> Несоответствие производительности вентилятора, Производительность вытяжного вентилятора значительно ниже каталожной
Вентпремиум
сообщение 31.3.2015, 17:38
Пользователь №: 263864
Уважаемые специалисты!
Помогите дельным советом.
Проблема:
вентилятор с улиткой используется уже более 10 лет. Поставлено рабочее колесо для правой улитки на двигатель 11 кВт. Колесо 710 модифицированное (компания Comefri) - диаметр 722 мм. Изготовитель представил характеристики: 28500 м3/час и 750 Па.
При фактических замерах на смонтированном оборудовании получилось: 10800 м3/час и 105,2 Па. Замеры произведены в вытяжной вентиляции на удалении 11 метров от вентилятора.
Сообщений в этой теме
- Вентпремиум   Несоответствие производительности вентилятора   31.3.2015, 17:38
- - azar   Очень похоже, по потерям производительности, к вра...   31.3.2015, 18:48
|- - Вентпремиум   Цитата(azar @ 31.3.2015, 18:48) Очень пох...   31.3.2015, 20:49
- - Skaramush   Или нарушен зазор между колесом и входным патрубко...   31.3.2015, 19:14
- - Skaramush   О нём самом. При увеличении зазора симптомы похожи...   31.3.2015, 20:51
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 31.3.2015, 20:51) О нё...   31.3.2015, 21:14
- - Skaramush   И всё же спрошу - вентилятор с открытым выхлопом? ...   31.3.2015, 21:07
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 31.3.2015, 21:07) И вс...   31.3.2015, 21:20
|- - Skaramush   Цитата(Вентпремиум @ 31.3.2015, 22:20) Ре...   31.3.2015, 21:22
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 31.3.2015, 21:22) Выхл...   31.3.2015, 21:34
- - Skaramush   В величине 20-27 мм и её обоснованности уверены? И...   31.3.2015, 21:20
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 31.3.2015, 21:20) В ве...   31.3.2015, 21:23
- - Skaramush   Именно про сеть. Про наличие воздуховода на нагнет...   31.3.2015, 21:26
- - Skaramush   Ещё раз, медленно. Есть окрасочная камера. Есть в...   31.3.2015, 21:46
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 31.3.2015, 21:46) Ещё ...   31.3.2015, 21:52
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 31.3.2015, 21:46) Ещё ...   31.3.2015, 22:16
|- - alem   Цитата(Вентпремиум @ 31.3.2015, 22:16) За...   1.4.2015, 8:44
||- - Вентпремиум   Цитата(alem @ 1.4.2015, 8:44) Скорость ме...   9.4.2015, 17:19
|- - Вентпремиум   Цитата(Вентпремиум @ 31.3.2015, 22:16) Ка...   1.4.2015, 10:44
|- - alem   Цитата(Вентпремиум @ 1.4.2015, 10:44) А ч...   2.4.2015, 14:10
|- - Вентпремиум   Цитата(alem @ 2.4.2015, 14:10) Если враще...   2.4.2015, 18:59
- - Skaramush   Воздуховод на выхлопной стороне есть? Он не называ...   31.3.2015, 21:56
- - Skaramush   ГОСТ 12.3.018-79, найдите (он легко доступен) и из...   1.4.2015, 5:18
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 1.4.2015, 5:18) ГОСТ 1...   1.4.2015, 10:30
- - Skaramush   Нет. Речь идёт о кромке обечайки рабочего колеса и...   1.4.2015, 10:31
- - Skaramush   В конструкции установки НЕТ "улитки". В ...   1.4.2015, 10:50
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 1.4.2015, 10:50) В кон...   2.4.2015, 11:43
- - Skaramush   Допустим. Проблема зазора отпадает. Это не отменяе...   2.4.2015, 11:48
|- - Вентпремиум   Цитата(Skaramush @ 2.4.2015, 11:48) Допус...   2.4.2015, 17:39
- - timmy   Мне вот интересно просто. Был вентилятор, которому...   2.4.2015, 14:43
|- - Вентпремиум   Цитата(timmy @ 2.4.2015, 14:43) Мне вот и...   2.4.2015, 18:14
- - Skaramush   Причин может быть масса, начиная с неплотностей в ...   2.4.2015, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:30
