> ошибка на кондиционере, выскакивает ошибка Е4 на кондиционере GREE.
ЭЛВИИС
сообщение 25.3.2015, 17:46
Пользователь №: 263267
Здравствуйте Коллеги!
на потолочном кондиционере GREE выскочила ошибка Е4. весь помыли, дозаправили, поработал пару дней и снова
выскочила ошибка Е4. спустили весь фреон, отвакуумировали, заправили по весам, поработал неделю и снова ошибка е4!подскажите что может быть? :help
azamet
сообщение 25.3.2015, 19:08
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Теперь скачать весь фреон и взвесить. Если совпадает с заправкой, смотреть ток компрессора.
Barbus
сообщение 26.3.2015, 17:04
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Датчик глючит.
bagammo
сообщение 8.4.2015, 23:42
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302
Защита при высокой температуре на нагнетающей трубке компрессора мигает 4 раза каждые 3 секунды. Была у нас такая проблема , решили её так при работающем внешнем блоке до заправляли до требуемого объёма хладагента, ещё причины а) Слишком низкое давление всасывания из-за
1) не достаточно жидкости в испарителе.
2) не достаточно нагрузки на испаритель.
3) подтекание всасывающего и нагнетающего клапанов компрессора.
4) большой перегрев теплообменника или аккумулятора на линии всасывания.
5) слишком большое давление кандесации.
Смотрите все таки первое.
По началу я думал что вдох вентилятор или конденсатор на нем, работал не сколько минут и выключался, после до заправки болезнь прошла уже больше года работает, охлаждает аккумуляторную комнату.
Сообщение отредактировал bagammo - 8.4.2015, 23:47
rabidwelc
сообщение 8.5.2015, 22:46
Пользователь №: 267258
Кондиционер Gree, а модель какая? Вообще такие вещи по ошибкам обычно в мануалах есть, если потеряли то в интернете найти без проблем, нужна только точная модель. Если ошибка какая то общая, то почитайте эту статью, может чем то поможет вам, а вообще ищите мануал и по нему уже решайте, без точной модели сказать очень сложно что за поломка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:41
