> Обвязка баков-аккумуляторов в ИТП
SvetlanaVitaliev...
сообщение 26.3.2015, 14:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 204663
Здравствуйте! Помогите со схемой ИТП. Как правильно сделать обвязку баков и вообще правильно ли они обозначены на схеме? Баки по 1000кубов
Прикрепленный файл  ____________________Model.pdf ( 162,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Алексс
сообщение 26.3.2015, 14:52
Пользователь №: 236924
Вероятно по 1000 литров?
Между запорником и баком должен быть сливник.
А где линейники?
Сообщение отредактировал Алексс - 26.3.2015, 14:56
SvetlanaVitaliev...
сообщение 26.3.2015, 15:08
Из: Воронеж
да 1000л. Баки в схеме черчу первый раз, говорят, что еще на время когда тепловая сеть не работает нужна перемычка, не совсем могу разобраться как и где ее показать.
Прикрепленный файл  __________.png ( 183,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Алексс
сообщение 26.3.2015, 15:33
Вероятно имеются ввиду промывочные сетевые краны которые ставятся до первых задвижек, оборудуются глухими фланцами и пломбируются.
В приложении см. схему итп.
Машинист
сообщение 26.3.2015, 15:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Врезка циркуляции именно в баки нужна вам, раздвоенная? Зачем? Сделайте её в линию подачи ХВ.
Да, клапана предохранительные должны быть, между баком и арматурой, на случай "вскипит отключенный - взорвётся". Ни разу не видел, посмотреть бы... только издалека...
И сливные вентиля предусмотрите, вдруг ремонтировать баки - с водой 1000 литров таскать тяжело. и на пол сливать в помещении нехорошо.
сообщение 26.3.2015, 16:38
SvetlanaVitaliev...
сообщение 27.3.2015, 9:46
Из: Воронеж
Цитата(jota @ 26.3.2015, 16:38) *
Спасибо
Сообщение отредактировал SvetlanaVitalievna - 27.3.2015, 9:56
сообщение 27.3.2015, 10:06
Чтобы ещё больше упростить, можно обойтись без термостатов и клапанов с приводом - при этом насос зарядки аккумуляторов тогда работает постоянно, а температура регулируется на первичной стороне ТО. Если баки зарядятся полностью, просто закроется первичный контур ТО.
Лыткин
сообщение 27.3.2015, 12:45
Пользователь №: 206008
Схема ужасно не практичная и неверная.
сообщение 27.3.2015, 12:56
Лыткин
сообщение 27.3.2015, 13:12
Цитата(SvetlanaVitalievna @ 27.3.2015, 9:46) *
Спасибо
Для ориентировки.
BIONDER
сообщение 27.3.2015, 14:16
Пользователь №: 42437
Скажите зачем двухходовые там? Насосом старт/стоп нельзя регулировать нагрев баков?
Еще ИМХО практичнее, брать баки со встроенным ТО.
сообщение 27.3.2015, 22:45
Можно, так и есть - указано функциональной связью. 2-ходовые для того, чтобы закрыть бак, который зарядился и перенаправить весь поток в недозагруженный бак. Но без этого можно обойтись. Схема это так как я себе представил проблему. Признаюсь, что таких задач в моей практике небыло.
Безусловно, баки - аккумуляторы с встроенными теплообменниками упрощают задачу, но по условию 1 поста пластинчатый стоит. Кроме этого, в предложенной мною схеме можно ГВ направмть в обход баков - зимний режим, или через баки с доп.ТЭНами - летом. Такие были условия 1 поста.
Что до "ориентировки" от Лыткина - это не про то, о чём просила топикстартер.
BIONDER
сообщение 30.3.2015, 11:14
Можно сделать обвязку петлей Тихельмана (в рекомендациях Будерус), чтобы баки одинаково опорожнялись и нагревались.
Мягко говоря не то ).
сообщение 30.3.2015, 11:36
Петля на коротких расстояниях балансирует только в головах работников Будерус.
BIONDER
сообщение 30.3.2015, 11:49
Я подозревал это. Тем не менее есть вероятность неравномерного прогрева и опорожнения?
Еще вопрос не рациональнее в этом случае на каждый бак насос?
Ernestas
сообщение 30.3.2015, 11:57
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Убрать двухходовые клапаны и будет прекрасная классическая схема.
А утверждения о неверности нужно потрудиться обосновать.
сообщение 30.3.2015, 12:07
Потому я предложил термостаты и соленоидные клапаны на каждый бак.
Можно и насосы на каждый бак, но клапана дешевле
BIONDER
сообщение 30.3.2015, 14:13
Насчет дешевизны вопрос спорный если сравнить к примеру Grundfoss и Danfoss (не реклама, с ними обычно работаем).
сообщение 30.3.2015, 14:21
Можно без клапанов и термостатов, см пост 8
BIONDER
сообщение 30.3.2015, 14:28
Обычно клапан на первичном контуре ставится если это ИТП с перегретой водой, он предотвращает вскипание во вторичном контуре.
В случае котельной регулируют насосом, используют баки аккумуляторы с косвенным нагревом. Т.е. можно сэкономить на клапане.
Вопрос в другом, допусти 3 бака в параллель если соединены, насколько возможна разница в расходах?
Может имеет смысл увеличить сопротивления контуров?
сообщение 30.3.2015, 19:07
По-моему, проще поставить клапаны типа AB-QM и позабыть о проблеме....
Это один из способов, который пришёл в голову - будет эадача, придёт и решение.... biggrin.gif
BIONDER
сообщение 31.3.2015, 9:41
AB-QM вещь хорошая, ценник только конский. Ду15 11тыс руб. Можно насос купить за эти деньги.
DenSmorgunov
сообщение 14.4.2015, 23:54
Пользователь №: 263299
Не знаю, что насчёт голов работников Будерус, но у меня дома петля Тихельмана отлично работает. Так что рекомендация работников Будерус мне лично помогла smile.gif Если планировка дома не мешает соорудить петлю, то никаких проблем не должно возникнуть. Пару дополнительных труб и петля на коротких расстояниях начинает прекрасно балансировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 16:26
