3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор контроллера для разветвленной вентиляции
Anticraft
сообщение 2.4.2015, 15:17
Пользователь №: 263927
Цитата(serge197a @ 2.4.2015, 15:06) *
В контроллерах есть специальный вход,
при поступлении сигнала на который все само отключится и закроется.
У пожарников во всех шкафах есть специальные реле, для коммутации сигналов
на такие входы.
Это понятно, просто из практики, пожарные любят нормы и не любят разбираться в контроллерах. И видят, что по снипу при пожаре должен выключиться намертво вентилятор, и не хотят верить о способностях контроллера надежно выполнять эту функцию, поэтому легче продублировать релюшкой, дабы избежать возникновения лишних вопросов и припераний. Стоимость увеличивается на копейки, зато собак, если что, не повесят на проектировщика. Имхо
Beckhoff
сообщение 2.4.2015, 15:31
Пользователь №: 259789
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 14:25) *
Друзья, возникла еще пара вопросов. При пожаре должна выключаться система вентиляции и закрываться воздушные клапаны. Вопросов 2:
1) Должны ли закрываться воздушные клапаны не только в помещениях, но и на вводе с улицы в приточку?
2) Должны ли отключаться ВСЕ системы вентиляции в здании или только та, которая обслуживает помещение, в котором произошел пожар?
И как я понял, отключение вентилятора лучше дублировать "железно" релюшкой, а не только через контроллер?
Если ты не в курсе, то твоим шкафом автоматики управлять огнезадерживающими клапанами ЗАПРЕЩЕНО. Разрешено только если ты его притащишь во ВНИИПО и сертифицируешь. Все что связано с пожарной сигнализацией должно управляться пожарной сигнализацией, это АКСИОМА. Там еще есть требования контроля линии связи, но это другая история...
1. Должны.
2. Должны выключаться все системы в пределах пожарного отсека.
Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 14:40) *
Спасибо)) ПС тоже делаю я, ПС уже спроектировал.
Ну если у тебя такие вопросы, то ждем в гости "Хромую лошадь".
Ты наверное еще для управления ОЗК говношкаф набитый "воздухом" и размером с холодильник спроектировал с кучей зеленых и красных лампочек, к которому потом будут стягиваться 666 кабелей со всего объекта, угадал? smile.gif
ТРМ 133М функциональней пикселя за 10т
Для простой системы можно взять
ТРМ133 за 11т
ТРМ33 за 8т
Ой я таки Вас умоляю... Там где к приточкам всплывают частотники в которых есть RS-485 и Modbus функциональнее Pixel ничего не придумаешь. Кстати у автора они всплывут, там же VTS который LS Industrial в комплекте пихает постоянно...
Anticraft
сообщение 2.4.2015, 15:45
Вы не кипятитесь. Никаким "своим" шкафом автоматики я не собирался управлять ОЗК. Не понимаю, с чего вы это взяли вообще. Я закрываю заслонки с возвратной пружиной в вентилируемом помещении на конце )) А про "говношкаф" для ОЗК вообще без комментариев)
Anticraft
сообщение 2.4.2015, 16:30
Сообщение #34
del
Сообщение отредактировал Anticraft - 2.4.2015, 16:30
Anticraft
сообщение 2.4.2015, 16:50
Сообщение #35
Еще такой вопрос, как быть, если дроссель-клапаны в помещениях (о которых идет речь) ручные? Нужно ли их закрывать при пожаре?
Xylio
сообщение 2.4.2015, 17:55
Сообщение #36
Пользователь №: 82508
Нет, они нужны для регулирования при наладке. Закрываются только ОЗК.
Сообщение отредактировал Xylio - 2.4.2015, 17:56
Anticraft
сообщение 2.4.2015, 17:59
Сообщение #37
Спасибо
vovganmgk
сообщение 2.4.2015, 20:08
Сообщение #38
Пользователь №: 12904
Сергей А. Ефремо...
сообщение 2.4.2015, 21:39
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(vovganmgk @ 2.4.2015, 21:08) *
это нормально, хуже когда маргарин
Qwerty88
сообщение 3.4.2015, 6:19
Сообщение #40
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Про говношкаф... а как быть если заказчик хочет такой вот говношкаф? Причем у него пожарка на боллиде, но засовывать озк в боллдиовскую систему они ни в какую не хотят sad.gif
на такие входы.
ТРМ133 за 11т
ТРМ33 за 8т
ХА.
ТРМ133 - конфигурируемый контроллер. Pixel - свободнопрограммируемый. Это контроллеры разных весовых категорий. НА пикселе можно сделать что угодно и поменять логику работы программы, заставить управлять дополнительными устройствами и т.д. и т.п. И при всем этом его стоимость с контроллером, который на порядок ниже, вполне сопоставима.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.4.2015, 6:53
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
А почему нельзя просто поставить расцепитель и вырубать всё одним махом?
