> Мероприятия на про печах, кто какие проводил ?
-sergey-
сообщение 24.3.2015, 7:54
Пользователь №: 229388
Кто сталкивался с промышленными печами, какие обычно мероприятия по энерго сбережениям проводили? Интересуют в первую очередь теплотехническая часть.
При первичном осмотре, первое что напрашивается:
- это улучшить теплоизоляцию печей, а именно переднюю часть (где дверки) и верхняя
щели между кирпичами такие что видно горение внутри печи. Сверху пробиваются языки пламени
- улучшить отвод уходящих газов и их утилизацию
над печами установлены просто зонды. Как газовый анализ делали не понял, там присосов много будет, но как то они их делали, со слов местных.
- установить современные газовые горелки. по возможности регенеративне с рекуператорами
На данный момент у них самый просто вариант.
Если кто имел опыт с регенеративными горелками подскажите на сколько они беспроблемные и на сколько дорогие.
А то в интернете что то цен толком не нашел. И стоит ли вообще с ними связываться? А то на бумаге всё замечательно, а как на деле пока не понятно.
- обязательно установить газовые счетчики на каждый котел
на данный момент только один общий на весь цех. Местные таким образом уходят от головной боли- сводить баланс по газу между печами.
Какова мощность печей или каждой отдельно не знаю. Шильдиков нет. Просто сложенные из кирпича не понятно в каком году.
Кстати,как можно определить мощность каждой печи? Был бы счетчик, примерно по расходу газа понял бы.
Пар подается со стороны. Первое что предложить это поставить свой паровой котел. Примерно прикинул, получается дешевле им будет где то на 50-60%
Отопление - пар подается на трубчатый теплообменник и от туда горячая вода уже на несколько администротивных зданий.
Либо трубчатые менять на пластинчатые ( эни эффективнее же ), но лучше на каждое АБК свой настенный газовый котел.
Ну стандартно рекомендовать, устранить щели на окнах где есть, в дверных проемах.
На что еще посоветуете обратить внимание или какие мероприятия провести?
Но главным вопросом остается вопрос по регенеративным горелкам с рекуператорами.
Сообщение отредактировал -sergey- - 24.3.2015, 8:09
Ответов (1 - 2)
Лыткин
сообщение 24.3.2015, 8:55
Пользователь №: 206008
В 90-х годах занимался автоматизацией тунельной печи №4 по обжигу кирпича, на з-де ЛЗСК г. Никольское, Тосненского р-на, Лен. обл. Выяснилось, что основной процесс, обеспечивающий качество и эффективность, это аэродинамика печи совместно с сушилами и подогревом воздуха горения (охлаждением готового кирпича). Теплотехники, обслуживающие печи, как правило, химики по образованию. В результате, полученный кирпич не разрушался при испытаниях. Главные специалисты "обжигальщики" оказались не нужны, а переориентировать штат на автоматизацию не позволил "менталитет". И всё заглохло, опять стали "портить" отличную глину и делать кирпичи, разрушающиеся от дождя и снега.
-sergey-
сообщение 24.3.2015, 9:14
Ну у вас более сложный случай. Там обычная простейшая печь. Греют металлические болванки для ковки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:11
