7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Sms-оповещение, бюджетный вариант
kosmos440o
сообщение 17.4.2017, 12:23
Сообщение #151
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На столе всё работает, как только приносишь на объект, то вурдалаки сварочник где-то запитают рядом, то экскаватор высоковольтный кабель подорвёт...
ГОСТ IEC 61131-2-2012 Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытаниям.
4.4.3 Непериодические перенапряжения
В производственных условиях на линиях питания могут возникать пики непериодических перенапряжений вследствие прерывания в электроснабжении оборудования высокой энергии (например, из-за перегорания предохранителя в одной из фаз трехфазной сети). Это может вызвать сильные импульсы тока при сравнительно низких уровнях напряжения (приблизительно 2 х Uпит). Пользователь должен предпринять необходимые меры, чтобы предупредить возможную опасность повреждения системы ПК (например, установить разделительные трансформаторы).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.4.2017, 12:29
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 12:24
Сообщение #152
Пользователь №: 294421
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 12:33
Сообщение #153
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Получается открытый коллектор нельзя подсоединять, только сухой контакт?
kosmos440o
сообщение 17.4.2017, 12:37
Сообщение #154
Из: Иркутск
Пока да, но, может быть, на постоянке прокатит. На переменке скорей всего нет.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 12:51
Сообщение #155
Из: Нижний Новгород
Ну а как это к оповещателю относится? Он запитывается от БП или транса. БП и транс - это и есть разделительный трансформатор, а на входе должен быть "сухой контакт", от куда там чему взяться? Защиту от дибила делать не стали, хотя я чуял - лучше сделать, найдуться желающие насрать в черепную коробку.
Этот момент не очень понял: открытый коллектор ... переменка...
Думал, что транзистор может пробить и управляющее напряжение может придти на вход контроллера - в этом дело.
Ra1nevent
сообщение 17.4.2017, 13:00
Сообщение #156
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974
Арудино+gsm модем+немного повозиться с написание прошивки = профит за 400р.
Хотя я наверное форумом ошибся...
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 13:07
Сообщение #157
Нет. Не ошиблись. Все Вас ждали!
Берите лучше у него и за косарь перепродавайте. Думаю гораздо выгоднее будет чем заниматься тем чем Вы занимаетесь laugh.gif Хотя б на флюсе сэкономите... а то развели тут открытый коллектор... переменка... laugh.gif
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 13:19
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 13:20
Сообщение #158
Из: Нижний Новгород
Ну примерно так, хотя я бы немного другими словами эту мысль сформулировал.
Не хотите оповещатель за касарь? (на счёт открытого коллектора - вопрос открытый, сухой контакт точно без проблем, только право с лево не перепутайте и всё), берите Сова900 за два - проблем то! "Блестит как у кота я.ца"!!! )))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.4.2017, 13:24
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 13:24
Сообщение #159
kosmos440o
сообщение 17.4.2017, 13:31
Сообщение #160
Из: Иркутск
Импульсы бывают и через трансформатор проходят.
По сухим контактам - если к вашему сигнализатору внешние сигналы цеплять, например датчик протечки, то от одного транса их лучше не запитывать. Хотя датчик и так от транса нельзя запитать. Пример неудачный, но про тип выхода Вы, надеюсь, поняли. В дальнейшем, если захотите подключать аналоговые входа, то с импортными контроллерами будут проблемы, в большинстве случаев они имеют один выпрямительный диод, а не мост. Соответственно, потенциал нуля будет разный.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.4.2017, 13:34
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 13:34
Сообщение #161
Из: Нижний Новгород
Цитата(Карлсон99 @ 17.4.2017, 14:24) *
Я не Карлсон, но варенье тоже люблю. А с кем играть то, вы не игрок, только пытаетесь показать своё превосходство, а на самом деле только опускаете собственное достоинство. Я не гордый - мне по барабану.
kosmos440o
сообщение 17.4.2017, 13:42
Сообщение #162
Из: Иркутск
За 400 не будет. как раз в косарь уложишься, потом с соплями на коленке возиться. Ещё и сигналы с Марса можно поймать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.4.2017, 13:43
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 13:45
Сообщение #163
Из: Нижний Новгород
На счёт импульсов по питанию я понял мысль - это не интересно, на этом схема не выйдет из строя у дисишки есть защиты, кондёр сгладит, мост притупит и так далее...