Qwerty88
сообщение 3.4.2015, 7:00
Сообщение #42
Из: Тюмень
Потому что при ложных срабатываниях у вас в морозы может лопнуть калорифер. Клапан останется в закрытом положении насосо отключится и по железу запросто холод пройдет в калорифер.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.4.2015, 8:06
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Можно сделать так чтоб калорифер не замерз без электричества, причем элементарно, в продвинутом варианте этого простого решения можно применить двухходовой с термобаллоном по типу ТРВ.
Qwerty88
сообщение 3.4.2015, 8:27
Сообщение #44
Из: Тюмень
Применяйте. Никто Вам не запрещает.
Есть правда СНИП (но ему следовать никто не обязывает) в котормо говорится что цепи защиты от замораживания не должны отключаться при пожаре. Тут на форуме есть цела тема на эту тему - почитайте.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.4.2015, 8:41
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 9:01
Сообщение #46
А зачем вырубать все, если можно вырубить только вентиятор, что и делает контроллер вентиляционный? Хотя может быть конечно случай, когда до этой цепи тупо не доберешься.
Qwerty88
сообщение 3.4.2015, 9:02
Сообщение #47
Из: Тюмень
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.4.2015, 8:41) *
Знаю.
А как Вы будете отключать эту защиту при работе системы? Не выдумывайте всякую ерунду. Все до Вас уже придумано.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.4.2015, 9:07
Beckhoff
сообщение 3.4.2015, 9:51
Сообщение #48
Сделать отдельную распределенную систему на том же Болиде. Когда мне предлагают такие говношкафы делать, я просто называю такой ценник за сборку и монтаж, что заказчик тут же начинает рассматривать альтернативные решения.
Сообщение отредактировал Beckhoff - 3.4.2015, 9:52
Qwerty88
сообщение 3.4.2015, 9:57
Сообщение #49
Из: Тюмень
Там другая ситуация. У них уже есть дикий ценник на гвоношкаф.. однако они всеравно его хотят...
Beckhoff
сообщение 3.4.2015, 9:59
Сообщение #50
Мы стандартно во все шкафы ставим ИБП на 24В и маленькие батареи на 1,2 Ач. Рост стоимости комплекта автоматики компенсируем поставкой более дешевой заслонки наружного воздуха без пружинного возврата. У ИБП два сигнала - "нет питания" и "разряжены батареи". По превому сигналу производится стандартное выключение установки с закрытием наружной заслонки, по второму сигналу производится открытие клапана калорифера на 100%. ИБП вот такой:
http://www.meanwell.com/webapp/product/sea...spx?prod=DRC-60
Естетсвенно что такой алгоритм ни на каком гОВНЕ по простому не сделаешь, только на PIXEL.
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 10:36
Сообщение #51
Да нет никакого "говношкафа". Все сделано на орионе. Сигнал-20+СМ2000-АПС. С2000-кдл+СП4+кнопка-ОЗК. Контакт с АПС идет на ОЗК+ответвление на вход контроллера. Охранка на сигнале. Всё вместе с видеонаблюдением идет на АРМ местный+на АРМ в центральном здании.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.4.2015, 13:30
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Qwerty88 @ 3.4.2015, 10:02) *
Знаю.
обратный клапан не я придумал - что есть, то есть... ))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.4.2015, 15:05
Сообщение #53
Из: Нижний Новгород
Прикрепленный файл  enerdrive_ru.pdf ( 217,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
так для интереса...
vovganmgk
сообщение 5.4.2015, 17:42
Сообщение #54
не походу все же маргарин, а не каша
Qwerty88
сообщение 6.4.2015, 6:14
Сообщение #55
Из: Тюмень
Нарисуйте схему того, что предлагаете.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 6.4.2015, 6:15
Gribovms
сообщение 6.4.2015, 11:51
Сообщение #56
Пользователь №: 32409
Можно полюбопытствовать, что за батареи такие на 24В , 1,2Ач?
Самому приходиться ставить связку из 2-х 12В АКБ (
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.4.2015, 14:31
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
Qwerty88
сообщение 6.4.2015, 15:04
Сообщение #58
Из: Тюмень
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.4.2015, 15:31) *
ну и?
В теплую погоду, когда клапан будет почти закрыт и Т обратки будет близка к значениям которые заданы в вашем ТРВ - он будет открываться и подмешивать горячую воду в контур калорифера. И как следствие - будет перегрев воздуха. + если система в течении дня переходит в режим "лето" а ночью в режим "зима" (когда ночью около нуля а днем +15) то как ваша "нашлепка" будет отрабатывать эти режимы?
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 6.4.2015, 15:04
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.4.2015, 15:14
Сообщение #59
Из: Нижний Новгород
Цитата(Qwerty88 @ 6.4.2015, 16:04) *
ну и?
а насос у вас когда включается?
Qwerty88
сообщение 7.4.2015, 7:30
Сообщение #60
Из: Тюмень
Не у вас, а у всех. Насос работает всегда когда режим "зима". Когда режим "лето" насос отключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 7:26
