Sms-оповещение, бюджетный вариант |
17.4.2017, 16:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вот пример согласования мостовой схемы с полумостовой. Правда, здесь аналоговые выходы, но с входами ОК будет то же самое. То есть источники питания передатчика и приёмника сигнала должны будут соприкасаться только в одной точке. Соберите стенд и посмотрите осциллографом.
17.4.2017, 16:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Позновательно. Правда, без иронии.
Меня интересует мнение kosmos440o чем грозит Караулу открытый коллектор на входе без варистора? Если честно проектировали только под "сухой контакт", про открытый коллектор как то и не подумали, работать то будет конечно, но где может вылезти, если что вдруг. То есть открытый коллектор удалять из мануала или можно сделать какие-то уточняющие приписки с указанием схем подключения?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.4.2017, 16:38
17.4.2017, 22:29
Из: Нижний Новгород
Пообщался с нашим разработчиком, кажется стал "въезжать": переменка, постояннка, открытый коллектор... )) Спасибо, kosmos440o! Вообще открытый коллектор это моя "хотелка" задним числом, на этапе разработки речь шла только о простых контактах, поэтому и не стали страховаться от нс и предусматривать согласование нолей. Ну а уж если кто вход питания (тот что слева) перепутает с входом для датчиков (тот что справа) - мы не виноваты, так можно и в шифанер нассать, думая что это дверь в туалет, было однажды такое с одним моим знакомым.
18.4.2017, 13:33
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.4.2017, 16:36)  Меня интересует мнение kosmos440o чем грозит Караулу открытый коллектор на входе без варистора? Если честно проектировали только под "сухой контакт", про открытый коллектор как то и не подумали, работать то будет конечно, но где может вылезти, если что вдруг. То есть открытый коллектор удалять из мануала или можно сделать какие-то уточняющие приписки с указанием схем подключения? Изначально я говорил про вход питания. Это минималка по защите. В том же ГОСТе, цитату из которого я приводил (и в других таких же), есть пункты, что сигнальный вход должен выдерживать микросекундные импульсные перенапряжения. Для ваших, кажись, вольт 200 в течение 8 мксек. Это обычно достигается установкой варисторов или супрессоров. Это основное, что отличает промышленное оборудование от разного типа ардуин в плане железа. Играет роль также правильная разводка, но это тема для отдельного разговора. В программном плане, как я понимаю, ваше изделие от ардуин пока не сильно отличается. Собъются ли настройки от работающего рядом электрошокера? Контролируется ли целостность флэш и оперативной памяти? Что будет при обнаружении ошибки? Не спиз.ят ли сам Караул? Часто даже пром контроллеры теряют память. У нас на станке контроллер Фуджитсу, кажись, пришлось менять за 2000 баксов из-за этого.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2017, 13:36
18.4.2017, 16:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2017, 14:33)  Изначально я говорил про вход питания. Это минималка по защите.
