> «Теплые стены», Хотел бы раскрыть тему «Теплые стены»
Гость_Анри_*
сообщение 11.12.2006, 13:53
День добрый!
Хотел бы раскрыть тему «Теплые стены» (в качестве дополнения к теплым полам)
Господа проектировщики у кого есть опыт проектирования или информация по теме? Прошу высказывать за и против!
Поисковик на АВОКе нашел только одного гостя который успешно реализовывает в жизнь теплые стены.
Попробовал найти информацию в интернете безрезультатно.
Litvinov
сообщение 11.12.2006, 15:02
Пользователь №: 1224
В справочнике Староверова про это (по моему) чуть чуть есть.
В электронном виде данный справочник лежит здесь в разделе книгохранилище.
Daymonic
сообщение 11.12.2006, 15:38
Пользователь №: 3311
Мало сталкиваля с этим, есть информация о капиллярной системе, название Clina, посмотрите в интернете.
Гость_Guest_*
сообщение 11.12.2006, 15:55
Ищите панельное отопление.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 11.12.2006, 17:40
вот-вот
кстати, что-то можно найти и в Отоплении Сканави
Гость_ibogush_*
сообщение 11.12.2006, 18:19
Смотрите панельное отопление. В Союзе панельное отопление широко использовалось в типовых проектах школ, детских садов и больниц.
Гость_Анри_*
сообщение 11.12.2006, 21:45
Большое всем спасибо кто кинул руку помощи. В сети очень мало информации по лучисто-панельному отоплению т.е вообще нет ничего!
Вот что нашел……
Патент в 1905 году (г. Саратов), в 1907 году (г. Лондон) – так получил приоритет в конструировании и применении на практике инфракрасного отопления с заделкой стальных труб в толщу стен, потолков, колонн и даже лестничных перил инженер В.А. Яхимович. Эта система была им названа панельным отоплением. В конце 20-х годов, подобные системы отопления получили распространение за рубежом под названием лучистого отопления. В СССР бетонные греющие панели стали использоваться в массовом строительстве с 50-х годов. В качестве теплоносителя в этих системах использовались горячая вода и пар. Но трудность ремонта замурованных греющих элементов затормозил дальнейшее развитие лучисто-панельного отопления. Западные специалисты пошли другим путем – в качестве теплоносителя стали использовать электроэнергию. Отопительные панели приняли другой вид – стали мобильнее и компактнее и их разместили на потолке. Тепловая энергия стала передаваться тем же способом, каким ее передаем нам природа – сверху вниз. Инфракрасная тепловая энергия, лучами проникает сквозь воздух беспрепятственно, а в тепло превращается, только достигнув какой-либо поверхности.
p/s проклятые буржуи все перекрутили под себя……… за державу обидно…..!*b
интерстно как инженер В.А. Яхимович собирался отапливать лестничные перила???
mazay
сообщение 24.2.2007, 18:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345
У ГЕРЦ есть информация по панельному отоплению. Обратитесь в представительство в Вашем регионе.
Гость_LAG_*
сообщение 26.2.2007, 13:06
Есть информация о «теплых» стенах (электрические), выполненных на листах гипсокартона. Продукция сертифицирована, опытные образцы применялись на нескольких объектах. В 2007 году планируется массовый выпуск.
сообщение 26.2.2007, 14:21
В жилых типовых успели тоже наделать.
Идея не плохая, но:
Не было автомат .регулирования приборов ни в снипе ни по факту.
Низкая температура поверхности - комфортно- это "+"
Сильная зависимость от качества исполнения самой панели(были и приставные, были и встроенные) ,но уже на стадии их монтажа не увидишь, что и как.
На теплоотдачу прибора влияет расстановка мебели не учитываемая сколько бы то ни было реально.Разброс велик от помещения к помещению, а тут нужно +- 10-15%.
Ремонтопригодность под вопросом- см.выше.
Evgenya
сообщение 26.2.2007, 16:51
Пользователь №: 4736
вот методичка по теплому полу - правда с опечатками.
http://uponor.volex.z8.ru/AllFiles/Osnovi%...20otoplenia.pdf
Гость_Гость_Инженер_*
сообщение 27.3.2007, 15:10
Посмотрите продукцию ROTH на www.raibow1.
Kult_Ra
сообщение 1.4.2007, 18:26
Пользователь №: 6446
Цитата(LAG @ Feb 26 2007, 14:06 )
..информация о «теплых» стенах (электрические)...
В начале 90-х стоял рядом с "заманчивой" разработкой.
СМУ-9 (уже точно не помню, можно порыться в старых запись книжках) - прокладка газопроводов по южному Казахстану и Средней Азии. Начальник - Оригинал!
