помощь в Xworks |
7.4.2015, 17:22
Пользователь №: 257896
Друзья, год назад проходил обучение в Siemens, с тех пор к сименсу никаким боком не касался - наша фирма немного на другом специализируется. Но вот теперь проект, где нужно програмить и сименс, оживился. Приходится заново осваивать тему. И первый же вопрос - как открыть старые (созданные на обучении) проекты? Папка старая есть - в ней уйма вложенных папок и файлов. В xworks явной кнопки отрыть проект я тоже не нахожу. Честно говоря, в первом знакомстве с сименсом остался очень не доволен тем, как много всего нужно для проекта... Надеюсь мнение изменится к сдаче объекта))
8.4.2015, 8:31
Пользователь №: 254728
Здравствуйте. В XWork Tools->Options->Local base project path нажимаете кнопку Browse и выбираете путь к проекту. Соглсен, на обучении всё крайне сжато и кратко, но если разтерётесь, то Siemens больше ни на что не променяете. Он настстолько доведён до ума, как ни какая другая из систем.
8.4.2015, 9:01
Пользователь №: 256733
Если есть проект с программой (.archive-файл), то его нужно открывать так, как показано на скриншотах.
8.4.2015, 10:02
Спасибо большое, проекты с обучения удалось открыть, изменив путь в tools-options. Теперь я понаглею и задам еще несколько глупых вопросов. Я не могу найти у себя Desigo firmware download tool. Ничего с обучения не удалял. Это отдельным exe-файлом запускается или где-то есть к ней путь через основную программу Xworks??
8.4.2015, 10:30
Пользователь №: 11054
В версии 4 отдельный файл, в версии 5 ищите в папке Xworks\Bin
8.4.2015, 10:48
Спасибо, нашел, где Вы и сказали
8.4.2015, 14:41
Пользователь №: 229477
Привет всем, Где можно скачать образ диска с Xworks 5?
9.4.2015, 9:20
Друзья, еще несколько вопросов. Все получается, с PXC36 удалось подружиться, теперь нужно подвязать к нему панельку PXM20. На курсах про нее ничего не рассказывали. Не могли бы вы помочь мне пошагово объяснить, что делать? В Xworks, я так понимаю, это нужно делать? А графику рисовать где? Привязывать объекты к иконкам...
9.4.2015, 10:32
Цитата(aiminkai @ 9.4.2015, 6:20)  Друзья, еще несколько вопросов. Все получается, с PXC36 удалось подружиться, теперь нужно подвязать к нему панельку PXM20. На курсах про нее ничего не рассказывали. Не могли бы вы помочь мне пошагово объяснить, что делать? В Xworks, я так понимаю, это нужно делать? А графику рисовать где? Привязывать объекты к иконкам... Спасибо, посмеялся...... А если серьезно, то не нужно ничего делать. Панель не программируется. Просто подключайте. В ней увидите все ваши переменные со всего сайта. Все.
Сообщение отредактировал begem - 9.4.2015, 10:35
9.4.2015, 10:52
Какие пароли операторов в ней? Где их менять?
9.4.2015, 11:36
Цитата(aiminkai @ 9.4.2015, 7:52)  Какие пароли операторов в ней? Где их менять? Вы мануал на PXM20 хоть читали?? Как прочитаете - все вопросы отпадут. Но так, на всякий случай... пароли и пользователи те, которые вы определили в Xworks.
Сообщение отредактировал begem - 9.4.2015, 11:40
9.4.2015, 11:45
Пользователь №: 18574
Цитата(Djon_79 @ 8.4.2015, 9:31)  но если разтерётесь, то Siemens больше ни на что не променяете. Он настстолько доведён до ума, как ни какая другая из систем. ...ага, а количество-периодичность-содержание здешних тем типа "как в этой долбаной DESIGO сделать этО не через ж..пу" полностью это подтверждает,  ..
9.4.2015, 11:53
Читал) Вот сейчас передо мной 9-234 siemens PXM20_E, что-то про пароли ничего там нет... Попутно еще вопрос про Xworks. Если имеется в сети два контроллера, мне нужно данные от датчика с одного передать на другой, где это делается в софте? Добавил новую automation station, как теперь связать окна CFC? Или я снова не туда смотрю? Если можете ответить, помочь - буду очень благодарен. Если хотите отправить меня читать мануалы, без ссылок на конкретные - то попрошу избавить вас от лишних движений. До этого я никогда не видел этих железок, никто из нашей команды их не знает, как и софта, мы занимаемся крестроном. Интуитивно ищется аналогия, хоть я и понимаю, что ее может и не быть.
