> Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат, УЗО
alexk777
сообщение 27.3.2015, 20:54
Пользователь №: 263522
Здравствуйте! Такой вопрос - можно ли подключать по данной схеме? На счетчике, перед УЗО в 25А две старые автоматические пробки ПАР по 25А на фазе и нуле. После УЗО двухполюсник на 16А.
Сообщение отредактировал alexk777 - 27.3.2015, 20:57
Прикрепленный файл  5eb0f98aa29435cd9f1d66e04ab74665_i_32.jpg ( 34,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 27.3.2015, 21:44
а зачем там пробки? вам нужно лишнее место для пожара?
сообщение 27.3.2015, 23:48
Пользователь №: 273
На нуле нельзя пробку вроде.
Нельзя ноль прерывать.
kdu
сообщение 31.3.2015, 8:31
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
и схема немного неправильная - нужно по цепи ставить автомат ПЕРЕД УЗО, а не наоборот. Ибо в случае ремонтных работ того-же УЗО отключать нагрузку нужно автоматом, также в случае КЗ автомат должен отключить всю сеть включая и УЗО
SVKan
сообщение 31.3.2015, 9:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ну если вспоминать нормы, то вообще говоря перед счетчиком должен быть рубильник...
После счетчика вводной автомат, далее УЗО (одно или несколько), за каждым УЗО автоматы на отдельные линии. В аварийных случаях обычно срабатывают автоматы на линиях, то бишь за УЗО. Хотя селективности добиться невозможно и посему могут сработать оба автомата или даже только вводной.
Сообщение отредактировал SVKan - 31.3.2015, 9:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:45
