> Фановый стояк на эксплуатируемой кровле, Выход на эксплуатируемую кровлю фановым стояком - 3 м
Marina_Eng
сообщение 27.3.2015, 9:42
Пользователь №: 221862
Добрый день, коллеги! Помогите подобрать трубу (Ø110) для выхода на эксплуатируемую кровлю. По СНиПу высота трубы над кровлей – 3 м. Есть ли опыт или мысли, как закрепить эту 3 метровую радость? Вероятно, на воздухе под лучами солнца, эти 3 метра трубы должны быть металлическими?
Заранее спасибо!
kdu
сообщение 31.3.2015, 8:53
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
У вас канажка чем выполнена - пластиком или чугуном? Если чугуном, то всё просто - выводите на кровлю обычную цельнокатанную металлическую трубу подходящего диаметра (такого, чтобы она вставлялась внутрь вводного раструба чугуняки). Ну и окраску суриком внешней части фановой трубы + зонтик (чтобы внутрь дождь не лил и не усиливал коррозию изнутри) тоже не помешает предусмотреть. Если же канажка пластиковая, то всё то0же самое + предусмотреть удерживающую крестовину сверху крыши из уголка привариваемую по месту при монтаже дабы железная труба не оседала вместе с пластиковой канальей... как-то так
Marina_Eng
сообщение 1.4.2015, 11:09
Спасибо, kdu! Я уже, согласно СП 30.13330.2012, поставила вентиляционный клапан, дабы не выводить на крышу стояк. Может подскажете, какие возможны подводные камни, и как их обойти.
Михаил I
сообщение 3.4.2015, 11:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(kdu @ 31.3.2015, 10:53) *
+ зонтик
Запрещены.
Скопление газов в стояке и взрыв.
yulki
сообщение 3.4.2015, 16:34
Пользователь №: 227014
Мне было интересно, почему г-н kdu советует ставить металлическую трубу,я ему написала в личку, а теперь публикую это здесь дабы кому-нибудь пригодилось)
Из переписки с kdu (вольное переложение): мнение со стороны эксплуатации такое, что лучше ставить металлическую трубу на вытяжную часть, для того, чтобы конструкция была более прочной (для пластикового стояка, который на морозе подвергается опасности растрескивания, и удара лопатой от чучмека, чистящего снег, не выдержит), или для того, чтобы конструкция была более дешевой и легкой (в случае, если стояк чугунный).
Хоттабыч
сообщение 4.4.2015, 13:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Пластиковая труба на солнце быстро выходит из строя.
сообщение 4.4.2015, 16:27
Пользователь №: 273
Чугун тож не любит ударов лопатой.
Нержавейка или медь хорошо будет, если бюджет потянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:55