В программном плане, как я понимаю, ваше изделие от ардуин пока не сильно отличается. Собъются ли настройки от работающего рядом электрошокера? Контролируется ли целостность флэш и оперативной памяти? Что будет при обнаружении ошибки? Не спиз.ят ли сам Караул? Часто даже пром контроллеры теряют память. У нас на станке контроллер Фуджитсу, кажись, пришлось менять за 2000 баксов из-за этого. Спасибо огромное за объективную критику! Это очень полезно для нас, и очень любезно с вашей стороны, что вы уделили этому своё драгоценное, в отличие от моего например, время. На счёт защиты питания и входов - репу чешем, стоит прислушаться к вашим замечаниям и не лишним будет добавить варистор или супрессор. За контакты реле на входе я не переживаю, но и открытый коллектор может кому-то удобно будет подключить. На счёт разводки можно не сомневаться, разводил спец, который только этим и занят, с более чем 20-ти летним опытом в этом деле и который понимает значение равности длин дорожек, вч и всего прочего, ну и как бы там собственно нет ничего такого из вышеперечисленного. Этот пункт можно оставить в покое. На счёт ПО, мне как бы не очень понятны ваши вопросы, сам я на них вам точно ответить не смогу, а выносить мозг разработчику мне лишний раз не хочется. Микроконтроллер стоит такой: https://www.chipdip.ru/product/stm8l051f3p6 ,ну собственно это вам уже известно, вы интересовались. Поэтому на часть из того о чём вы спрашиваете я думаю ответы вам приблизительно известны. )) Среда разработки иарт, степень оптимизации софта высокая. Что будет при обнаружении ошибки и от работы электрошокера затрудняюсь ответить, ватчдоги точно есть и там контроль от залипания мопеда и всё такое прочее тоже присутствует. Поэтому не понимаю о какой конкретно ошибке идёт речь. Человек, который писал софт профессионально занимается разработкой роутеров для банкоматов, а банкомат вещь серьёзная, там по два мопеда и три симки. Был один баг, и устройство с этим багом существует в единственном экземпляре, который мы отправили Vladun в подарок. )) Но я уже извинился и обещал прислать экземплярчик из новой серии, которая в разработке. Пока ассистирующий программист больше месяца уже как болеет, поэтому и сайт не работает (он его только запустил, на следующий день заболел, а без него он только три дня проработал в тестовом режиме и отключился) и кокос не растёт. Баг был такой: после отправки в utf8, например при запросе баланса, мопед не переходил обратно в стандартную кодировку и из-за этого обрезалось количество символов способное отправиться за одно сообщение, так как utf8 кодирует в два раза длиннее. Это никак вообще не отражается на работе, за исключением функции запроса настроек, т.е. на запрос о текущих настройках (вспомнить что там или изменить данные) присылается 75 символов, а остальное остаётся за кадром. Так как настройки обычно менее 75 символов и вылазеет этот баг только после работы с ussd запросами, то заметили не сразу. Сбросить баг можно рестартом по питанию. Но Vladun собственно в курсе, что про деньги лучше не спрашивать, имею в виду баланс устройства. )) А потом, что вы имеете в виду "украдут Караул", товарный знак или что?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 18.4.2017, 16:16
18.4.2017, 17:04
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 17.4.2017, 13:23)  .....
ГОСТ IEC 61131-2-2012 Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытаниям.
4.4.3 Непериодические перенапряжения
.... установить разделительные трансформаторы Исходя конкретно из этого пункта мы пока как бы в предеделах допустимого. Роутер банкомата например вообще никак не защищён по питанию и тут же сгорит если на вход придёт больше 19В (но таких случаев пока не было, а по возврату на ремонт по другим причинам процент ничтожно маленький) , правда он питается от внешнего блока питания и к тому же от постоянки. Как бы я в ТЗ указывал, что основное применение оповещателя - это комплектация щитов автоматики, имеющих в своём составе источник низковольтного напряжения, но и переменного в том числе...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 18.4.2017, 17:14
18.4.2017, 17:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2017, 14:33)  В том же ГОСТе, цитату из которого я приводил (и в других таких же), есть пункты, что сигнальный вход должен выдерживать микросекундные импульсные перенапряжения. Для ваших, кажись, вольт 200 в течение 8 мксек. Это обычно достигается установкой варисторов или супрессоров. Этот пункт у нас не соблюдён - факт. Но как бы мне всю жизнь наливают бензин, в том числе и на ГазпромНефть в пластиковую канистру и нифига страшного, заправщик подмигивает обычно "не ссы, щас всё будет". Но вот тётенек на Лукойле, не вжись не уболтаешь налить в пластик. ))
18.4.2017, 20:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2017, 17:02)  ...существует в единственном экземпляре, который мы отправили Vladun в подарок. )) В столицу одной, не скажу какой, прекрасной республики. )) Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить Vladun за название. Спасибо! )))))))))
19.4.2017, 6:29
Из: Нижний Новгород
В том же ГОСТе... Хотите, вам тоже отправим базовую модель в качестве благодарности за дельные советы? Серьёзно, ваши замечания достаточно полезны. Но пересылка за ваш счёт... )) Можно ТК или СДЭКом на терминал, можно почтой - дешевле будет.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 19.4.2017, 6:43
19.4.2017, 10:14
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.4.2017, 6:29)  Хотите, вам тоже отправим базовую модель в качестве благодарности за дельные советы? Серьёзно, ваши замечания достаточно полезны. Но пересылка за ваш счёт... )) Можно ТК или СДЭКом на терминал, можно почтой - дешевле будет. Можно, когда будет готова новая модель. И если там есть бутлоадер, чтобы update делать. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2017, 17:04)  Исходя конкретно из этого пункта мы пока как бы в предеделах допустимого.
