> Газопровод под лестницей
Hawkeye
сообщение 1.4.2015, 19:33
Пользователь №: 30162
Здравствуйте, уважаемые газовики! Собираемся построить газопровод так, как на фотографии, но проектировщики сомневаются что газопровод так можно проложить и что пожарники не докопаются при приемке.
Газопровод среднего давления (красным цветом) выходит из земли прямо под лестницей и без каких либо соединений проходит под ней, дальше ставится кран и ГРПШ.
В сторону подземный газопровод не сместить, т.к. с одной стороны граница участка, а с другой уже начинается парковка, под которым С.Д. нельзя.
Прикрепленный файл  P_20150330_104145.jpg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
Ответов (1 - 7)
GASPAR
сообщение 1.4.2015, 22:59
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Делали так под лестницей. Транзитом. Но вот вывод из земли подд лестницей... Сближение с фундаментом лестницы - под вопросом.
мурад
сообщение 2.4.2015, 13:23
Пользователь №: 21333
СП 1.13130.2009 изм.1
4.4.2. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
запрещают нам проходит под лестничными клетками п 7.8 сп 62.13330
сп 118.13330
Б.8* лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа:
закрытые без наружных проемов и
открытые - с проемами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2).
но , не забудьте про взрывоопасную зону вокруг отключающего устройства(примерно равна расстоянию до оконных проемов п 5.1.8 сп 62.13330)
т.е у вас лестница 3 типа (для эвакуации) под взрывопасносной зоной?????
Эксплуататор газ...
сообщение 2.4.2015, 14:00
Пользователь №: 224907
прям вот согласен с Мурадом !!! на все 150%...
Hawkeye
сообщение 3.4.2015, 22:36
В итоге два решения от проектировщиков (пока правда на словах)
1) Подземку поворачиваем направо не доходя 4м. до здания и двумя отводами на 90 гр. выходим прямо к шкафу, который висит там, где у меня он нарисован
2) Подземкой выходим прямо перед балкой, на которую опирается лестница, проходим по конструкции лестницы и вешаем шкаф слева от этих проклятых ступенек.
Кстати еще вопрос к знатокам: Котельная тут на крыше, единственная лестница на крышу - вот эта самая, но вы видите что она из себя представляет начиная со второго этажа?? Может ли технадзор газовиков сказать что не обеспечен доступ к котельной (ну всмысле к газопроводу)?
GASPAR
сообщение 4.4.2015, 1:30
Из: Неважнобург
Тут больше вопросов будет у пожарной инспекции - вопрос не в обслуживании газопровода, а в эвакуационном выходе.
LevaK
сообщение 4.4.2015, 13:13
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Представляю, зима, вьюга, Hawkeye в тулупе и валенках с инструментальным ящиком в руках лезет по вертикальной лестнице в котельную...
Сообщение отредактировал LevaK - 4.4.2015, 13:16
Hawkeye
сообщение 4.4.2015, 13:46
К счастью мне, как дилектору, не положено! smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:03
