2 страниц V  < 1 2
> санация канализационного коллектора
Dima_UA
сообщение 3.3.2017, 10:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте!
Проект санации самотечного канализационного коллектора входит в раздел ЗВК или это скорее относится к ПОС?
nagger
сообщение 3.3.2017, 10:49
Из: РФ
Пользователь №: 184682
ПОС - проект организации работ. НВК - именно работы [по нвк].
Не знаю, как на Украине, но у нас уже давно нет "проектов".
Dima_UA
сообщение 3.3.2017, 11:37
Из: Львов Украина
"проектов" - проектная документация
и стадии проектирования
проект П
рабочий проект РП
рабочая документация Р
+ еще ТЭР , ТЭО....
Делается проектная документация на "Ремонт сетей ВИК".
В ТУ указано произвести санацию канализационного коллектора. Вопрос как в разделе НВК отобразить это.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.3.2017, 11:38
nagger
сообщение 3.3.2017, 11:56
Сообщение #34
Из: РФ
Как бы делал для ткр: тч с объемами, в гч - ситплан и план. Профиль разрабатать, но не включать в гч до замечаний заказчика/экс-зы.
В зависимости от коллектора и вида санации могут потребоваться: очистка-промывка, реконструкция колодцев, вскрытие коллектора (тут профиль - часть задания для пос). Возможно потребуется включение конструктивов на камеры/колодцы в гч.
Dima_UA
сообщение 3.3.2017, 12:20
Сообщение #35
Из: Львов Украина
(еще бы узнать значения сокращений)
Коллектор не понятно какой 500/950 - или прямоугольный или овальный на глубине 5 м с подключением и заменой выпусков зданий.
длина трассы 100 м, может проще все под замену....
надо в водоканале выяснять.
nagger
сообщение 3.3.2017, 14:05
Сообщение #36
Из: РФ
гч - графическая часть, тч - текстовая.
Обследование было? Официальные рекомендации по реконструкции? Каким образом принято решение о санации?
на глубине 5 м с подключением и заменой выпусков зданий. длина трассы 100 м, может проще все под замену. надо в водоканале выяснять
Надо выяснить. Но санация проще и должна быть дешевле.
Dima_UA
сообщение 3.3.2017, 14:33
Сообщение #37
Из: Львов Украина
у нас в городе сейчас много идет работ по замене инженерных сетей, особенно ВиК при ремонте дорог.
если хотят менять, значит обследование было и деньги выделяют.
с рекомендации есть ТУ водоканала, что сделать.
При замене водопровода и небольших сетей канализации там понятно, что делать в НВК (планы, профиля, схемы....).
а вот санация этого коллектора...отметки то остаются, сам коллектор (трасса) тоже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 4:04
