> Автоматизация теплоснабжения 5-ти этажного дома
Dimych_87
сообщение 7.4.2015, 17:28
Из: Пермь
Пользователь №: 16812
Здравствуйте, сам отоплением не занимался, но этой зимой встал вопрос у родителей в стандартном пяти этажном доме (обычная брежневка, панелька ...): поставили шайбу, кто то начал замерзать, кто то не хочет переплачивать ... Запросили у управляющей компании автоматизацию теплового пункта от уличной температуры, они выдали проект в 500К с двумя насосами ...
Вопрос зачем там насосы, ведь сейчас их там нет и все работает ...
Читал по трехходовой клапан ...
Хочется получить консультацию у специалистов, что почитать, на что обратить внимание, какие цены
Сообщение отредактировал Dimych_87 - 7.4.2015, 17:31
Mister Slava
сообщение 7.4.2015, 19:39
Пользователь №: 264023
Без насоса ни может быть и речи об качественной автоматизации. Вопрос: Почему поставили именно ШАЙБУ, у вас какой график работы тепловой сети? Спросите это у управляющей компании.
Гризли
сообщение 7.4.2015, 20:04
Пользователь №: 43572
Если "500К" это цена оборудования в килорублях, то да, вполне. Насос там не самая дорогая часть оборудования. Самая дорогая - трехходовой клапан с приводом.
Karrimdra
сообщение 8.4.2015, 8:16
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
500к за узел смешения с автоматикой и работой весьма недорого.
Грубо
150к - шкаф
150-200к сдублированный насос
100к-150к примерно клапан с приводом
Плюс работа и КИП 500к, весьма недорого, хотя может у вас 5 этажка меньше чем я представляю) но в любом случае не дорого
Лыткин
сообщение 8.4.2015, 8:56
Пользователь №: 206008
Грубо
150к - шкаф
А если заменить 3-х ходовой на ПРЗ с электроприводом, вообще нормально.
BIONDER
сообщение 8.4.2015, 9:50
Пользователь №: 42437
Балансировочный на вводе и дворник пускай каждый день подкручивает ).
Евгений Буш
сообщение 8.4.2015, 14:52
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
трехходовой роскошь,двухходовой вырулит и не один ящик водки сэкономит...
Но дворник конечно надежнее, а если ему бесплатное жилье в теплоузле предоставить -мечта!
awlan
сообщение 8.4.2015, 15:49
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Dimych_87 @ 7.4.2015, 22:28) *
1. встал вопрос у родителей в стандартном пяти этажном доме (обычная брежневка, панелька ...): поставили шайбу, кто то начал замерзать, кто то не хочет переплачивать ... 2.Запросили у управляющей компании автоматизацию теплового пункта от уличной температуры, они выдали проект в 500К с двумя насосами ...
3.Хочется получить консультацию у специалистов, что почитать, на что обратить внимание, какие цены
1. У родителей тепло или холодно, если тепло , то и вопроса нет rolleyes.gif
2. Как уже сказали, нормальные деньги.
3. Данфосс например, ГУГЛ в помощь.
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.4.2015, 15:59
Пользователь №: 39475
Разочарую - если просто сделаете только "автоматизацию ИТП" (не важно, за сколько), то недовольными будут все жильцы. Кто сейчас "начал замерзать" замерзнет совсем, а у кого "тепло" станет прохладно. Т.е. всем будет хуже. Людям нужна не астоматизация сама по себе, а тепло в квартирах. Причем каждые его по-своему оценивает - кому-то "хорошо" при нормативных 18-20 градусах, а кому-то это "холодно". Например, мне.
Обычная картина - в доме неотрегулированная система отопления. Какие-то стояки (обычно последние) недогреваются, а какие-то перегреваются. Для устранения недогрева в системы "дали" завышенный расход. Недогрев сняли за его счет, а перегрев снимали жильцы форточками.
При установке шайбы расход был ограничен до нормативного. И сразу "кто-то стал мерзнуть". А что будет при "автоматизированном ИТП"? Да он также, только уже за очень большие вложения будет ограничивать расход. Т.е. зимой, в холода, без наладки (а возможно и реконструкции) системы отопления "тепла не будэ".
Но от автоматизации ИТП может быть большая экономия в весенний и осенний периоды. Сейчас температура воды в теплосетях из-за ГВС постоянная 70 градусов. А для отопления столько не надо. Вот в такие периоды ИТП за счет включения дополнительного корректирующего насоса может снизить температуру в системе отопления.
Причем это можно сделать "автоматизированно", с коррекцией по температуре наружного воздуха. Это достаточно сложная схема и требует хотя бы периодического участия квалифицированного персонала. При этом еще неизвестно, будет ли экономия в деньгах, и когда окупятся затраты на автоматизированный ИТП.
А можно и "по-хрестьянски" - вручную насос включать. Это хоть дворник сможет. Но вменяемые дворники нынче дороги. Вот в своем 5-этажном доме я сама и жилец, и председатель ТСЖ. Мне проще самой когда надо "нажать на кнопку". Сегодны насос у меня включен. А неделю назад вдруг пришел мороз минус 27, так насос отключила - легким движением руки. И у нас во всем доме во всех квартирах постоянно температура +24 градуса с отклонением не более 1 градуса (контроль метеостанциями) безо всякой автоматизации. Но при отрегулированной системе отопления.
