> Виртуальный пульт Siemens Pxm20
PuzanZero
сообщение 2.4.2015, 10:28
Пользователь №: 256733
Здравствуйте. У меня есть контроллер Siemens PXС36 и я хочу подключить к нему виртуальный пульт (программа с пультом в приложении).
Для этого я подключаю Ethetnet-кабелем HMI-разъём контроллера к адаптеру "Gesytec Easylon USB Interface (LON to USB)", а адаптер вставляю в USB-разъем компьютера.
Однако виртуальный пульт не обнаруживает ни одного сайта.
Не моли бы вы проверить работоспособность программы (что в приложении) или подсказать, нужны ли этой программе какие-либо службы, настройки или какой-либо дополнительный софт?
begem
сообщение 2.4.2015, 14:10
Пользователь №: 11054
Вы, для начала, проверьте, видит ли компьютер Ваш контроллер.
PuzanZero
сообщение 6.4.2015, 7:01
Ну, компьютер, вроде как, контроллер видит (см.скриншот).
А вот виртуальный пульт сайта не находит.
Скажите, а адаптер "Lon to USB" нужно подключать в Ethernet-разъём HMI или к двум клеммам CLA-CLB ?
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 134,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
begem
сообщение 6.4.2015, 9:14
Насколько я помню, разницы нет. Эти разъемы объединены по клеммам CLA-CLB. Если связь есть, то и панель должна подцепиться... Какая версия симулятора?
Сообщение отредактировал begem - 6.4.2015, 9:15
PuzanZero
сообщение 6.4.2015, 10:21
У меня XWORKS 4.1.
Я ещё хочу через клеммы CLA-CLB подключиться. Только они на адаптере не подписаны (см. скриншот 1).
Правильно ли я понимаю, что клемма 2а - это CLA, а 2b - это CLB ? (см. вырезку из документации на скриншоте 2).
И нормально ли то, что клемма GND (2c судя по всему) не будет соединена с контроллером?
Сообщение отредактировал PuzanZero - 6.4.2015, 10:25
begem
сообщение 6.4.2015, 13:20
У Вас на устройстве (на картинке) есть схема подключения. Что еще нужно? Кроме того есть инструкция, где черным по белому написано, что GRD - это 2а. Можно обойтись и без земли. Полярность соблюдать не обязательно.
Гость_hdg_*
сообщение 3.9.2015, 16:17
Не подскажете - откуда взяли данный архив?
mazay75
сообщение 15.3.2018, 15:04
Пользователь №: 216225
Друзья! А не подскажете, возможно ли такое:
1. Запустить в AS-симуляторе программу;
2. Запустить симулятор панели PXM20-E;
3. И чтобы они друг друга увидели?
Если можно, то как?
KIV
сообщение 13.11.2018, 1:45
Пользователь №: 47980
Если можно, то как?
вроде да, но не помнят как )))
mazay75
сообщение 7.1.2019, 17:19
если я предоставлю удаленный доступ к компу, сможете глянуть, в чем проблема?
Shaks_
сообщение 27.2.2019, 23:42
Пользователь №: 356623
1.Запустить симулятор As(CFC) с 127.0.0.1 (АА01)
2.Запустить симулятор пульта с адресом 127.0.0.2 (АА01) + в настроках того же меню (Внешнее устройство *Да*) .
Возможно что-то упустил
BENJAMINX
сообщение 11.9.2019, 17:27
Пользователь №: 365497
hi
how are you ?
i have a question this simulator work with version 5 and 6 !!!
Сообщение отредактировал BENJAMINX - 11.9.2019, 17:29
Sigezmund
сообщение 15.9.2019, 7:37
Пользователь №: 134796
Yes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:31
