Можно ли поставить циркуляционный насос СО на ГВС ?, остался насос с СО, возможно его установить на ГВС? |
27.3.2015, 17:34
Пользователь №: 263512
Всем привет! Остался насос Системы Отопления WILO, возможно его поставить на систему ГВС бойлера косвенного нагрева? насос в чугунном корпусе, клетчатка пластиковая. Говорят что он со временем взаимодействует с водой и дает осадок в бойлер косвенного нагрева!
28.3.2015, 15:32
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата Говорят что он.. А что пишет про него производитель...
28.3.2015, 16:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да известно, что пишет производитель. Производитель пишет, на воду нержавеющие ставить и бронзовые. СПасибо, хоть не золотые))))) Ставьте, не парьтесь, чуфня это всё.
28.3.2015, 17:50
Пользователь №: 43572
Конечно, ставьте. Вы же эту воду не пить собрались. А это единственная причина, по которой насос следовало бы ставить с соответствующим предназначением.
Насосы для СО расчитаны на температуру 110...130 градусов. А в ГВС она будет едва ли достигать и половины этих значений. Так что насос здесь будет работать даже в щадящем режиме.
Гость_ЁЖик_*
28.3.2015, 18:13
Только никаких реле времени. Такой насос, в таком варианте применения, должен работать непрерывно.
30.3.2015, 11:06
Пользователь №: 42437
Цитата(ЁЖик @ 28.3.2015, 18:13)  Только никаких реле времени. Такой насос, в таком варианте применения, должен работать непрерывно. Насос включается датчиком температуры бойлера в таком применении.
30.3.2015, 11:40
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(chizhov @ 27.3.2015, 17:34)  Всем привет! Остался насос Системы Отопления WILO, возможно его поставить на систему ГВС бойлера косвенного нагрева? насос в чугунном корпусе, клетчатка пластиковая. Говорят что он со временем взаимодействует с водой и дает осадок в бойлер косвенного нагрева! Риторический вопрос: откуда клетчатка в насосе? А осадок все-таки дает. Чистил прошлым летом Дражицу. Хозяева тоже долго удивлялись: "Откуда коричневый осадок? Ведь все трубы пластиковые!" Поискали чугунные (и стальные) элементы и нашли только ЮПС на рециркуляции. Если будете принимать душ, то нормально. А вот набрав ванную, уже будет не очень приятно в нее лезть (особенно если ванна белая). Себе бы не ставил. У меня еще и ребенок любит попивать водичку во время купания.
Гость_ЁЖик_*
30.3.2015, 14:31
Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 12:06)  Насос включается датчиком температуры бойлера в таком применении. Вы перепутали загрузочный насос бойлера и насос циркуляции ГВС. Что касается насоса ГВС, то он может работать с простоями. Эти простои ему можно устраивать по разному. Чаще, посредством реле времени. Хотя, сейчас появились насосы, которые ориентируются не только на время, но и на температуру прокачиваемой воды. Но что касается данного случая, то не должно быть никаких простоев.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2015, 14:42
30.3.2015, 17:24
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2015, 14:31)  Вы перепутали загрузочный насос бойлера и насос циркуляции ГВС. Что касается насоса ГВС, то он может работать с простоями. Эти простои ему можно устраивать по разному. Чаще, посредством реле времени. Хотя, сейчас появились насосы, которые ориентируются не только на время, но и на температуру прокачиваемой воды. Но что касается данного случая, то не должно быть никаких простоев. Ваша правда, имеется ввиду насос на Т4. Почему не должно быть простоев? На ГВС часто раб/рез ставят. Сутки один молотит, сутки другой.
Гость_ЁЖик_*
30.3.2015, 21:55
Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 18:24)  Почему не должно быть простоев? На ГВС часто раб/рез ставят. Сутки один молотит, сутки другой. Просто поосторожничал.  Насос не предназначен для работы с аэрированной водой. Рано или поздно, коррозия будет. И при постоянно работающем насосе мы не заметим никаких последствий. Но вот если дать такому насосу простой, часов на 6-8.. то не факт, что бойлер (как фильтр-отстойник) успеет осадить ржавчину. Её надо то немного. При старте после простоя, этого "немного", будет вполне достаточно. Раб/Рез, в коттеджиках. Не встречал такого.
31.3.2015, 9:47
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2015, 21:55)  Просто поосторожничал.  Насос не предназначен для работы с аэрированной водой. Рано или поздно, коррозия будет. И при постоянно работающем насосе мы не заметим никаких последствий. Но вот если дать такому насосу простой, часов на 6-8.. то не факт, что бойлер (как фильтр-отстойник) успеет осадить ржавчину. Её надо то немного. При старте после простоя, этого "немного", будет вполне достаточно. Раб/Рез, в коттеджиках. Не встречал такого. Не в коттеджах, в ИТП. Вода та-же. Если рабочее колесо латунь или нержавейку лучше на ГВС я так понимаю, с ними проблем не будет?
Гость_ЁЖик_*
31.3.2015, 16:27
Об одном говорим. Только вот разными калибрами оперируем
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2015, 16:33