Как бы я в ТЗ указывал, что основное применение оповещателя - это комплектация щитов автоматики, имеющих в своём составе источник низковольтного напряжения, но и переменного в том числе... Всё зависит от электромагнитной обстановки. Банкомат почти бытовуха. На промобъектах пожёстче. У нас на одном объекте почти половина D-link-ов погорела, и УПСов во время сдачи объекта. На другом, хоть и побольше раза в 4, было всё нормально. Правда, от D-link отказались, стали ставить Mikrotik. Но УПСы те же. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2017, 16:02)  На счёт ПО, мне как бы не очень понятны ваши вопросы, сам я на них вам точно ответить не смогу, а выносить мозг разработчику мне лишний раз не хочется. Микроконтроллер стоит такой: https://www.chipdip.ru/product/stm8l051f3p6 ,ну собственно это вам уже известно, вы интересовались. Поэтому на часть из того о чём вы спрашиваете я думаю ответы вам приблизительно известны. )) Среда разработки иарт, степень оптимизации софта высокая. Что будет при обнаружении ошибки и от работы электрошокера затрудняюсь ответить, ватчдоги точно есть и там контроль от залипания мопеда и всё такое прочее тоже присутствует. Поэтому не понимаю о какой конкретно ошибке идёт речь. Человек, который писал софт профессионально занимается разработкой роутеров для банкоматов, а банкомат вещь серьёзная, там по два мопеда и три симки. А потом, что вы имеете в виду "украдут Караул", товарный знак или что? По поводу ИАР - конечно компилятор хороший, но многие рекомендуют в серьёзных разработках придерживаться стандарта MISRA C. Чтобы не было как у программистов Тойоты, которые кучу народа положили. ИАР его как раз поддерживает, с определёнными настройками. Проц посмотрел - там есть EEPROM - слабое место. Ватчдоги не всегда спасают. Даже Сименсы, бывает, сбрасывают настройки. Я тоже много тестировал один из своих контроллеров, и на объектах, потом поставил родителям в старый холодильник на даче. Через месяц приезжаю по жалобам, подключаюсь компом - все настройки из EEPROM слетели. И ватчдог был, и БОД. Потом заменил на другой контроллер, с контролем всех типов памяти и резервированием и восстановлением EEPROM, теперь сплю спокойно. Но для такой байды у вас в проце флеши маловато. У меня этот модуль только 8 кБ занимает. Поэтому и был вопрос полушутя - не спиз..т ли сам модуль в такой обстановке, если его как охранный поставить?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.4.2017, 10:28
19.4.2017, 11:08
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 19.4.2017, 11:10)  Можно, когда будет готова новая модель. И если там есть бутлоадер, чтобы update делать. Ну вы прикололись! )) Какой ещё нафиг (если что то не догоняю, то просвятите плиз) бутлоадер в коробке с ализами? )) А вообще как бы вы правы в том, что бабломёты и вентиляция немного разные категории и как бы совсем разные задачи решаются. Поэтому и подход разный и разная информация у разработчиков в голове присутствует, на которую человек ориентируется при работе. Ваше мнение для нас сейчас как нельзя кстати. Если честно, то мы в данный момент просто модернизируем базовую модель: с одним входом, с двумя, с двумя и опторелейным выходом, и тоже самое + встроенный Li-Po на Х часов ходу аккумулятор с оповещением при переходе на резервное питание и обратно, и низкому заряду батареи. Скажите, какой из этих шести вариантов вы бы предпочли получить, и постараемся отправить в ближайшее время? Vladun'у я обещал новую модель с датчиком температуры, но там у нас определённые сложности с размером памяти контроллера, поэтому наверно придётся извиняться ещё раз и пока отправить что нибудь попроще из того что перечислил выше. )) Цитата(kosmos440o @ 19.4.2017, 11:14)  Поэтому и был вопрос полушутя - не спиз..т ли сам модуль в такой обстановке, если его как охранный поставить? А! Понятно... STM - хорошо зарекомендовавший себя с точки зрения надёжности и цены контроллер, а Siemens... я вон выкладывал фотки их 6-ти рублёвого futjitsu, там как бы всё сразу понятно чего можно ожидать от их тойоты, ну собственно этот контроллер у меня и валяется - у него прошивка слетела, правда признаюсь, что после того как на него воды налили во включенном состоянии.
