> Выбор Led, Что лучше - светодиодные ленты или модули?
Штурм
сообщение 29.3.2015, 8:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Стало интересно, насколько сейчас выгодно покупать и использовать светодиодную продукцию для основного освещения - получилась вот такая таблица!
Может кому-то поможет в работе.
Ну и мои выводы:
Для скупых
Самое недорогое первоначальное решение — использовать мощные светодиодные ленты с соответствующими источниками питания. Но затем придётся всё-таки раскошелиться — уже за электроэнергию!
Для экономных
Если хотите меньше тратиться на электричество и получить большее кол-во света за каждый потраченный рубль, то не стоит использовать светодиодную ленту в качестве источника основного освещения — только декоративная подсветка, т.к. в среднем потребление электроэнергии вдвое больше. Именно источники света с современными «токовыми» модулями имеют самые высокие показатели по светоотдаче и экономичности.
Для продвинутых
Самые-самые на сегодня — это светодиодные модули! Им нет равных ни по основным техническим характеристикам, ни по качеству излучаемого света — он самый «натуральный», т.к. только в них используются светодиоды с минимальным разбросом параметров по Мак-Адаму (SDCM) и максимально высоким индексом цветопередачи (CRI-Ra)! Единственный минус — используемые для них «токовые» источники питания и диммеры стоят несколько дороже, чем обычные на 12/24 вольт для светодиодных лент, да и монтаж посложнее.
Aurelius Marcus
сообщение 30.3.2015, 9:39
Пользователь №: 354
..это только ведь часть проблемы - выбор оборудования по каким то параметрам - если всё таки рассматривать объект в комплексе и надолго, стоит задумываться и пытаться просчитывать затраты и доходы в целом при эксплуатации.. если и не бизнес-план, то во всяком случае просчитать некий баланс, попытаться увидеть smile.gif выгоду...в рублях, в комфортности рабочих мест сотрудников (это ес-но, если делается для себя)
С уважением -
Бабий Сергей
В список я бы добавил что то от Svetomatic 600 LED 96 LS и типа него...типа импортозамещение..
Д.Митрий
сообщение 30.3.2015, 10:56
Пользователь №: 100455
Спасибо за информацию.
Мы ставим светодиодную ленту Arlight, такой качественно оценки не производили, но из коробки не "воняет" как у обычной китайщины. Светит хорошо. Разброс цветовой между партиями есть, но это наверное у всех производителей.
Кроме этого сейчас у гаусса и у юниеля есть лампы светодиодные диммируемые обычным диммером.
Ставили, тоже хор вариант, только когда яркость 10-15% если вглядываться то чувствуется небольшое мерцание.
Штурм
сообщение 31.3.2015, 6:58
Из: Екатеринбург
На самом деле не вопрос - если есть технические спецификации и цены на другие хорошие ленты, то добавлю в таблицу!
Мне было любопытно насколько далеко эта тема продвинулась далеко. Честно говоря, сам не ожидал, счто на модулях уже дешевле делать свет, чем на китайской ленте - раньше всегда считал, что это самый люксовый вариант по стоимости smile.gif
У ОСРАМ есть огромная таблица по совместимости их ламп с диммерами различных производителей. Был удивлён, что некоторые якобы диммируемые лампы работают только в диапазоне 30-100%.
Так понял, что очень большая зависимость от самого диммера ещё.
AndyTrof
сообщение 6.4.2015, 11:36
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
для бизнес плана полагаю нужна наработка на отказа. указывает ли ее хоть один производитель ?
Штурм
сообщение 8.4.2015, 20:24
Из: Екатеринбург
Разумеется.
"Голимый кетай" сознательно в таблице отсутствует!
Нормальные люди даже наработку "на отказ" для блоков питания указывают...
Д.Митрий
сообщение 9.4.2015, 10:53
Коллеги, может доработаем табличку или сделаем новую по диммируемым светодиодным лампам на 220В.
У меня есть опыт использования ламп Gauss, знаю что у UNIEL тоже такие есть, Osram тоже наверное что то имеет в загашничке.
Штурм
сообщение 17.4.2015, 5:46
Из: Екатеринбург
С лампами немного сложнее - у того же ОСРАМ их огромное кол-во и каждые 3-4 месяца идёт обновление линейки продукции.
Нереально уследить!
С лентами проще - не чаще раза в год-полтора что-то новое появляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:21
