2 страниц V  < 1 2
> Потери напора насоса, Как определить геометрическую высоту нагнетания
shvet
сообщение 18.12.2015, 13:16
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(T-rex @ 30.7.2015, 12:47) *
Всегда умиляло умение дилетантов безапеляционно делать заявления. На форуме есть целая ветка с паспортами насосов. Потрудитесь привести пример, где производитель указывает, что напор дается в метрах воды.
Кривые в паспортах и заводские испытания завод проводят на воде. Производители вводят поправки ко всем характеристикам своих насос (Q, H, КПД, NPSHR) в зависимости от вязкости и плотности. Спорить бесполезно, просто внимательней изучите НТД. Универсальные методы, дающие приемлемую точность это:
- ВНИИнефтемаш приложение 3 к каталогу на центробежные насосы. Поправки всех характеристик, включая напор.
- Французский институт нефти. У меня только вот в таком варианте (подробнее см. со страницы 9)
Рекомендации ВНИИнефтемаш активно бродят в сети, поэтому вы их найдете без проблем. Ищите вот такую номограмму.
yarrt
сообщение 18.12.2015, 14:14
Пользователь №: 53696
Интересная ситуация, T-rex'а и меня учили в институте, что напорная характеристика центробежного насоса не зависит от плотности перекачиваемой жидкости, она зависит от вязкости жидкости, диаметра колеса и оборотов. Неужели врали преподаватели?
Вы умышленно вносите путаницу? Перечитайте пожалуйста внимательно определение. Речь идет об 1 кг жидкости, главное здесь масса 1кг. Вместо жидкости можно было написать вещества, но в данном контексте это не корректно. Для подъема 1 кг свинца или ваты на 10 м нужно 98 Дж энергии. Но в случае с насосом в одном килограмме воды и например бензина помещается разные их объемы, а соответственно максимальные высоты подъема их в одинаковых трубопроводах будут отличаться в 0.76 раз примерно. Давление измеренное манометром в нижней точке будет одинаково, что соответствует вашей вырезке, а высоты столбов жидкостей разные.
Вы путаете понятие насоса и насосного агрегата (насос + двигатель). Один и тот же насос сможет поднять и воду и олеум на одинаковую высоту, но для олеума потребуется в два раза более мощный двигатель. И естественно давление на выкиде насоса будет больше в два раза.
Кривые в метрах столба жидкости. А испытания проводят на воде, а на чем же еще их испытывать чтобы характеристику снять.
В приложенном графике поправочные коэффициенты по вязкости, кривая насоса изменится от взякости. По плотности таких графиков не видел, было бы интересно посмотреть.
shvet
сообщение 21.12.2015, 6:28
Из: Moskwa
Ошибся, приношу извинения
aleksandrlyashov
сообщение 25.12.2015, 14:31
Сообщение #34
Пользователь №: 219356
YARRT. Я не путаю, Опять-таки вы в дискуссию вводите новое понятие, которое изначально оставалось за рамками темы. Добавляя еще и мощность двигателя вы запутываете тему еще больше.
Еще раз: имеем центробежный консольный насос с асинхронным электродвигателем, рядом устанавливаем точно такой же, с таким же двигателем и таким же рабочим колесом. Один присоединяем к емкости с водой, второй точно также, к точно такой же емкости с дизельным топливом, например. На заводской табличке каждого насоса, заметьте НАСОСА, не двигателя, не агрегата, а насоса, написано : "Напор - 100 м." Включаем "Пуск1", "Пуск2", что мы увидим. Мы увидим, что первый насос поднял воду на высоту 100 м и статическое давление, измеренное манометром на выходе из насоса 1 МПа, мы увидим, что второй насос поднял дизель на 116 м и давление на манометре 1 МПа. В реальности из-за большей вязкость дизеля уровень его будет несколько ниже.
Что касается мощности двигателя, мощность подбирается под конкретные напор и производительность, которые определяются геометрическими параметрами проточной части насоса для жидкостей в определенном диапазоне вязкости. Чем более вязкая жидкость, тем больше энергии надо затратить рабочему колесу для преодоления ее сопротивления в проточной части. А у вас получается поставили мотор в два раза мощнее подняли жидкость в два раза выше
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 25.12.2015, 14:32
T-rex
сообщение 25.12.2015, 16:00
Сообщение #35
Пользователь №: 163378
Вы ошибаетесь, оба насоса поднимут жидкость на одинаковую высоту, а давление будет разное. Ссылку на литературу я дал. Напор насоса в метрах не зависит от плотности жидкости
aleksandrlyashov
сообщение 26.12.2015, 20:51
Сообщение #36
Почитал тут http://www.fluidbusiness.ru/usefull/articl...vysotu-podachi/. Вы правы. Снимаю шляпу, я заблуждался.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 5:02
