> Проблема с подключение Daikin Ftxn35mv1 и Rxn35mv1
ribon20
сообщение 5.4.2015, 23:35
Пользователь №: 264388
Нужен совет. Монтировали кондиционеры в два этапа. При первом до ремонта поставили внешние блоки и подвели питание.
По требованиям монтажной бригады к внешнему блоку. На второй этап, эта бригада исчезла, пришлось вызвать другую.
И вылезала проблема, меж блочный кабель был проложен 4-х жильный. Когда подключили питание на внешний блок
и соединили его с внутренним - кондиционер не включается. Отключили питание от внешнего и из-из розетки
подали на внутренний - кондиционер включился.
Что это может быть, вроде же инвентор daikin всегда подключается через внешний блок?
Но в инструкции к внутреннему блоку нарисовано подключение через внутренний блок (5-ю жильным кабелем)
tech-nik
сообщение 6.4.2015, 1:43
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
Вот правильная схема подключения.
Прикрепленный файл  ______ftxn.png ( 104,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
ribon20
сообщение 6.4.2015, 10:02
у меня такая схема в инструкции...
получается подключиться через внешний блок без вариантов.... :-(
а на что тогда можно замениться внутренний блок. что бы работало через внешний
azamet
сообщение 6.4.2015, 10:45
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Если сечение провода заземления позволяет, то можно его вместо фазного пустить. Правда без заземления останетесь.
SSA
сообщение 6.4.2015, 10:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
У него протянут 4х1,5 - 5 А наружки вполне выдержит. А пожертвовать "землей" придется только у внутреннего блока.
ribon20
сообщение 6.4.2015, 11:21
А ноль как?
А не проще купить подходящие внутренние блоки? А этот на avito.
ribon20
сообщение 6.4.2015, 11:38
Получается желтый землю на "L" на внутреннем, фазу соединить с желтым проводом рядом с внешним блоком, к внешнему блоку подключить только "0" и землю
Сообщение отредактировал ribon20 - 6.4.2015, 11:43
azamet
сообщение 6.4.2015, 13:52
Из: Astana
У вас оказывается землю не прокидывала предыдущая бригада. Так что вариант с заземлением отпадает.
SSA
сообщение 6.4.2015, 15:05
Из: Оренбург
Нет, я бы подключил так:
- на внешнем блоке подключить от сетевого провода нейтраль (синий) на клемму 2, заземление (желто-зеленый сетевого провода) на клему "земля" и соединить между собой коричневый провод сетевого кабеля с желто-зеленым межблочного кабеля; межблочный кабель переподключить (по-нормальному: синий на "нейтраль" (клемма 2), коричневый - на "фазу" (клемма 1) и черный - на "SIG)
- на внутреннем блоке так же переподключить по-правильному межблочку + желто-зеленый провод межблочки переключить с клеммы "земля" на клемму "L".
P.S. если не желаете переподключать межблочку, то только выделенное.
ribon20
сообщение 6.4.2015, 15:21
Спасибо... Переложить возможности нет, ремонт уже весь закончен.
А можно подобрать к внешнему блоку, внутренний для замены или это тоже без вариантов?
SSA
сообщение 6.4.2015, 16:51
Из: Оренбург
Перекладывать что? Переподключить провода на клеммных колодках.
Без вариантов. Питание от внутреннего блока.
niknikov
сообщение 6.4.2015, 20:13
Пользователь №: 94247
Последнее время появилось столько разновидностей инверторов с запиткой как наружного, так и внутреннего блока, что чтобы не попадать в такую ситуацию, лучше в штробах закладывать кабель 5*1,5 и 2*0,75.
ribon20
сообщение 6.4.2015, 20:51
а что значит тогда "переподключить межблочку"
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:50
