> подскажите как определять
Гость_vic_*
сообщение 12.5.2005, 11:59
подскажите как определять правое-левое исполнение фанкойлов
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 12.5.2005, 13:38
По "правилу Буравчика", со стороны выхлопа!
Гость_vic_*
сообщение 12.5.2005, 14:16
простите вы шутник?имелось в виду как смотреть-прямо на воздухороспред.решетку, либо со спины.Мне все-таки кажется,что прямо
Гость_serik_*
сообщение 26.5.2005, 13:15
А за чем это тебе надо знать??? С какой стороны удобно с той и будет, теплообменник внутри можно с выходом и влево и вправо сделать, а насчет правый левый, для подвесного смотришь на решеткуто есть на лицо, с какой стороны патрубки такой и будет, слева торчат левый, справа правый wink.gif
Нестор
сообщение 27.5.2005, 21:31
Пользователь №: 434
Или терминов в русском языке не осталось совсем?
Правое или левое может быть исполнение вентиляторов, как радиальных (это для них важно), так и осевых.
Сэм Бруклин
сообщение 27.5.2005, 22:28
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Фанкойл, по-русски: доводчик. Применяется при различной температуре в помещениях, обслуживаемых одной системой.
Сэм Бруклин
сообщение 27.5.2005, 22:35
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Звиняюсь, добью вопрос до конца)))
Фанкойлом может быть не только специально оборудованный прибор, например, устанавливаемый вместо отпительного прибора, но и теплообменник, вмонтированный в воздуховод приточной системы. Если, это теплообменник, то как сказано выше определяется "по правилу Буравчика")))))))))
если же это прибор на точку, то смотри каталог на продукцию.
Гость_lerik_*
сообщение 27.5.2005, 23:36
левый правый надо в спецификацию вносить, смотришь ему в лицо и с какой стороны патрубки такой он и есть. а фан-койл это фан-койл а не т/о в вентканале. канальный фэн еще и вентилятор как минимум, может его приточкой обозвать?. я их ставлю в качестве приборов отопления/кондиционирования
Сэм Бруклин
сообщение 28.5.2005, 14:05
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Ну-ну)))
Вот оно качество инженерной мысли)))
А теплообменник, встроенный в приточную систему, для нагрева воздуха, подаваемого с tвр=15, в раздевалку душевой, не доводчик штоль? А как ты тогда собираешься инвентаризировать тепловую нагрузку на него? Если ты проектировщик то заполняешь таблицу "Воздушно-тепловых баллансов" и для этого случая как раз и есть графа "Мощность установленных фанкойлов"...
Очень интересно, как же его приточкой обозвать можно, если он стоит в воздуховодах, например, системы П1? П1.1. наверное?)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:24