9.4.2015, 12:33
Да, это совершенно другое оборудование. Помимо "почитайте мануалы" я Вам сказал, где взять пароли... Если точнее, то СFC - Global - User Profile
Сообщение отредактировал begem - 9.4.2015, 12:35
9.4.2015, 13:08
Спасибо, вот это уже тема!) Еще несколько тупых вопросов новичка. Изменить порядок отображения данных я могу на ней? Остается вопрос по связи между двумя контроллерами в одной сети
9.4.2015, 13:35
Изменить порядок не пытался. Был где-то на форуме уже такой вопрос, но без определенного ответа. По двум контроллерам пример: - 1-й контроллер - AI датчик наружной темепературы - 2-й контроллер должен получить эту температуру Во втором контроллере добавляем блок AI - идем в адрессацию - Subsistem (  - в строке адреса прописываете Bacnet адресс датчика.
9.4.2015, 14:35
Подскажите еще, где узнавать/менять Bacnet адреса?
9.4.2015, 15:25
Если у Вас 2 контроллера в одном проекте, тогда правой кнопкой на поле ввода адреса, выбираем .... а дальше честно не помню как называется)))) То ли Bacnet reference browser .... или как то так. В общем будет список переменных бакнет всего проекта. Выбираете свой датчик - готово.
9.4.2015, 17:42
Спасибо! Благодаря вашим советам, на данный момент у меня получилось подружиться с PXC36, считать датчики и через логику управлять выходами. Потом к 36-му добавилась панелька, теперь можно управлять логикой с нее. След. шагом я подвязал в систему еще один контроллер PXC22, наладил обмен данными между контроллерами. На панельке теперь видны данные с обоих контроллеров. Это уже много для новичка, я не ожидал. Но следующими этапами будут важные шаги: -Подвязать в систему VAV-контроллер RX31 через LON-контроллер PXC00-ED и расширение PXX-L11 (по интерфейсу LON у нас тоже опыта нет). Может заранее есть совет, с чего начинать? Говорят, нужно обязательно LON-maker покупать. -Подвязать в систему Crestron через Bacnet. Вопросы будут, пока не знаю какие)) Bacnet - это тоже новинка для нас
9.4.2015, 17:57
Цитата(aiminkai @ 9.4.2015, 14:42)  Спасибо! Благодаря вашим советам, на данный момент у меня получилось подружиться с PXC36, считать датчики и через логику управлять выходами. Потом к 36-му добавилась панелька, теперь можно управлять логикой с нее. След. шагом я подвязал в систему еще один контроллер PXC22, наладил обмен данными между контроллерами. На панельке теперь видны данные с обоих контроллеров. Это уже много для новичка, я не ожидал. Но следующими этапами будут важные шаги: -Подвязать в систему VAV-контроллер RX31 через LON-контроллер PXC00-ED и расширение PXX-L11 (по интерфейсу LON у нас тоже опыта нет). Может заранее есть совет, с чего начинать? Говорят, нужно обязательно LON-maker покупать. -Подвязать в систему Crestron через Bacnet. Вопросы будут, пока не знаю какие)) Bacnet - это тоже новинка для нас Для интеграции контроллеров типа RX Вам нужно купить(найти) программу RXT10.5(3), а также купить у сименса LNS Server и еще что-то (лучше запросить у Siemens). затем вся конфигурация и интеграция проводится только при помощи программ Siemens. Это если у Вас стандартное решение.....
10.4.2015, 10:21
Ясно, значит, направляю вопрос по объединению LON и Bacnet сименсу. Спасибо.
10.4.2015, 15:58
Вопрос возник откуда не ждал) Как правильно включать датчик влажности и температуры QFM2160? Питание (переменка) берем от питания контроллера (возьмем конкретный PXC22). Один провод на один вход U9-41, второй на U10-43. Где контроллер будет брать "минус" для измерений 0...10В? В CFC я ставлю тип сигнала U10 (voltage DC 0...10V)
И по бакнету вопрос. Я так понимаю, если я создал в xworks сеть бакнет, контроллеры легко видят чужие переменные, то и внешним устройством я тоже могу их увидеть? Готовясь к работе с бакнетом, я установил нейкие бакнет эксплореры (InneaBACnetExplorer и Cimetrics BACnet Explorer). Однако, ничего они не видят. Как мне увидеть бакнет объекты чем-то сторонним?
