> Как очистить сжатый воздух перед оборудованием?
bashkir8722
сообщение 5.4.2015, 18:03
Пользователь №: 264367
Доброго времени специалисты!
В общем ситуация такая, дали задание на временное подключение нового оборудования к воздуху,требований по качеству нету.Прибыл на место:установлены два компрессора GA55 и три GA90 (Atlas Copco),к существующим сетям, сети старые. Устанавливаемое оборудование находится в пределах 100-150 м. от компрессорной. Заказчик говорит,что трубы старые. соответственно те параметры которые выходят с компрессорной, не выдерживаются и просит установить фильтра перед каждым оборудованием. Что посоветуете: какой фильтр установить или что можно помимо фильтра можно установить?Спасибо заранее за комментарии.
timmy
сообщение 6.4.2015, 15:28
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Требования по качеству таки есть или нету? Что за пыль летит - крупная, мелкая? Если крупная (более 25 мкм), то сначала хорошо бы поставить сепаратор, а потом фильтр предварительной очистки (до 5 мкм) или фильтр общей очистки (до 3 мкм). Если мелкая, то просто фильтры. Фильтры нужны разумеется с конденсатоотводчиком, т.к. будет набираться конденсат; кроме того фильтры должны быть оснащены индикаторами состояния фильтроэлементов. Фильтры есть у всех поставщиков компрессорного оборудования, разница заключается в функциональности. У более дешевых моделей конденсатоотводчик и индикатор состояния фильтроэлементов как правило отдельно заказывается, у дорогих - сразу учитывается в базовой версии.
bashkir8722
сообщение 6.4.2015, 18:52
timmy, да требование по качеству есть (Твердые частицы - макс. 5 мг/м3, Вода - макс. 5 г/м3, Масло - макс 25 мг/м3).Я имел ввиду что качество воздуха который выходит с компрессоров достаточно для оборудования.Размеры пыли не могу сказать, единственное компрессоры стоят на производстве титанового и алюминиевого литья и заказчик жаловался на повышенную влажность воздуха Наткнулся на каталог фильтров Атлас копко, выбрал фильтр DD,как думаете мне его достаточно будет или можно дешевле обойтись?
timmy
сообщение 7.4.2015, 11:22
Из: Алабино
Нормально, это фильтр общей очистки, только по отводу воды проверьте. Если на вводе есть продувка, то поставьте под неё мерную емкость и определитесь с количеством выделившейся воды. Если наберется ведро за 5-10 минут, то скорее всего придется ставить сепаратор, чтоб не залить фильтр. И в ведре посмотрите потом на предмет грязи. Будет много - потребуется проконсультироваться с поставщиком на предмет подбора конденсатоотводчиков.
bashkir8722
сообщение 8.4.2015, 16:56
timmy, на счет продувки не знаю, скоро поеду на объект. У меня еще один вопрос: прокладка трубы в борозде пола разрешается?если нет, то нужен отдельный канал для труб?Заказчик просит чтобы трубы были в полу.
timmy
сообщение 9.4.2015, 10:22
Из: Алабино
я понимаю, что вы хотите получить предложение на поставку+проектирование+монтаж+техподдержку))
Трубы следует прокладывать не нарушая требования ФНиП на оборудование под давлением. В том числе и в полу в канале. Но нужно смотреть обстановку, т.к. это решение может быть неоптимальным
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 4:45
