНОГО косого тройника установить второй косой тройник 100х100х50 установленный отводом в сторону ванны, пройти им через перекрытие, установить отвод 45 градусов и далее к сантехническому оборудованию.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 23.3.2015, 18:08
hawk102
сообщение 23.3.2015, 22:24
Достойно, даже в голову не пришло
сообщение 24.3.2015, 0:30
достойно действительно,но если удастся повернуть этот родной косой тройник. И, да, второй тройник тоже лучше косой и играть углом наклона его патрубка и вставленным в него полуотводом.
Насчет повернуть- там в заделке отверстия опора стоит и она вполне может мешать серьезно в плане не дать его просто повернуть. Но может и не мешать- стоит пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:13