12.4.2015, 14:29
"я установил нейкие бакнет эксплореры (InneaBACnetExplorer и Cimetrics BACnet Explorer). Однако, ничего они не видят. Как мне увидеть бакнет объекты чем-то сторонним?"
...на днях буквально с KIEBACK по BACNet-IP через KEP Server все что надо вытащил, и через WEINTEK runtime с BACNet-IP драйвером тоже читалось, но не все...
13.4.2015, 9:40
А как насчет датчика 2160? Как его правильно конфигурировать в Xworks?
14.4.2015, 9:46
Цитата(aiminkai @ 13.4.2015, 9:40)  А как насчет датчика 2160? Как его правильно конфигурировать в Xworks? На один вход заводите температуру, на другой влажность. Для каждого входа делаете своё параметрирование. Будьте внимательны. Внутри датчика на палате есть джампер, который нужно выставить для необходимого Вам диапазона измерений и при параметрировании в окне "Assign Conversion Set" выбрать строку соответсвующую положения джампера на плате.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 14.4.2015, 9:51
16.4.2015, 14:19
Цитата(Djon_79 @ 14.4.2015, 9:46)  На один вход заводите температуру, на другой влажность. Для каждого входа делаете своё параметрирование. Будьте внимательны. Внутри датчика на палате есть джампер, который нужно выставить для необходимого Вам диапазона измерений и при параметрировании в окне "Assign Conversion Set" выбрать строку соответсвующую положения джампера на плате. Спасибо. Это все я сделал, еще меня интересует один момент. По схеме, которую мне передал заказчик, датчик подключается весьма странно. два провода на питание переменное, один на клемму измерения влажности, второй на температуру. Как он будет работать без земли для измерения? Я уже на чал думать про конфигурацию в xworks... Но Вы повторили ровно то, что и я делал. Верно, что здесь не хватает перемычки между G0 и клеммой 54 (см. прикрепленную картинку)? Продолжая тему, сначала похвастаюсь победами, может, кому-то будет полезна инфа. Бакнет я вроде как победил, InneaBACnet explorer все же находит все мои объекты, просто надо было закрывать окна xworks )) Теперь контроллером Crestron я могу читать данные и управлять выходами, естественно, все через красивый интерфейс на сенсорной панельке crestron. Остается вопрос с Lon. Может, кто в курсе. Обойти симесовские проги (RTX10 и остальное) можно? Она у меня есть, лицензии не хватает делать новые проекты. Сименс пока молчит по поводу этому. Говорят, есть нейкий LON-maker, который способен все сам делать, решит ли он один мои задачи по лону?
Сообщение отредактировал aiminkai - 16.4.2015, 14:20
16.4.2015, 23:02
Из: Киев
Пользователь №: 19522
"Минус" для измерения берётся тот же, что и для питания. То есть сигнал 0-10 В будет относительно клеммы G0. Я лично один вывод трансформатора или минус блока питания заземляю и на этом все непонятки заканчиваются. Хотя недавно один заказчик пытался мне доказать что это переход с TN-S на TN-C.
Lon maker можно найти в инете, эта софтина ставится как надстройка над Visio и предназначена для построения связей в сети Lon. То есть вы можете с помощью лонмейкера привязать переменные лон стороннего девайса к переменным лон сименсовского интерфейса (LON работает так, что у каждого устройства есть своя карта сетевых входов-выходов, но нельзя обратиться напрямую к входу или выходу другого устройства, только к своему). А вот настроить трансляцию переменных лон в переменные бакнет внутри этого сименсовского интерфейса лонмейкер никак не поможет.
17.4.2015, 9:01
Да не обойтись без RXT. Если нужна интеграция, тогда эта программа обязателна.
17.4.2015, 9:29
Всем спасибо, жду ответа сименса
22.4.2015, 12:19
Цитата(begem @ 9.4.2015, 15:25)  Если у Вас 2 контроллера в одном проекте, тогда правой кнопкой на поле ввода адреса, выбираем .... а дальше честно не помню как называется)))) То ли Bacnet reference browser .... или как то так. В общем будет список переменных бакнет всего проекта. Выбираете свой датчик - готово. Возник вопрос, а если проектов несколько? Или же необходимо брать бакнет-переменные со стороннего бакнет-устройства? Где в Xworks прописывать адрес устройства и адрес переменной?
