> холодильная машина Gree
vyacheslav85
сообщение 1.4.2015, 15:30
Пользователь №: 263593
Здравствуйте! Подскажите, кто нибудь сталкивался с чилером Gree LSBLX3800-M?
Прикрепленный файл  Scan________GREE.pdf ( 13,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
DDAVID
сообщение 1.4.2015, 18:05
Пользователь №: 45430
Что с ним?
airwave
сообщение 1.4.2015, 18:08
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Да я их с десяток уже толкнул.
А что интересует?
SSA
сообщение 1.4.2015, 19:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Пипец! У чела есть инструкция на русском и он еще чего-то спрашивает! blink.gif
DDAVID
сообщение 1.4.2015, 21:25
В случае кипиша парных органов не хватит.
RusBuka
сообщение 2.4.2015, 0:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Годнота. Эти Сочинские турбины когданибудь толкнут или нет)
Пока что года 3 точно идет битва с ветряными мельницами.
v-david
сообщение 2.4.2015, 7:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
китайцы до кэрриеровских турбин добрались?
vyacheslav85
сообщение 2.4.2015, 9:26
Могут ли эти чиллера работать в паре на один контур?
SSA
сообщение 2.4.2015, 11:05
Из: Оренбург
Только чё-то меня смыщает формулировка вопроса: в паре на один контур.
А чё в паре, а не три? Или одному уже северный пушной зверек пришел? laugh.gif
Могут.
Это резервирование или тепловая нагрузка контура такая, что 3,8 МВт не хватает?
2 RusBuka
Артур, а "толкнуть" никто и не обещал. Поставили ведь уже. И хватит. laugh.gif
И чё это три года? "Так, в 2011 году три центробежных чиллера GREE LSBLX 3800-M общей холодопроизводительностью 11,4 МВт поставлены для строящегося сейчас в Олимпийском Сочи комплекса «МореМолл»". Пашти чатыри.
2 v-david
Прикол в том, что турбины собственного производства (см. стр. 6-7 файла).
Сообщение отредактировал SSA - 2.4.2015, 11:25
airwave
сообщение 3.4.2015, 18:29
Из: Msk
Помпажи поди?
v-david
сообщение 3.4.2015, 18:46
Из: Зеленоград
да бог с ними, с помпажами, главное, что они их делают, не то что некоторые... Хорошо или плохо, но делают, а не только покупают. Если лопатки регулируются, то и помпаж не так уж страшен, не падай ниже 30%, а лучше чуть больше.
airwave
сообщение 3.4.2015, 18:54
Из: Msk
v-david
сообщение 4.4.2015, 11:27
Из: Зеленоград
одно исключает другое? ну тогда это к турбокоровцам
Сообщение отредактировал v-david - 4.4.2015, 11:28
RusBuka
сообщение 4.4.2015, 12:10
Из: Воронеж
Инвертор - не инвертор, везде есть лопатки. В турбокоре тоже есть.
http://prntscr.com/6pdaok
Сообщение отредактировал RusBuka - 4.4.2015, 12:12
v-david
сообщение 4.4.2015, 18:58
Из: Зеленоград
Честно, всю жизнь думал, что у турбокоров угол атаки у лопаток не регулируется. Ошибался?
narkom
сообщение 4.4.2015, 19:53
Пользователь №: 5138
Регулируется.
2.3.3Inlet Guide Vanes
The Inlet Guide Vane (IGV) assembly is a variable-angle guiding device that pre-rotates refrigerant flow at the Compressor
intake and is also used for capacity control. The IGV assembly consists of movable vanes and a motor. The vane angle, and
hence, the degree of pre-rotation to the refrigerant flow is determined by the BMCC and controlled by the Serial Driver. The
IGV position can vary between approximately 0-percent and 100-percent open.
Сообщение отредактировал narkom - 4.4.2015, 19:59
RusBuka
сообщение 5.4.2015, 1:03
Из: Воронеж
Блин дядьки. Турбина это не только центробежный вентилятор, но и хитрый агрегат с переменным расходом. Только оборотами переменный расход не поддержать. Еще и закручивать поток надо в центр...
Сообщение отредактировал RusBuka - 5.4.2015, 1:04
vyacheslav85
сообщение 7.4.2015, 10:01
Прикрепленный файл  IMG_20150407_094747.jpg ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  IMG_20150407_094800.jpg ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
azamet
сообщение 9.4.2015, 13:18
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Так что получается чиллера запущены? Можно смело пожать вам руку?)
RusBuka
сообщение 9.4.2015, 16:08
Из: Воронеж
Лето покажет как градирни справляются.
sermen
сообщение 9.4.2015, 22:53
Пользователь №: 94217
С учетом новых секций я думаю нормально справятся ...
vyacheslav85
сообщение 15.6.2017, 11:13
Вот и настало время помпажа. Что такое не везет и как с ним бороться ?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:40
