> Lit Thermo Engineer / Инженерные коммуникации, Программное обеспечение для выполнения теплотехнических расчетов
lte
сообщение 23.3.2015, 8:32
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 246248
LIT Thermo Engineer / Инженерные коммуникации
Прикрепленный файл  lte_injen_1.png ( 73,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Страница загрузки http://zavodlit.ru/support/lte.html
Версия: 1.2
Последнее обновление: 24.09.2014
Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Тип лицензии: Freeware
Сертификат соответствия требованиям нормативных документов СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003».
Основные возможности программы
  • Расчет теплового потока через теплоизоляционную конструкцию (трубопроводы, емкости);
  • Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданной или нормированной плотности теплового потока (трубопроводы, емкости);
  • Расчет толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции (трубопроводы, емкости);
  • Расчет толщины теплоизоляционног слоя с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности изоляции (трубопроводы, емкости);
  • Расчет времени до начала замерзания холодной воды в трубопроводах при остановке её движения или требуемой толщины теплоизоляционного слоя;
  • Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;
  • Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданной величине охлаждения вещества, хранимого в емкости;
  • Расчет теплового потока и сопротивления многослойной ограждающей конструкции.
Прикрепленный файл  lte_injen_3.png ( 227,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  lte_injen_2.png ( 167,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Ответов (1 - 7)
lte
сообщение 1.6.2015, 14:08
Официальная тема для обсуждения программы на Форуме Центра Энергетической Эффективности http://eec.zavodlit.ru/main-forum/programm...суждения.html#3
lte
сообщение 19.6.2015, 14:28
Опрос пользователей программы
http://eec.zavodlit.ru/lte2-poll
Пожалуйста, помогите сделать нам программу еще лучше - ответьте на несколько вопросов!
Эта информация действительно для нас очень важна. Мы учитываем замечания и предложения всего круга специалистов и постараемся реализовать их в наших разработках в дальнейшем.
lte
сообщение 22.6.2015, 16:29
Выпустили обновление
1.2.1 / 22.06.2015
Расширен справочник материалов труб и оборудования с соответствующими типоразмерами;
Расширен список типов изоляции с соответствующими параметрами толщины;
Добавлена возможность ввода произвольных величин;
Автоматическая замена точки на запятую в нецелочисленных параметрах.
загрузить можно по ссылке
lte
сообщение 25.11.2015, 13:30
ЗАО «Завод ЛИТ» сообщает о выходе очередного обновления расчетной программы «LIT THERMO ENGINEER. Инженерные коммуникации», предназначенной для выполнения теплотехнических расчетов теплоизоляции инженерных сетей, технологического оборудования, систем вентиляции, отопления, водоснабжения в соответствии с СП 61.13330.2012. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608). (Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 Тип лицензии: Freeware / Бесплатное).
Новое в версии 1.2.2/23.11.2015:
В задачах «Тепловой поток по заданной толщине изоляции» и «Толщина изоляции по заданной плотности теплового потока» добавлено определение нормированного значения плотности теплового потока по заданным параметрам с расчетом промежуточных значений методом интерполяции;
Выполнено распределение ассортимента теплоизоляции в соответствии с условиями применения и эксплуатации;
Улучшен интерфейс в соответствии с СП 61.13330-2012 и с учетом пожеланий пользователей.
Критика, замечания, предложения, идеи, а так же вопросы по программе направлять по адресу lte@lit.botik.ru.
Официальная тема обсуждения LIT THERMO ENGINEER / Инженерные коммуникации на форуме Центра Энергетической Эффективности.
lte
сообщение 24.12.2015, 14:54
ЗАО «Завод ЛИТ» сообщает о выходе очередного обновления расчетной программы LIT THERMO ENGINEER / Инженерные коммуникации, предназначенной для выполнения теплотехнических расчетов теплоизоляции инженерных сетей, технологического оборудования, систем вентиляции, отопления, водоснабжения в соответствии с СП 61.13330.2012. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608). (Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 Тип лицензии: Freeware / Бесплатное)
Новое в версии 1.2.3 / 23.11.2015
- В задачах по расчету толщины изоляции добавлено определение предельного значения толщины по заданному наружному диаметру трубопровода в соответствии с СП 61.13330-2012 таблицей Г1 Приложения Г, с расчетом промежуточных значений методом интерполяции.
- Добавлена возможность выгрузки в Word заданных параметров и расчетных значений.
- Появился скроллинг окна программы для мониторов с низкими разрешениями.
98katrin
сообщение 21.10.2019, 15:53
Пользователь №: 367429
Здравствуйте
скачала Вашу программу, все данные по городу выставляет правильно, но ГСОП считает неправильно, можно узнать как устранить эту проблему?
selbultekov
сообщение 25.12.2019, 11:21
Пользователь №: 351774
Программа простая и понятная. Считаю по ней со времен университета. Да, можно и руками через Excel, но например тут есть построение графиков и вообще вывод информации достойный. Конечно встроенные формулы в программе не поменяешь и хотелось бы побольше материалов и поиск по ним (вручную искать не ахти). А так все красиво
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:52
