> Подпор воздуха в лифтовой холл
ole_dim
сообщение 31.3.2015, 17:43
Пользователь №: 24697
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется подземная автостоянка, которая соединияется с лифтом через 2 тамбур-шлюза и лифтового холла. Было запроектировано 2 системы приточной противодымной вентиляции, подпор в 2 тш. Заказчик пишет замечание, почему не сделана система подпора воздуха и в лифтовой холл, в п. 7.14 п , в скобках указаны и лифтовые холлы. Планировка прилагается.
Прикрепленный файл  _______Model.pdf ( 34,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Ответов (1 - 8)
colius
сообщение 31.3.2015, 17:52
Пользователь №: 39246
Лифт для перевозки пожарных?
РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 п. 4.3.3 "Расход воздуха, подаваемого в холлы лифтов, имеющих режим управления «перевозка пожарных подразделений», на цокольных, подвальных, подземных этажах зданий следует определять согласно зависимости (59), исключая при
этом защищаемые холлы таких лифтов, отделенные тамбур-шлюзами от помещений хранения автомобилей подземных автостоянок.
Сообщение отредактировал colius - 31.3.2015, 17:53
ИОВ
сообщение 1.4.2015, 0:44
Ваши архитекторы сделали лишний тамбур-шлюз. Надо всего 2 с учётом того, что лифтовый холл является ТШ. Посмотрите п. 5.1.26 СП 113.13330.2012.
ole_dim
сообщение 1.4.2015, 11:07
Это понятно) А теперь как быть в этой уже сложившейся ситуации?
ole_dim
сообщение 1.4.2015, 11:42
Да, это лифт для перевозки пожарных подразделений
colius
сообщение 1.4.2015, 12:30
1. Оставить как есть
2. Снести один ТШ
Shiling
сообщение 2.4.2015, 10:40
Пользователь №: 9342
Значит подпор в Шахту лифта и в оба тамбуршлюза.
Composter
сообщение 2.4.2015, 11:51
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
пусть 1 тамбур-шлюз переименут простов тамбур и подачу сделать тольков 1
ole_dim
сообщение 2.4.2015, 17:44
Спасибо всем большое за отклик. Предложили заказчику несколько вариантов, пусть выбирает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:29
