> Отправка почты с переменными из Knx
Tolerin
сообщение 26.3.2015, 16:54
Пользователь №: 143687
Здравствуйте.
Есть система KNX с несколькими счетчиками, есть modbus с еще одним. KNX и modbus заведены на iRidium (через KNX IP BAOS и MGate соответственно).
Требуется раз в месяц автоматически отправлять по электронной почте письмо вида:
ФИО
Адрес
Счетчик №123 - ХХХ кВт/ч
Счетчик №456 - ХХХ м3
Счетчик №789 - ХХХ м3
До сентября 14 это делал иридиум через скрипт. Сейчас почтовики перешли на ssl, чего иридиум делать пока не умеет (по словам разработчиков).
Посоветуйте решение, желательно проверенное.
В моем понимании это должна быть железка в системе KNX, умеющая отправлять почту и поддерживающая ssl (современный почтовый клиент в общем).
Переменную из модбаса с помощью иридиума кинем в knx. Автоматическую ежемесячную отправку может инициировать либо iRidium либо встроенный таймер этой железки (если представить, что он у нее есть).
Подскажите пожалуйста железку.
Ну или какие другие решения )
Спасибо.
Сообщение отредактировал Tolerin - 26.3.2015, 16:57
belyakov
сообщение 26.3.2015, 19:24
Пользователь №: 156657
Самое просто и бесплатное решение - сменить ящик на старомодную почту без ssl. А с нее делать автоматическую пересылку на необходимый адрес.
Tolerin
сообщение 27.3.2015, 11:55
Под него опять писать скрипт без гарантий, что он тоже не перейдет на ssl...
Не особо вариант.
Alferov
сообщение 27.3.2015, 13:26
Из: Tula
Пользователь №: 82159
А разве в иридиум нет серверной части? На ней и поднять какой нибудь почтовик простенький. А уж дальше пересылать средствами ОС.
Tolerin
сообщение 27.3.2015, 14:48
ABB TG/S 3.2 никто не использовал? Она с ssl дружит?
leonid
сообщение 27.3.2015, 19:58
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Сообщения с использованием TLS может посылать eibPort
Kaveckiy
сообщение 30.3.2015, 12:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Леонид, к сожалению TLS и SSL это разные вещи.
Недавно сам искал решение для этой задачи.
Из опыта:
1. Сейчас все, или практически все почтовики используют SSL.
Еще год назад Яндекс отправлял почту без SSL - сейчас и он прикрыл лавочку.
Вменяемого работающего сервиса SMTP по 25-му порту (без SSL) я не нашел.
2. Железа, которое устойчиво отправляет почту с SSL считанные единицы. Из того, что я опробовал и что работает (проверял с gmail и с корпоративной почтой) - контроллеры HAWK (JACE). У него, кстати, есть протокол KNX over IP.
3. Как вариант - нужно поднимать свой почтовик, принимать входящую почту по логину/паролю и пересылать дальше.
4. Еще есть вариант STunnel, по отзывам работает (принимает почту без SSL и отправляет на аккаунт с SSL) но с наскока он не заработал, а времени разбираться небыло.
5. Есть службы e-mail и sms рассылок, некоторые из них отправляют рассылку по http post строке - есть готовые написанные модули на Crestron и примеры на php и проичих языках, можно просто послать post строку - вроде иридиум это может.
leonid
сообщение 30.3.2015, 12:21
Из: Украина
согласен.... - TLS поновее и лучше, но SSL не заменяет. они разные... sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:51
