помощь в Xworks |
22.4.2015, 14:26
Пользователь №: 254728
Всё так же. Создаёте физическую точку AI,BI,MI,CI при адресации указываете тип подсисттемы B (BacNet) в поле адреса забиваете TD (technical designation) того обьекта с которого хотите получать данные.
22.4.2015, 15:03
Пользователь №: 257896
Что-то не так) Итак, у меня есть проект, там два контроллера, один из них primary server. Все объекты находятся внутри site01, что и видит панелька PXM20. Теперь я создаю новый проект в той же бакнет сети, где будет третий контроллер. Однако, xworks ругается, если я хочу назначить его primary сервером. Пишет, что для этого сайта уже он выбран. Как создать проект без главного сервера? Непонятно. Новый проект - это не всегда независимый проект, новый сайт? Как выбрать другой сайт для нового проекта (переименование при создании в site02 ничего не дает, все равно говорит, что primary сервер уже есть). Что хочу. Пока что я только тренируюсь, но в проекте заказчика несколько шкафов на здание и в каждом есть одна панелька PXM20. Есть мысль, чтобы проекты в xworks делать для каждого шкафа (или лучше одни на здание? всего около 15 контроллеров, между собой они обязаны общаться), и чтобы на панельке можно было бы выбрать сайт конкретного шкафа для управления.
22.4.2015, 21:47
Может я что-то не понял, но в пределах одной сети может быть только один PrimaryServer
23.4.2015, 0:14
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Правильнее будет создать общий проект на весь объект, и разбить его на сайты. А если, например, надо внедриться в сеть, где есть контроллеры других подрядчиков, мы используем другой UDP-порт и конфликта первичных серверов не было. Но тогда и данными с ними обмениваться не получится без маршрутизатора, если не ошибаюсь. Можно только в общую диспетчеризацию завести без проблем. А так, в вашем тренировочном проекте не вижу проблемы в том чтоб просто не назначать во втором проекте праймэри сервер, если иксворкс не даёт это сделать.
Сообщение отредактировал Blackout - 23.4.2015, 0:20
23.4.2015, 9:06
Цитата(Djon_79 @ 22.4.2015, 21:47)  Может я что-то не понял, но в пределах одной сети может быть только один PrimaryServer Т.е. не на проект а, а на одну сеть (диапазон IP-шников, маска и шлюз) должен быть один PrimaryServer? Я правильно понял? Для всех контроллеров я так же выставил одинаковый UDP port number. Или тут без разницы? Цитата(Blackout @ 23.4.2015, 0:14)  Правильнее будет создать общий проект на весь объект, и разбить его на сайты. А если, например, надо внедриться в сеть, где есть контроллеры других подрядчиков, мы используем другой UDP-порт и конфликта первичных серверов не было. Но тогда и данными с ними обмениваться не получится без маршрутизатора, если не ошибаюсь. Можно только в общую диспетчеризацию завести без проблем. А так, в вашем тренировочном проекте не вижу проблемы в том чтоб просто не назначать во втором проекте праймэри сервер, если иксворкс не даёт это сделать. Можно подробнее? Расскажите, как в одном проекте создавать два и более сайта. Я про такой вариант думал, но не смог понять как.
23.4.2015, 9:08
Цитата(aiminkai @ 23.4.2015, 9:06)  Т.е. не на проект а, а на одну сеть (диапазон IP-шников, маска и шлюз) должен быть один PrimaryServer? Я правильно понял? Для всех контроллеров я так же выставил одинаковый UDP port number. Или тут без разницы?
Можно подробнее? Расскажите, как в одном проекте создавать два и более сайта. Я про такой вариант думал, но не смог понять как. Простите, верно, на проект.
23.4.2015, 10:37
Из: Киев
Да, я немного ошибся с терминологией, не на сайты разбить, а на чарты, которые в нетворк конфигураторе area/plant. Сайты появляются уже в инсайте. Я просто не вижу повода создавать разные проекты для одного объекта, внутри одного проекта проще все связи выстраивать.
23.4.2015, 10:48
Цитата(Blackout @ 23.4.2015, 10:37)  Да, я немного ошибся с терминологией, не на сайты разбить, а на чарты, которые в нетворк конфигураторе area/plant. Сайты появляются уже в инсайте. Я просто не вижу повода создавать разные проекты для одного объекта, внутри одного проекта проще все связи выстраивать. С Вами я согласен. Один объект - один проект, просто нужно разбить все на подсистемы, попробую через чарты. Только есть один вопрос, сайт не закончится? Вроде бы, он ограничен по кол-ву элементов, если я не ошибаюсь. Новый сайт - новый проект?
23.4.2015, 13:02
Пользователь №: 11054
У сайта, естественно, есть ограничения как на контроллеры, так и на панели. По моему 100 IP контроллеров и 15 панелей.
23.4.2015, 16:11
Цитата(begem @ 23.4.2015, 13:02)  У сайта, естественно, есть ограничения как на контроллеры, так и на панели. По моему 100 IP контроллеров и 15 панелей. Скажите, а панельки обязательно добавлять в проект?