Начался период распада могучего Союза (ГКЧП). Много специалистов "высвободилось из обращения". Он у себя "в хозяйстве" многим нашёл применение. Одно направление - использование электроэнергии там, где он не довёл газ или как альтернатива газу. За 1 квт в сельской местности тогда платили 1 коп.
Видел готовые подоконные доски , угостили чаем с плиты (она же). Сделано из бетона с токопроводящим порошком (детально в технологию изготовления не вникал). % порошка давал разную токопроводимость. Два токоподводящих электрода вмонтированы в плиту (панель). Подключение к сети - через регулятор тока и напряжения. Можно приспособить датчики температуры с исполнительным механизмом. Сырьё, как они выразились, для производства "почти даром".
Трудность - абсолютная новизна, подобным никто не пользовался!
Застрельщики идеи планировали массовый выпуск пока только "греющих подоконников" (исполнять роль воздушной завесы на окно), и бытовых переносных "кухонных" плит в вагончики строителей, для чабанов и сельских нужд (обогревателей для курятников, коровников, теплиц и пр.).
Предложили принять участие в подготовке рекомендаций по расчёту и применению подобных изделий для отопления в зданиях массового строительства. Жизнь нас разметала по городам и весям .. Сегодня даже не знаю, на какой стадии они забросили свою идею и что с авторами стало.
А какие горизонты раскрываются в нашей профессии, будь идея реализована на 100% !
Гость_Guest_*
сообщение 3.4.2007, 11:38
1. Автор:
2. Название книги: Возможности использования электропроводного бетона (БЭТЭЛА) в гражданском строительстве.
3. Год издания: 1971
4. Количество страниц: 51
5. Краткая аннотация:
Эта книга – обзор, подготовленный Зональным НИИ типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (СибЗНИИЭП).
Обзор посвящен исследованию и перспективам применения в гражданском строительстве нового конструктивного и электропроводящего материала – электропроводящего бетона (БЭТЭЛА).
В обзоре рассмотрены вопросы исследования физико-механических и электрических свойств бэтэла , технологии его получении и изготовления конструкций, а также использование его для изготовления нагревательных (отопительных) элементов и конструкций для электрических систем отопления жилых и общественных зданий.
http://allbeton.ru/topic8085.html
Гость_DoC_*
сообщение 30.7.2007, 16:55
попробую тебе помочь с "теплыми стенами"
Вся контактная информация должна быть в профиле
Сообщение отредактировал MMM - 31.7.2007, 9:14
gornovsky
сообщение 17.9.2007, 19:27
Пользователь №: 3581
недавно сталкивался с теплыми стенами в методичке Valtec по металлопластиковым трубам.
Гость_Awarija_*
сообщение 18.9.2007, 9:09
И?
Allar
сообщение 18.9.2007, 10:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Тоже было бы любопытно почитать.
gornovsky
сообщение 18.9.2007, 19:55
И да здраствует Яндекс!
ЗЫ "Пособие по проектированию и монтажу трубопроводных систем с использованием металлопластиковых труб"
ЗЗЫ /для продвинутых/ http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=292
qantrom
сообщение 20.9.2007, 8:21
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
а какого рода информация тебя интересует ?
месяц назад сдал объект ( дуплекс 580 кв.м ) применив технологию теплые стены- теплый полок.
http://rapidshare.com/files/56954396/E9706...-axali.pdf.html
вот то, что по быстрому нашёл у себя в архиве.
Сообщение отредактировал qantrom - 20.9.2007, 14:15
Гость_Imperio_*
сообщение 5.2.2008, 11:44
Я хочу у себя в доме заделать пол с подогревом и стены! Что вы мне посоветуете? rolleyes.gif
AllexS
сообщение 5.2.2008, 17:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Гость_Agnostic_*
сообщение 20.2.2008, 22:37
Эту тему затрагивал Окуджава в своей песне " Пусть будет теплою стена" и т.д.
qantrom
сообщение 21.2.2008, 11:43
Из: Georgia
в 20_ом посте есть информация по теме )))
но не всё так росто как кажеться, если нет опыта в этом лучше не начинать, слишком много нужно сделать для правильной работы.
в противном случае, летом потоп от конденсата, а зимой может штукатурка обвалиться )))
Гость_kvarta66_*
сообщение 21.2.2008, 13:05
По поводу теплых полов смотрите ссылку на компанию Акватерм (немецкая технология!): http://www.aquatherm.ru/build4.php Поставляются не только трубы, но и все необходимое оборудование. Что касается холодных стен и потолков, смотрите: http://www.aquatherm.ru/sysclimat.php
Очень оригинальная система (вполне заслуженно получает распространение в Европе) и идет на смену системам кондиционирования. Идеальна для больниц, школ и т.д. - не дает сквозняков и поддерживает хороший климат в помещении
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 9:57
