> Вентиляция встроенных помещений на первых этажах жилых домов, Транзит по межквартирным коридорам
otuka
сообщение 31.3.2015, 11:15
Пользователь №: 113809
Добрый день! Возник вопрос по вентиляции помещений на первом этаже жилого дома. Единственный возможный вариант организовать выт. вентиляцию из помещений первого этажа это проложить вертикальный канал по межквартирному коридору (с мах. воз. изоляцией). Возникают вопросы:
1.Нужно ли относить межквартный коридор к жилью? Можно ли пропустить вертикальную транзитную шахту из пом. 1-го этажа? По пожарному СП7 по таблице "Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов" получается, что вообще не допускается по жилью прокладывать какие либо транзитные воздуховоды. По СП 60 7.11.11 нельзя ходить по лифтовому холлу, лк и тамбур-шлюзам, про коридоры не слова, значит можно?
2. Чтобы на первом этаже добраться до вертикальной шахты необходимо проложить транзит уже в горизонте опять по "межквартирному" коридору (на первом этаже нет квартир только консьерж и лифтовой холл). При установке огнезадерживающих клапанов и огнезащите, возможен ли такой вариант?
colius
сообщение 31.3.2015, 13:57
Пользователь №: 39246
Да, это возможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:13
