Дополнительный теплый пол |
24.3.2015, 15:08
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Всем привет! Проектирую отопление для дет.сада. В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления. А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления.
24.3.2015, 15:10
Считайте по требуемой температуре поверхности пола
30.4.2015, 18:44
Пользователь №: 266783
так тему и не расскрыи(
1.5.2015, 11:04
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(medvedo1975 @ 30.4.2015, 18:44)  так тему и не расскрыи( Лично рассчитываю в программе Аудитор СО. Но освоение программы тоже требует немалого времени. К сожалению, нет такой волшебной кнопки, которую можно было бы нажать и все бы само сделалось без вложения времени и труда. Вот и рассчитать, например, в этой программе температуру поверхности теплых полов по СНИПу. Какая разница основное отопление от теплых полов или для комфорта? Рассчитывать нужно всё равно.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.5.2015, 11:06
1.5.2015, 13:26
Цитата(lotus5 @ 24.3.2015, 15:08)  Всем привет! Проектирую отопление для дет.сада. В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления. А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления. Выделил вам вашу же ключевую фразу. ДОУ строят как на бюджет, так и на частные деньги для взаиморасчетов с бюджетом. На основании какого пункта вы можете себе позволить тратить бюджетные деньги?Это же не ваша дача. Для ДОУ все четко по норме, т.е. ТП есть часть системы обеспечивающей отопление здания ДОУ. А системы комфорта тоже четко оговорены и тоже все занормированы для ДОУ.
1.5.2015, 14:11
Пользователь №: 273
Более того ТП еще надо обосновать - так как он не обязателен по нормам. А в каждом субъекте есть предельная норма стоимости ДОУ - можно не влезть.
5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом.
Сообщение отредактировал Vano - 1.5.2015, 14:12
5.8.2015, 9:17
Пользователь №: 39246
Цитата(jota @ 24.3.2015, 15:10)  Считайте по требуемой температуре поверхности пола Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?
5.8.2015, 10:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(colius @ 5.8.2015, 9:17)  Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход? В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11...
5.8.2015, 10:57
Цитата(lovial @ 5.8.2015, 10:42)  В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11... В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать..
10.8.2015, 15:48
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(colius @ 5.8.2015, 8:17)  Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход? А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт
10.8.2015, 17:57
Цитата(MC-Anvil @ 10.8.2015, 15:48)  А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт Мне смущает, что пол достаточно быстро нагреется до расчетного 31 градуса и температура выровняется с температурой воздуха в помещении. Что дальше - непонятно.
11.8.2015, 8:20
Из: Днепропетровск
Цитата(colius @ 5.8.2015, 10:57)  В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать.. Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе.
11.8.2015, 9:31
Цитата(lovial @ 11.8.2015, 8:20)  Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе. Простите я не совсем понимаю.. Запускаем систему - теплоноситель нагревает конструкцию пола, остывает это дельта Т и считаем расход - далее пол нагрелся до расчетного 31 градуса, теплоотдачи нет, температура теплоносителя будет такая же, как и на входе дельта Т=0. Как будет работать система при дельта Т=0
