> Реконструкция существующей котельной или новая блочно-модульная, помогите с выбором
Ernst
сообщение 25.3.2015, 16:19
Пользователь №: 151099
Уважаемые коллеги!
Лазил по форуму не нашел подходящих тем, поэтому создаю новую, прошу заранее прощения если был невнимателен.
Есть водогрейная котельная мощностью 3,6 МВт, она достаточно старая и требует обновление. Стоят 3 котла: 1 на ГВС, 2 на отопление и 3 резервный. На все время выполнения монтажных работ котельная должна работать (минимум на нужды ГВС)
Суть вопроса следующая. Что будет экономически выгоднее выполнить:
1) модернизацию котельной (место в котельной позволяет произвести установку нового оборудования, а уже потом демонтировать старое), при этом нужно проводить экспертизу здания, дымовой трубы...
2. Поставить рядом блочно-модульную котельную и подцепиться к существующим сетям.
Лично мой опыт в данном вопросе не велик, поэтому обращаюсь за помощью к Вам. Заранее спасибо за Ваше потраченное время и ответы.
XaXoL
сообщение 25.3.2015, 18:43
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Весь вопрос решают деньги))
При условно одинаковой стоимости оборудования
Реконструкция котельной :
-экпертиза
+ место на територии
+ затарты на вспомагательные службы (питание, водоподготовка, бытовка и пр.) - затраты на покупку части оборудования (уверен что большую часть Вашего оборудования, в том числе и котлы можно грамотно провести модернизацию и капитальный ремонт без замен.)
+ отсутсвие ввода в эксплуатацию
- Время и заботы
Новая блочно модульная:
+время
- место на територии
- переделка теплотрасс для подключение новой котельной
-демонтаж и перепрофилирование помещения старой котельной.
резюме: дешевле будет починить старую (бумажная волокита не такая уж и страшная) даже если к этому привлечь специально обученого человека (из местного котлонадзора или еще кого опытного) на время реконструкции
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:51