Mister Slava
сообщение 8.4.2015, 16:51
Не согдасен, как раз наоборот. При установке вместо шайбы РПД, в системах с АТП (автоматический тепловой пункт) можно настроить любой режим работы системы. Контролер, который управляет работой системы програмируется на любой температурный график, а циркуляционный насос, который работает постоянно обеспечивает надёжную циркуляцию даже при закрытом регулирующем клапане отопления. АТП - это эффективно, комфортно и выгодно. По крайней мере узлы которые обслуживаю я работают на любые капризы жильцов. При правильном подобранном насосе прогреваются равномерно все стояки и приборы даже без какой-либо балансировке. Это я говорю про однотрубные системы, где раньше был установлен элеватор.
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.4.2015, 19:26
Это сказки со стороны тех, кто хочет побольше и подороже продавать, проектировать, монтировать, обслуживать. Т.е. зарабатывать на этом. Для кого 500К из чужого кармана - "вполне".
Безусловно, современные средства имеющиеся в продаже, способны обеспечить качественную автоматизацию. Чем дороже - тем лучше. Но заинтересованные лица скрывают, что такой же эффекти можно получить гораздо проще и дешевле. Жильцов, которые эти прелести должны оплатить, интересует не сама по себе "автоматизация", а показания термометров в их квартирах.
Евгений Буш
сообщение 8.4.2015, 23:35
Из: Иваново,Россия
Осталось обеспечить качественный сервис у нас с такими специалистами как Mister Slava большой дифсит.
решить все проблемы за счет насоса это практически нобелевка
РПД по сравнению с шайбой позволяет работать клапану в плавном режиме без "дерганий" продлевая тем самым срок
службы последнего и не более того, но добавит еще 100к, а можно частотник еще воткнуть и забыть... что все это надо обслуживать.
Короче или дворник с балансиром или уважаемая председатель ТСЖ с кнопкой третьего не дано.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 8.4.2015, 23:36
Mister Slava
сообщение 9.4.2015, 5:14
Почему же нобелевка, РПД поддерживает нужный перепад давления, не зависимо от давления в тепловой сети, тем самым обеспечивает необходимый расход даже в периоды недотопа, поэтому в домах где стоят АТП (на моих объектах) всегда тепло, в отличие от домов с элеваторной схемой. Автоматизировать как то по другому я считаю абсурдом, потому что это нкладывает свой отпечаток потом на всю работу Автоматических тепловых пунктов. Людям это не докажешь - ведь узел автоматизировали (кабы как).
Лыткин
сообщение 9.4.2015, 10:32
Не совсем понятно каким образом регулятор ПЕРЕПАДА давления (РПД это регулятор прямого действия "до или после себя") спасает от "недотопа". Он что гиги вырабатывает?
A.R.
сообщение 9.4.2015, 13:05
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.4.2015, 15:59) *
...А что будет при "автоматизированном ИТП"? Да он также, только уже за очень большие вложения будет ограничивать расход. Т.е. зимой, в холода, без наладки (а возможно и реконструкции) системы отопления "тепла не будэ"...
Со всеми утверждениями уважаемой Татьяны согласен.
Кроме этого.
Насос увеличивающий циркуляцию + снижение температурного графика = ликвидация вертикальной разбалансировки.
Многократно проверено.
Mister Slava
сообщение 9.4.2015, 16:14
Просто регулятор перепада давления регулируемый, при увеличении перепада - увеличивается расход, при увеличении расхода - увеличивается циркуляция и уменьшается разность температур, при увеличении циркуляции и уменьшении разности температур - температура первых и последних отопительных приборов почти выравнивается. Следствие в квартирах которые находятся на последних приборах становится теплее.
Dimych_87
сообщение 9.4.2015, 16:33
Из: Пермь
Спасибо большое всем за ответы особенно, не ожидал что кто то откликнется, получил ответы на все интересующие вопросы.
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.4.2015, 17:33
Кроме этого.
Так и я про это говорю. Разбалансировка устраняется или балансировкой, или увеличением расхода. Да, выгоднее иметь пониженный график и увеличенный расход. А если уметь рассчитывать систему с переменным перепадом температур в стояках, то можно и избежать перегрева отдельных помещений.
В существующем доме уже после первой зимы всё как-то устаканивается, но может быть завышенный расход, который перегружает сети и "садит" других абонентов. Поэтому появляются шайбы и прочие ограничители (но никогда не "увеличители") расхода. А "увеличителем расхода" может быть корректирующий насос, который осуществляет дополнительный подмес. И вместе с элеватором он может работать (если с умом подобрать). При этом внутри здания будет завышенный расход и пониженный график, а в сетях - расчетный.
Вот только на автоматику (в т.ч. с коррекцией по Тн) тут полагаться неразумно. Здесь нужны более сложные схемы, в т.ч. с пофасадным регулированием. Но тогда и система должна быть соответственно сконструирована. И автоматизация только ИТП может принести жильцам вред, а не пользу. А больше пользы может дать даже "дворник", который знает что и когда "на сколько круток закрутить, на сколько винток отвинтить".
Евгений Буш
сообщение 9.4.2015, 23:14
Из: Иваново,Россия
как Вас понимать?
A.R.
сообщение 10.4.2015, 7:49
Из: Рига
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.4.2015, 17:33) *
1...При этом внутри здания будет завышенный расход и пониженный график, а в сетях - расчетный.
2.Вот только на автоматику (в т.ч. с коррекцией по Тн) тут полагаться неразумно. Здесь нужны более сложные схемы, в т.ч. с пофасадным регулированием. Но тогда и система должна быть соответственно сконструирована. И автоматизация только ИТП может принести жильцам вред, а не пользу. А больше пользы может дать даже "дворник", который знает что и когда "на сколько круток закрутить, на сколько винток отвинтить".
1. Золотые слова.
2. А эту функцию у нас институт "энергоуправляющих" (обученных основам правильного кручения добровольцев) в своё время сыграл.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 2:57
