> Продуктовый магазин
morfua
сообщение 23.3.2015, 13:12
Пользователь №: 198559
В проектировании я новичок, изучаю все по интернету и на этом форуме. Пытаюсь разобраться с ОВиК. Можете разъяснить непонятливому, может быть на примере ваших реализованных объектов.
У меня имеется продуктовый магазин в Москве. 145м2 с высотой потолков 3 метра, на 1 этаже жилого здания.
Площадь зала 100м2,
Кабинет 10м2
Пом. разделки мяса 11м2
Подсобное 22м2
С/У 2м2
Все стены выполнены из ЖБ с утеплителем. И только одна граничит с улицей. У нее однокамерный стеклопакет, но он выполняет функцию муляжа. За ней будет слой утепленной фальш перегородки. Длиной 15м, h=3м
В зале располагаются витрины холодильные 11 штук, 2 горки, 1 морозильный ларь, печь.
Тех. задания не выдают, может будет позже, а может и нет. Я прикидываю порядка 0,6кВт мощности на холодильный, морозильный ларь, и беру тепловыделения как 0,6кВтх0,75=0,45кВт
Считаю сначала людей: беру свободную площадь зала от оборудования где могут пройти люди S= 60м2 и по нормам 1 человек- для продовольственных и других непродовольственных магазинов на 2,5 м2
Итого: людей 24+6 работников
Воздуха нужно 20м3х24+60м3х6=840м3 Зал
Кабинет 60м3
Помещение разделки мяса Приток 3 крат (100м3) , Вытяжка 4 крат
подсобное будет стоять вытяжка 1 крат. Забирать воздух из зала.
Отдельная вытяжка из СУ
По теплопоступлениям от солнечной радиации через фальшь панель 2кВт
от людей 30х130=3,9кВт
от оборудования 14х0,45=6,3кВт
от вентиляции при температуре нар.воздуха +26 и внутреннего +16 - 3,4кВт
Закладываю кондиционирование на 18кВт
1. А как быть с приточной установкой ЗИМОЙ, нужна на 1000м3, закладывать мощность электронагревателя до тех же 16С, (получается 15кВт) или меньше?
2. Нужно ли охлаждать воздух в помещении зимой ? Ведь теплопоступления от оборудования, людей будут 10кВт, а теплопотери разве только через стену, и то небольшие. ( я правильно рассуждаю ?) И правильно ли будет, если я уличный воздух с -27 нагрею до -10, и подам в зал, это покроет теплоизбытки. Или подавать те же 16, и использовать кондиционеры ?
Ответов (1 - 16)
Composter
сообщение 23.3.2015, 13:46
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
взять бы на ваше рабочее место направить приточный воздух с температурой -10 градусов, и посмотреть сколько вы просидите.
Температура подачи не может быть ниже +16, санпин не помню.
На счет теплоизбытков зимой, берете теплоизбытки и расход и рассчитываете температуру в помещение, если превышает то делать, если нет то нет. Обычно это обговаривается с заказчиком на стадии ТЗ.
exe.34
сообщение 23.3.2015, 14:27
Пользователь №: 35399
Что за теплоизбытки зимой?)
Тогда еще учтите, что у вас зимой люди входят с улицы и требуется тепло на нагрев их одежды, и много ли тепла они выделят торчащим носом из под шапки и пальто laugh.gif
Никакие теплоизбытки в зимнее время не нужны. Посчитали теплопотери -> посчитали систему отопления.
Composter
сообщение 23.3.2015, 14:49
Из: Газ-Ачака
теплоизбытки от оборудования и света могут быть довольно приличные. вот здесь а выкладывал проект http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78489 там очень приличные теплоизбытки, правда там не продуктовый ,а вещевой магазин.
А на счет входа людей с улицы, на входную дверь вам еще нужно повесить тепловую завесу .
morfua
сообщение 23.3.2015, 15:54
От людей согласен. Но от оборудование 6,3кВт, и от света 4.5кВт
Теплопотери через стену составят 2кВт. И что, эти 8,8 кВт придется охлаждать ?
Composter
сообщение 23.3.2015, 16:00
Из: Газ-Ачака
Повторюсь.На счет теплоизбытков зимой, берете теплоизбытки и расход и рассчитываете температуру в помещение, если превышает то делать, если нет то нет.
У нас есть оптимальные параметры воздуха и допустимые, которое берутся по санпинам и гостам, если температура не выходит за пределы допустимых, то делать не надо. Вообще редко кто делает холодоснабжение зимой в магазинах .
morfua
сообщение 23.3.2015, 16:25
Имеется в виду расход воздуха ?