А на счёт сухого контакта честно не догоняю: контакты реле - это сухой контакт, геркон, кнопка - здесь то каким боком?
В дальнейшем если будут аналоговые подключения там уже будет всё другое - другая схема, другая плата и так далее, но спасибо за подсказку, лично я не в курсе таких нюансов, но разработчик я думаю наверняка должен быть в курсе.
И на счет открытого коллектора примерчик бы с пояснениями было бы очень даже любезно с вашей стороны и признательно весьма, благодарственно. ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.4.2017, 13:48
Карлсон99
Сообщение #164
Дело в том что GSM модуль является импульсным потребителем и отказываться от моста в пользу полупериода наверное очень плохо.
Как по мне дак надо вообще было сразу питать от постоянки. Чтоб был gnd общий при необходимости... Либо делать входы с гальванической развязкой. Но опять если речь будет идти про аналоговый сигнал...
Сергей, а зачем Вам питать блок от переменки?
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 13:46
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 13:50
Сообщение #165
Из: Нижний Новгород
Вы по ходу функционируете, но вообще не отдупляете, как Анастасия Волочкова.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.4.2017, 13:50
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 13:54
Сообщение #166
Как Вы себя поставили - так с Вами и общаются. Нет?
Дак тут все видят что ты больше всех отдупляешь! Схему с ходу стряпаешь, без защит и прочее... А уже продукция и цену имеет... я думаю что все кто тут почитали ветку поняли что лучше на Ардуине самому собрать чем связываться с подобными разработчиками.
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 13:58
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 13:58
Сообщение #167
Из: Нижний Новгород
Раздуплись! После моста стоит LM2596.
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 14:02
Сообщение #168
И что? Открой мануал и посмотри что входное напряжение должно быть постоянным, а где гарантия что энергии установленного кондёра хватит??
Делай как знаешь. Чудак!
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 14:06
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 14:03
Сообщение #169
Из: Нижний Новгород
Чувак, успокойся: Ты крутой! Сова900 - это здорво! Караул - гавно! Дай умных людей послушать.
kosmos440o
Сообщение #170
Из: Иркутск
А проц какой марки, если не секрет?
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 14:04
Сообщение #171
Слушаем...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 14:09
Сообщение #172
Из: Нижний Новгород
Цитата(Карлсон99 @ 17.4.2017, 15:02) *
а кто сказал что энергии установленного кондёра хватит??
Учебник по физике... )))))))))))
STM8L
Карлсон99
Сообщение #173
А чё спрашиваешь тогда?
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 14:10
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 14:10
Сообщение #174
Из: Нижний Новгород
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 14:30
Сообщение #175
Из: Нижний Новгород
И кстати при чём тут это вообще? Дисишка выдаёт постоянку, там есть нюансы, связанные с конденсаторами, но они вообще в другой плоскости.
Не надо больше про мануалы, если сам не понимаешь даже о чём речь ведёшь.
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 14:31
Сообщение #176
Ты знаешь что на выходе у диодного моста и у одиночного диода?
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 14:31
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 14:33
Сообщение #177
Из: Нижний Новгород
2 kosmos440o
А где ты одиночный диод увидел?
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 14:36
Сообщение #178
Да да не туда глянул. Сори.
Я уж подумал вместо диодного моста караулу один решили воткнуть. Запереживал...
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 14:38
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2017, 14:41
Сообщение #179
Из: Нижний Новгород
Я фигею с вас, дорогая редакция, то температурный диапазон, то одиночные диоды... Ладно хоть извиняться считаете нужным и на том огромное спасибо!
Карлсон99
сообщение 17.4.2017, 14:42
Сообщение #180
Понедельник...
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 17.4.2017, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:29