19.4.2017, 12:30
Из: Иркутск
Я бы взял в максимальной комплектации (случаи разные бывают), с Li-Ion на пару недель в стендбае и контролем заряда-разряда. Li-Po как-то боязно на неотлаженном ПО. Сгорит сараюшка, жалко будет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.4.2017, 12:30
19.4.2017, 12:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 19.4.2017, 13:30)  Я бы взял в максимальной комплектации (случаи разные бывают), с Li-Ion на пару недель в стендбае и контролем заряда-разряда. Li-Po как-то боязно на неотлаженном ПО. Сгорит сараюшка, жалко будет. Только наоборот!!! Li-Ion воспламеняется, а Li-Po как раз абсолютно безопасный в пожарном плане. Аккумулятор предназначен для установки в медицинское оборудование. Там схема простая, почти как в автомобиле: в аккумулятор встроен Li-зарядник, который питает схему и за одно следит за током и напряжением на батарее с специальным алгоритмом зарядки, переодически вообще отключается совсем, чтоб батарея не перезарядилась и по гистерезису влючается обратно - это отдельная микруха, которая к мк не имеет ни какого отношения, стоит она в цепи питания после диси преобразователя, работает абсолютно автономно и считается вполне надёжной. Ну как ПО доотладим для модели в максимальной комплектации отпишусь уже в личку, пришлёте координаты дессантной выгрузки. Так вроде пока всё ясно, спасибо за полезную информацию и дельные мысли!
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 19.4.2017, 13:12
19.4.2017, 13:22
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.4.2017, 13:55)  с специальным алгоритмом зарядки для лития
19.4.2017, 13:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.4.2017, 13:55)  координаты дессантной выгрузки. Но за ваш счёт!!! )) Vladun'у за свои отправляем в подарок, ему мы теперь по ходу вообще должны по жизни.)) А вам отправим за ваши, дискриминация, а что делать... ))
19.4.2017, 17:31
Пользователь №: 3907
Цитата Был один баг, и устройство с этим багом существует в единственном экземпляре, который мы отправили Vladun в подарок. )) Но я уже извинился и обещал прислать экземплярчик из новой серии, которая в разработке. Пока ассистирующий программист больше месяца уже как болеет, поэтому и сайт не работает (он его только запустил, на следующий день заболел, а без него он только три дня проработал в тестовом режиме и отключился) и кокос не растёт. Баг был такой: после отправки в utf8, например при запросе баланса, мопед не переходил обратно в стандартную кодировку и из-за этого обрезалось количество символов способное отправиться за одно сообщение, так как utf8 кодирует в два раза длиннее. Это никак вообще не отражается на работе, за исключением функции запроса настроек, т.е. на запрос о текущих настройках (вспомнить что там или изменить данные) присылается 75 символов, а остальное остаётся за кадром. Так как настройки обычно менее 75 символов и вылазеет этот баг только после работы с ussd запросами, то заметили не сразу. Сбросить баг можно рестартом по питанию. Цитата Но Vladun собственно в курсе, что про деньги лучше не спрашивать , имею в виду баланс устройства. )) дареному коню, как гриться... сзади не подходи - копытом огреет..