Ладно, беру 1000м3/ч +16
Теплоизбытки на зал объемом V=300м3 составят 7,3кВт
А как посчитать температуру, подскажите формулу
Composter
сообщение 23.3.2015, 16:27
Из: Газ-Ачака
Q=cm(t1-t2)
exe.34
сообщение 23.3.2015, 17:00
советую перерасчитать тепловыделения, слишком большие. У вас это как будто не холодильные камеры , а печки какие то.
morfua
сообщение 23.3.2015, 17:07
Цитата(Composter @ 23.3.2015, 17:27) *
Q=cm(t1-t2)
(t2-t1)=Q/c*l/3600*1.2
(t2-t1)=7,3/1,005*1000м3/3600*1,2=21С Это на столько увеличится температура в помещении, или она такой станет ?
Composter
сообщение 23.3.2015, 17:30
Из: Газ-Ачака
t1 - это температура в помещении, т.е. 16 градусов. Так что результирующая температура в помещении 16+21=37. У вас явно неправильно посчитаны теплоизбытки от оборудования.
morfua
сообщение 23.3.2015, 18:18
А как правильно рассчитать теплоизбытки от оборудования
Я рассуждаю так:
Имеются витрины холодильные 11 штук, 2 горки, 1 морозильный ларь, печь
http://www.d-servis.ru/catalog/holod_oboru...itr/vitrini_mxm
Горки открытые, поступления от открытой части горок примерно такие же как тепловыделения от нее же. Хорошо, беру с запасом 0,2квт с горки
от холодильного оборудование - ее мощность потребления на коэффициент 0,75
0,75*0,45Вт*5шт+0,75*0,43Вт*3шт+0,75*0,23*2+0,75*0,14*2шт + (печь, скажем еще 400вт) 3,5кВт
от освещение 30вт на 1м2 = 3кВт
Итого 6,5кВт
timmy
сообщение 23.3.2015, 19:06
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
30 Вт/м2 по освещению это крутовато на мой взгляд. На 10 м2 этот показатель видимо посчитан. И с потерями с вентиляцией и открытыми дверями непонятно. А еще погрузка-разгрузка товара не учтены, а это ведь тоже теплопотеря и довольно серьёзная...
morfua
сообщение 23.3.2015, 21:12
Я считаю по этой формуле
Q = n*N
Здесь n - коэффициент перехода электроэнергии в тепловую. Он составляет около 0.95 для ламп накаливания и примерно 0.5 для люминесцентных ламп. N - мощность ламп. Если она заранее не известна, можно оценить ее из расчета 50 - 100 Вт/кв.м. для хорошо освещенных помещений.
Вот и получается 50*0,5=25Вт/м2
Считаю свои 150м2*25=3,75кВт по магазину
С вентиляцией.. хорошо. Будет в магазине t20С, tпритока 16. На 1000м3 воздуха теплопотери 1,4кВт
Для магазинов 150м2 и более, устанавливаются тепловые завесы. Тогда... может смысла их устанавливать нет ?
Погрузка-разгрузка товара, займет скажем 1 час -1.5. Но она же не через зал, а через подсобное помещение осуществляется. Скажем выстудил его за час. Но через тот же час, t-поднимется до тех же 16С
Мда.., неужели все так рассчитывают, или только я заморачиваюсь с этим...
Как то же считают, и довольно быстро такие объектики.
И еще, как быть с приточной установкой. Если морозы в Москве до -25, то чтобы нагреть эти 1000м3, потребуется 14кВт. А у приточных установок мощность нагревателя только 9кВт
И есть ли смысл подбирать приточно-вытяжную установку, с рекупирацией тепла ?
Skaramush
сообщение 23.3.2015, 21:40
По коэффициентам для ламп ничего не напутали?
И что за "у приточных установок только 9 кВт"? Подбирайте другую.
Смысл есть, если экономически оправдано. Считайте.
Быстро только слепые котята получаются. Пока не набита рука, тренируйте. И не упускайте основное - для проектировщика не "приточки с киловаттами нарисовать" главное, а условия работы людям/технике обеспечить.
morfua
сообщение 23.3.2015, 22:17
В интернете сейчас столько информации, но где правда ? Каждый уверен, что он считает по нормам. Я вот все это не сам придумываю. Вся информация из интернета черпается.
Если бы кто то предоставил "свои верные расчеты" Может даже на примере своих работ. Был бы ему премного благодарен!
Skaramush
сообщение 24.3.2015, 11:44
Не надо черпать из интернета. Берите справочную литературу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:58
