> Формула на отопление помещения, Формула укрупненного показателя потребности помещения в отоплении
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 9:32
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Подскажите пожалуйста формулу расчета укрупненной потребности в отоплении помещений?
Ответов (1 - 21)
Лыткин
сообщение 1.4.2015, 10:21
Пользователь №: 206008
Qотп = 0,9*0,46*Vзд*((18 - (-24)) ккал/ч;
где: Vзд - строительный объём здания, м3 (L*B*H).
KARTS
сообщение 1.4.2015, 10:27
Пользователь №: 215400
Приложение 1 МДС 41-4-2000
Putivets
сообщение 1.4.2015, 10:28
Пользователь №: 22867
Будьте добры, уточните для всех посетителей форума, что такое 0,9, 0,46, 18 и -24.
lovial
сообщение 1.4.2015, 10:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
или по более старым методикам http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html - расчет онлайн...
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 11:05
Из: Тюменская обл.
Эти формулы для здания а для помещения разве нет формул? Если например помещение находится в середине здания и наружных стен не имеет все равно учитывать температуру наружного воздуха???
А.В.
сообщение 1.4.2015, 11:10
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Есть - тепловой баланс помещений, общеизвестные формулы - потерь теплоты через ограждения помещения.
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 11:15
Из: Тюменская обл.
Всем спасибо попробую посчитать
А.В.
сообщение 1.4.2015, 11:16
Из: Россия
СНиП 41-01-2003 п. 6.3.4. Температуру наиболее холодного (теплого) помещения (смотря какое помещения относительно какого рассматриваете), для одного (более теплого) это будут теплопотери, для другого (более холодного) - теплопоступления.
Сообщение отредактировал А.В. - 1.4.2015, 11:19
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 14:47
Из: Тюменская обл.
Нужно отопить сцену и зрительный зал. Объем сцены 855м.куб; температура на сцене +21 температура на улице -38 остальные параметры 0,9 и 0,46 оставляем без изменения как в формуле (сообщение №2)
Qотп(сцены) = 0,9*0,46*855*((21 - (-38))=20884,23 ккал/ч; или в переводе на ватты * 1,163 получаем 24288 Ватт, одна секция батареи 170Ватт. Следовательно для отопления сцены потребуется 143 секции. Верно я считаю???
А.В.
сообщение 1.4.2015, 14:58
Из: Россия
Круто, Вы умеете умножать, прибавлять и делить.
а от куда Вы взяли 170 Ватт на одну секцию?
Сообщение отредактировал А.В. - 1.4.2015, 15:03
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 15:02
Из: Тюменская обл.
Ага я к чему это просто раньше было в два раза меньшее количество секций на той же сцене.
А.В.
сообщение 1.4.2015, 15:05
Из: Россия
Считайте нормально тепловой баланс помещения, считайте необходимую теплоотдачу от отопительных приборов с учетом теплопоступлений от трубопроводов, считайте теплоотдачу от отопительных приборов с учетом фактических значений параметров теплоносителя и температуры воздуха - глядишь, да и выйдет у вас в два раза меньше.
Сообщение отредактировал А.В. - 1.4.2015, 15:08
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 15:08
Из: Тюменская обл.
Радиатор отопительный чугунный с тепловым потоком 170 Вт/секц. Т3-140-500
Сообщение отредактировал Леха 83 - 1.4.2015, 15:09
syzranskiy man
сообщение 1.4.2015, 15:53
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
170 Вт - это номинальный условный тепловой поток одной секции прибора, который ещё нужно будет привести к расчётным условиям.
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 16:38
Из: Тюменская обл.
А наружная температура какая берется средняя за отопительный период или температура наиболее холодной пятидневки???
А.В.
сообщение 1.4.2015, 16:43
Из: Россия
одно к другому никак не относится
Сообщение отредактировал А.В. - 1.4.2015, 16:46
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 16:48
Из: Тюменская обл.
В формуле представленной выше наружная температура какая берется? Для моего района -8,8 это средняя за отопительный период, а -38 это температура наиболее холодной пятидневки
А.В.
сообщение 1.4.2015, 16:51
Из: Россия
ну если Вы посчитаете на минус 8,8 то при минус 38 Вы разморозите помещение.
Данная формула не годится для расчета одного помещения.
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 16:53
Из: Тюменская обл.
А какая годится?
А.В.
сообщение 1.4.2015, 16:56
Из: Россия
Цитата(Леха 83 @ 1.4.2015, 16:53) *
А какая годится?
Сканави, Махов - Отопление, глава 2.1 - Тепловой баланс помещений.
Леха 83
сообщение 1.4.2015, 17:01
Из: Тюменская обл.
Буду искать данную литературу спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:12
