> Задание строителям.
Мистер Х
сообщение 27.3.2015, 11:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Какие отверстия монтажные отвестия закладываються для прокладки отопления? Допустим если стояк 32 то диаметр гильзы 46 то отверстие и будет 46 или чуть больше. Нормативная документация СНиП 3.05.01-85 говорит под систему двутрубную отвестие 150 на 100 http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/ стоит ли такие большие отверстия делать и вообще показывать отверстия под такие маленькаие диаметры.
сообщение 27.3.2015, 12:01
Пользователь №: 273
Стоит делать по СНиП, чтобы железобетонно быть правым при выпуске проектной документации.
Можно и меньше, особенно при реконструкции, когда будут отверстия выполнять не устройством закладных в опалубке перекрытия, а сверлением коронками.
Лучше все - рано или поздно возникнет вопрос - подать проектировщика сюда, который не предусмотрел отверстия. закладные и деньги на них.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.3.2015, 17:16
Пользователь №: 39475
Делать точно по СНиП, не пропуская никакие отверстия! Эти "такие большие" отверстия придуманы не просто так, а для обеспечения монтажа, с учетом всех возможных допусков как по строительным конструкциям, так и по трубопроводам. Никогда не сделать все отверстия диаметром 46 в перекррытиях точно по вертикали. Да и просунуть стояк из стальной трубы будет невозможно.
Проверено неоднократно - попытки "улучшить и уменьшить" приводят к тому, что "батько, и в рынку не лезэ". Монтажная организация может и просто объект под монтаж не принять. И все шишки потом повалятся на "проектанта"-рационализатора.
Мистер Х
сообщение 14.5.2015, 12:06
Из: Тюмень
Появилась такая проблема. Задал монтажные отверстия согласно
"СВОД ПРАВИЛ
СП 73.13330.2012
ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
Актуализированная редакция
СНиП 3.05.01-85
Приложение Б
+150 к каждой стороне сечения вентиляции на вывод в кровле. сечение 900х900 воздуховода, отверстие 1050х1050,а монтажный стакан под вентилятор с размером опорной плиты под стакан 900х900 внутренний, 1230х1230 внешний, 1050х1050 под болты. Строители утверждают будь то стакан туда провалиться в это отверстие и оно должно быть 900х900, я в монтаже если честно не силён. Поясните пожалуйста действительно ли стоит уменьшать размеры или строители просто не5нужную панику наводят?
ИОВ
сообщение 14.5.2015, 22:15
При установке стакана отверстие в покрытии д.б. с размерами по внутренним размерам стакана. Вы задали 1050х1050:, под болты тоже 1050х1050. К чему и как будете крепить стакан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:58