19.4.2017, 19:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(vladun @ 19.4.2017, 17:31)  , имею в виду баланс устройства. )) дареному коню, как гриться... сзади не подходи - копытом огреет.. Не такой он уж и дарёный на самом деле. Заработанный интеллектуальным способом!!! Ну хоть работает, нет? ) А то что-то никаких вестей от вас совсем... ((( У нас вот "висит" уже парочка экземпляров на одном объекте, пока всё ок. В офисе на двери висел почти месяц, поссать не сходишь: door open через пять секунд door close, принять звонок? ))
21.4.2017, 15:44
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.4.2017, 12:55)  Li-Po как раз абсолютно безопасный в пожарном плане. Аккумулятор предназначен для установки в медицинское оборудование. Там схема простая, почти как в автомобиле: в аккумулятор встроен Li-зарядник, который питает схему и за одно следит за током и напряжением на батарее с специальным алгоритмом зарядки, переодически вообще отключается совсем, чтоб батарея не перезарядилась и по гистерезису влючается обратно - это отдельная микруха, которая к мк не имеет ни какого отношения, стоит она в цепи питания после диси преобразователя, работает абсолютно автономно и считается вполне надёжной. Ну как ПО доотладим для модели в максимальной комплектации отпишусь уже в личку, пришлёте координаты дессантной выгрузки. Так вроде пока всё ясно, спасибо за полезную информацию и дельные мысли! Будьте пожалуйста поосторожней всё-таки. Вот видео, где они взрываются: https://www.youtube.com/watch?v=k9mcNvOGKtI
21.4.2017, 19:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 21.4.2017, 15:44)  Будьте пожалуйста поосторожней всё-таки. Вот видео, где они взрываются: https://www.youtube.com/watch?v=k9mcNvOGKtIМексиканцы изобретают новые каналы поставок кубинских сигар в Колумбию?... )) Значит это не литий полимерный аккумулятор - их часто путают. В начале недели пытал один аккумчик, если мусор не выкинули постораюсь выложить фотки в понедельник, жалко будет разбирать ещё один. Размером с советскую жевательную резинку за 3 рубля, а может не советскую, Турбо скорее всего, были такие жевачки, если в мм, то 25х17х4. Корпус - плотная, плотная плёнка термоусадочного типа, а внутри устройство по виду как обычный конденсатор: слой плёнки (полимер), слой фольги, по виду напоминающей медь, слой плёнки, слой фольги. Плёнка вроде не горючая, но может фольга так вспыхивает, в детстве взрывали магний, помню. У нас даже литейный цех на заводе, где МИГи делаю однажды долбанул таким же макаром.
26.4.2017, 14:01
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.4.2017, 20:17)  Не такой он уж и дарёный на самом деле. Заработанный интеллектуальным способом!!!
У нас вот "висит" уже парочка экземпляров на одном объекте, пока всё ок. В офисе на двери висел почти месяц, поссать не сходишь: door open через пять секунд door close, принять звонок? )) я все еще не дома, поэтому сорри.. "командировка" затянулась
26.4.2017, 14:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(vladun @ 26.4.2017, 14:01)  я все еще не дома, поэтому сорри.. "командировка" затянулась Фига у вас командировки по пол года с лишним! А я вон с дачи никак не выберусь, до офиса доехать, обещал фотки разобранного аккумулятора, мусор наверно уже выкинули, придётся ещё один разбирать...
23.5.2017, 15:34
Из: Нижний Новгород
Выбрался с дачи, с мыслью что бы такого придумать (собственно она и всегда эта мысль никуда не девается), чтоб вообще работать не надо было, только отдыхать или заниматься тем, что нравится... )) Разобрал ещё один литий-полимерный аккумулятор специально для фотографий, хотел ещё его зажигалкой помучить, но вспомнил когда уже выбросил. В общем Li-po аккумулятор это какая-то фольга и полиэтилен, сложенные спиралью, имхо гореть не должно, хотя х.з.
16.11.2017, 18:58
Пользователь №: 294421
Сигнализация Сова-900. Видео как сменить стандартный текст СМС сообщения на свой текст: https://youtu.be/1wzckj60jeU
