> Вентиляция последнего этажа
aleksa.25
сообщение 25.3.2015, 17:38
Пользователь №: 44080
Добрый день!
Поделитесь опытом, как выйти из сложившейся ситуации.
6-ти этажный жилой дом. Приток воздуха осуществляется при помощи встраиваемых в конструкцию окон клапанов типа Air-Box Comfort (с фрезеровкой). Вытяжка осуществляется из с/у и кухонь. К общему сборному коллектору присоединяются спутники с каждого этажа. Высота спутника - не менее 2х метров, кроме спутника последнего этажа. На оголовке вытяжной шахты установлен вентилятор.
Т.к. на последнем этаже нет возможности обеспечить высоту спутника 2 метра, установлены огнезадерживающие клапаны.
Получила замечание от эксперта: Установка огнезадерживающих клапанов на системах вентиляции, обслуживающих кухни и санузлы противоречит требованиям п. 6.10(а) СП 7.13130-2013.
СП 7.13130 говорит:
6.10. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
Что интересует:
- в связи с чем запрещена установка этих клапанов на воздуховодах санузлов, умывальных, душевых и кухонь?
- какие мероприятия предусмотреть, чтоб все таки обслуживать все квартиры (включая квартиры последнего этажа) крышным вентилятором?
Сейчас вижу только вариант установки бытовых вентиляторов на последнем этаже для каждой квартиры, с отдельными выпусками. Но очень бы хотелось этого избежать.
Прикрепляю к вопросу принципиальную схему и план последнего этажа.
exe.34
сообщение 26.3.2015, 8:37
Пользователь №: 35399
Я так понимаю, противопожаные клапаны надо ставить на всех этажах. Либо покрыть воздуховоды внутри инженерного узла огнезадерживающей изоляцией.
По данному чертежу не видно, как идут воздуховоды внутри инженерного узла, потому наверно и возникло замечание.
Установка клапанов не чем не запрещена.
aleksa.25
сообщение 26.3.2015, 9:42
п.6.10 СП7 говорит о том, что для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, мы должны:
- либо предусматривать воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий), высота которых должна быть не менее 2 м.
- либо противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий).
На всех этажах кроме последнего выполнены воздушные затворы, на последнем этаже нет возможности обеспечить 2м, поэтому стоит клапан. Но т.к. вытяжка осуществлена из с/у и кухни, согласно этому пункту, клапан ставить нельзя.
Прикладываю аксонометрическую схему.
exe.34
сообщение 26.3.2015, 10:26
Как вариант поднять шахту с крышным вентилятором, для обеспечения 2м воздушного затвора.
А в связи с чем запрещена установка клапанов самому стало интересно . Может нет веры жильцам, нет возможности контролировать их работоспособность и существование, после очередного ремонта жильцами.
aleksa.25
сообщение 26.3.2015, 10:49
Спасибо за предложение, обязательно его рассмотрю.
aas3
сообщение 26.3.2015, 11:02
Пользователь №: 52302
Цитата(aleksa.25 @ 25.3.2015, 17:38) *
Что интересует:
По кухням жилых зданий просто - кто должен обслуживать эти клапана и как это организовать, если доступ к ним только на территории жильцов?
Остальное могу только предположить - влажный режим помещений (пожар маловероятен) + изначальная обособленность магистральных воздуховодов систем вытяжки из этих помещений от всего остального.
Либо свои каналы, либо поднимать место врезки с остальным вышестоящим до нормируемой длины затвора спутника.
Как вариант, если нет возможности поднять всё вышерасположенное, - поднять спутники до 2 метров по норме, и после опустить до точки врезки - П-образно (судя по разрезу, место для манёвра есть). Разумеется, такое решение крайне желательно согласовать.
Кстати, зачем вам в сауне постоянно работающая вентиляция (всё тепло же уйдёт во время парилки)? Или там есть возможность перекрытия канала на время работы сауны?
Сообщение отредактировал aas3 - 26.3.2015, 11:05
aleksa.25
сообщение 26.3.2015, 11:31
нет, такой возможности нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:17