24.4.2015, 9:38
Ни разу не добавлял.
Сообщение отредактировал begem - 24.4.2015, 9:39
27.4.2015, 23:42
Пользователь №: 229477
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 ' , с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой, Залить не получаеться так как для индекса "с". панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0 250 вроде так. спс за помощь!
8.5.2015, 15:00
Коллеги, есть такой вопрос в конфигурации универсальных входов/выходов в компактном контроллере (например, PXC36-ED). Проектировщики нарисовали в схеме подключение датчиков на клеммы U1-U23. Если я все правильно понимаю (я исхожу из файла, который на курсах сименс дал мне), входы (причем только аналоговые) могут быть сконфигурированы на клеммах U7-U24, первые клеммы U1-U6 - это для аналоговых выходов. В схеме ошибка? Или можно сконфигурить AI для всех входов/выходов U в компактных контроллерах ED ? Вот кусок схемы
Сообщение отредактировал aiminkai - 8.5.2015, 15:00
8.5.2015, 19:14
Пользователь №: 198125
Клеммы U7, U8 не правильно подключены, клеммы U7-U24 только для сопротивлений. Слово "universal" очень сбивает с толку, на самом деле это не так.
11.5.2015, 9:21
Цитата(signet @ 8.5.2015, 19:14)  Клеммы U7, U8 не правильно подключены, клеммы U7-U24 только для сопротивлений. Слово "universal" очень сбивает с толку, на самом деле это не так. Можете подробнее? Что значит только сопротивления? Я подключил на клеммы U17-U19 датчик QPM2162, т.е. активный датчик voltage DC 1-10V, адреса, согласно картинке выше в сообщении я выставил 1.11 1.12 1.13 Еще есть пассивный датчик температуры (как раз сопротивление R1K) на клемме U13 с адресом 1.7 Аналоговый выход я сделал на клемме U1 с адресом 4.1 Все работает. Меня интересует, могу ли я датчики подключать на первые клеммы U1-U6 для контроллера pxc36-ed? Как в таком случае прописать адрес в cfc, если согласно файлу с описанием адресов ВХОДЫ могут начинаться только с клеммы U7 и адреса будут 1.1 и дальше. Для первых 6 клемм адреса можно прописать 4.1-4.6 и это будут выходы. Я правильно понимаю?
11.5.2015, 22:18
На странице 14 адресация.
12.5.2015, 9:26
Цитата(Djon_79 @ 11.5.2015, 22:18)  На странице 14 адресация. Все это подтверждает мое мнение, входы (датчики) нельзя садить на клеммы 1-6 для pxc36-ed. Мне нужно обратиться к проектировщикам с замечаниями. Я прав?
13.5.2015, 8:08
Цитата(aiminkai @ 12.5.2015, 9:26)  Все это подтверждает мое мнение, входы (датчики) нельзя садить на клеммы 1-6 для pxc36-ed. Мне нужно обратиться к проектировщикам с замечаниями.
Я прав? Согласно Вашей документации нельзя, но возможно это устаревшая модель. Т.к. если верить документации которую я выложил, то получается можно. Получается U1-U6 являются универсальными входами (не поддерживают токовый сигнал, для этого нужны суперуниверсальные входы), а в качестве выхода они могут быть только дискретными. Остальные Uxx являются так же универсальными входами и аналоговыми выходами. Я понимаю так.
13.5.2015, 9:40
Что-то сразу я не догнал. Теперь разобрался с адресацией в CFC, проверил - все можно. Входы/выходы действительно универсальные
13.5.2015, 14:16
Цитата(Djon_79 @ 13.5.2015, 5:08)  Согласно Вашей документации нельзя, но возможно это устаревшая модель. Т.к. если верить документации которую я выложил, то получается можно. Получается U1-U6 являются универсальными входами (не поддерживают токовый сигнал, для этого нужны суперуниверсальные входы), а в качестве выхода они могут быть только дискретными. Остальные Uxx являются так же универсальными входами и аналоговыми выходами. Я понимаю так. Насколько я понимаю, ВСЕ универсальные входы\выходы могут принимать сопротивление и синал 0-10V, а также принимать дискретные сигналы. ВСЕ универсальные входы\выходы могут выдавать сигнал управления 0-10V. Не ВСЕ универсальные входы\выходы могут работать как дискретные выходы. Вот и все.
Сообщение отредактировал begem - 13.5.2015, 14:21
29.5.2015, 9:41
Пользователь №: 212575
Здравствуйте, Не могли бы помочь в решении следующего вопроса (связанного не только с XWorks но и с Desiga): У нас есть несколько Chart-ов, в каждом чарте параметры могут быть с нескольких станций (контроллеров). При возникновении какого-либо Аларма (изменении состояния устройства, или выхода за пределы значения и т.п.) на одном из параметров, у нас выскакивают Аларм, соответственно, и в Десига (при нужных условиях и настроенных параметрах).
