> Комантный терморегулятор для н.о. клапана
Demus
сообщение 24.3.2015, 14:40
Пользователь №: 51667
Здравствуйте.
Заказчик установил гребенки для теплого пола с н.о. клапанами. Нужен комнатный терморегулятор с датчиком пола и датчиком воздуха для таких клапанов. И очень желательно встраиваемый в подрозетник (подрозетник они поставили уже).
Искал я долго. Нашел что-то похожее: Frontier ТН-0506. Никто не сталкивался? Там в инструкции нарисован перекидной контакт, но вывод второй его перечеркнут. Есть там реально этот вывод?
Или может еще какой посоветуете?
Инструкция к нему http://www.kpdmax.ru/pdf/th-0506.pdf
Сообщение отредактировал Demus - 24.3.2015, 14:40
serge197a
сообщение 24.3.2015, 16:25
Пользователь №: 175764
Контроллер zentec с панелью Z033.
Решения готовые есть.
Я и сам писал под него. Для пола в т.ч.
Если надумаете, скину программу.
Правда не уверен, что получится проще и дешевле.
Однако zentec универсальнее и можно интегрировать в верхний уровень.
Сообщение отредактировал serge197a - 24.3.2015, 16:26
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 24.3.2015, 16:30
У него корпуса и крепления нет
Demus
сообщение 24.3.2015, 18:17
не-не-не. никаких контроллеров. надо простое решение.
vladun
сообщение 24.3.2015, 18:53
Пользователь №: 3907
Выбирайте
Demus
сообщение 25.3.2015, 15:05
Цитата(vladun @ 24.3.2015, 19:53) *
Спасибо, в России с адекватным сроком доставки нужно что-нибудь.
manjey73
сообщение 25.3.2015, 18:47
Пользователь №: 240922
Demus вы совсем читать не умеете ? там же аглицким написано, что не подключать в зависимости от типа.
В других схемах подключения 5-й контакт используется, значит он есть и работает.
Кстати живьем НО клапан без питания закрыт ?
Не подключайте терминал 5 основных снабжение, NC или блок будет поврежден (онлайн перевод)... контакт может быть поврежден, если подключать к нему основную нагрузку.
Можно использовать перекидное реле из плоских серий, припаяв к нему выводы и тогда NC контакт термостата вообще будет не важен.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.3.2015, 18:53
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.3.2015, 8:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
в тему не вчитывался (но\нз...), посмотрите такую модель: RTC89F - регулятор тп в подрозетник сенсорный (стоит около 3000р) и классика siemens https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...ng=ru&RC=RU
есть еще RTC 50R, 89R, 70F, 75F
Demus
сообщение 27.3.2015, 10:05
Читать я умею, а еще не верить тому, что нарисовано умею. Опыт он учит перепроверять и советоваться с коллегами.
Так вот как раз недавно, производитель на вопрос про 5й контакт написал вот что:
"Добрый день,
Раньше ТН-0506 был с перекидным контактом, сейчас нет. Да, через перекидной контакт можно подключить н.о. клапан.
Есть ТН-0343 и ТН-0507 с перекидным контактом."
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:50