Можно ли сделать так, чтобы на мнемосхеме или еще где-нибудь (не считая каталога объектов), у нас был индикатор отвечающий за состояние Чарта (т.е. всей группы объединенных параметров), который мог бы показать есть ли у нас в группе допустим Авария, а также количество этих Аварий (допустим есть группа Датчики протечки (ДП), в этой группе 10 ДП, у 4 ДП авария, соответственно, у нас индикатор загорелся авария в группе ДП и кол-во Аварий)?
ПС Графикс билдер при добавлении например Тэга SITE01_B_Lik (это имя группы) с суфиксом StaFlg (т.е. SITE01_B_Lik_StaFlg) выдает ошибку, что данного тэга не существует. В XWorks что-то найти подобного не смог (мб плохо искал). Писать код в Cicode как-то не очень охота, может быть что подскажите люди добрые?
29.5.2015, 14:11
Цитата(Polopolar @ 29.5.2015, 9:41)  Здравствуйте, Не могли бы помочь в решении следующего вопроса (связанного не только с XWorks но и с Desiga): У нас есть несколько Chart-ов, в каждом чарте параметры могут быть с нескольких станций (контроллеров). При возникновении какого-либо Аларма (изменении состояния устройства, или выхода за пределы значения и т.п.) на одном из параметров, у нас выскакивают Аларм, соответственно, и в Десига (при нужных условиях и настроенных параметрах).
ПС Графикс билдер при добавлении например Тэга SITE01_B_Lik (это имя группы) с суфиксом StaFlg (т.е. SITE01_B_Lik_StaFlg) выдает ошибку, что данного тэга не существует. В XWorks что-то найти подобного не смог (мб плохо искал). Писать код в Cicode как-то не очень охота, может быть что подскажите люди добрые? Как вариант внутри чата кладёте блок OR с необходимым количеством входов (согласно количеству контроллируемых параметров) на этот блок заводите пины Dstb. Далее берём блок BVAL активируем на нём EnAlm с RefVal=true и с блока OR выход сажаем на вход BVAL. Получается если с OR будет логическая единица, то она активирует аварию на блоке BVAL. Это сборная авария. Второй вариант. Более простой. Во внутрь чата кладём блок CMD_ALR. Забираем аварии с него. Для подсчёта количества аварийных блоков можно использовать блок CNT_BO, но так как у него только 8 входов, так что по мне проще подсчёт реализовать посредством блока CNT_UPDN. При приходе аварии с блока импульс на увеличение счётчик, при уходе соответсвенно импульс на уменьшение.
23.6.2015, 10:50
Пользователь №: 174562
30.10.2025, 10:29
Пользователь №: 448097
Добрый день уважаемые программисты. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему корректировки времени на контроллере pxc 100 ed? Расхождение с реальным временем 1 час. Где-то в интернете нашел информацию что это можно сделать через primary server в онлайн режиме через xworks plus. Но я все облазил и не нашел возможности корректировки. Есть идеи??? Буду очень признателен за ответ! Спасибо!!
30.10.2025, 12:38
Пользователь №: 10193
Цитата(Andron89 @ 30.10.2025, 10:29)  через primary server в онлайн режиме через xworks plus Подключаетесь к PXC который у вас Primary Server. Затем CPU -> Online Properties и меняете UTC Offset. Если на час отличие, то скорее он у вас неправильно задан.
30.10.2025, 20:07
Извините за возможно глупый вопрос, но как понять что есть primary server?
30.10.2025, 20:34
При подключении к контроллеру, в одном из чартов не появляется возможность изменения. При попытке изменить utc пишет что возможно только чтение. Есть подозрение конечно что этот контроллер у меня не primary. Где можно увидеть он ли это? И как поменять (назначить) его primary?
Сообщение отредактировал Andron89 - 30.10.2025, 20:46
30.10.2025, 22:19
Нашел, у меня видимо не был активирован primary server. Изменил, в воскресенье буду на объекте залью изменения в контроллер и попробую поменять время. Спасибо большое за ответ Bizzy D!!!. Благодаря вам набрел на эту настройку.
2.11.2025, 10:04
Цитата(Bizzy D @ 30.10.2025, 12:38)  Подключаетесь к PXC который у вас Primary Server. Затем CPU -> Online Properties и меняете UTC Offset. Если на час отличие, то скорее он у вас неправильно задан. Попробовал, вроде праймери сервер изменил на true. Загрузил обновления в контроллер. Почему-то все равно пишет что параметр смещение до utc доступен только для чтения. Не понимаю что я делаю не так((((
2.11.2025, 11:04
Пользователь №: 163026
Цитата(Bizzy D @ 29.10.2025, 22:38)  Подключаетесь к PXC который у вас Primary Server. Затем CPU -> Online Properties и меняете UTC Offset. Если на час отличие, то скорее он у вас неправильно задан. Цитата(Andron89 @ 1.11.2025, 20:04)  Попробовал, вроде праймери сервер изменил на true. Загрузил обновления в контроллер. Почему-то все равно пишет что параметр смещение до utc доступен только для чтения. Не понимаю что я делаю не так(((( Primary server надо менять на True в том же окне Online Properties, на вкладке Server. Тогда свойства на первой вкладке станут доступны. Загружать в контроллер не надо.
