> "Проточный" радиатор от газовой колонки, ванная без отопления
stoper
сообщение 7.4.2015, 22:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Имеется ванная комната в сталинке с окном и водонагревательной колонкой. Ванная примыкает к стене подъезда, отопленияв ней никакого нет и зимой холодно.
Возможно ли на время купания пропускать горячую воду от колонки через радиатор, выставлять повышенную температуру на входе, а на выходе за счёт теплоотдачи радиатора получать комфортную для купания температуру?
Лыткин
сообщение 8.4.2015, 8:45
Пользователь №: 206008
В принципе можно через "полотенцесушитель", но эффект будет небольшой. Лучше купите электрический тепловентилятор с регулятором.
BIONDER
сообщение 8.4.2015, 9:32
Пользователь №: 42437
Какая температура в ванной зимой?
Composter
сообщение 8.4.2015, 14:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
толку не будет от радиатора. за пол часа он ен прогреет помещение.
stoper
сообщение 8.4.2015, 16:10
Из: Краснодар
+14
Гризли
сообщение 8.4.2015, 16:30
Пользователь №: 43572
Лучшим вариантом было бы утепление ванной комнаты. Например, утеплитель+гипсокартон, как вариант. С изоляцией всех мостиков холода. Тогда можно подумать об установке отопительных приборов. Электрический теплый пол в виде коврика, к примеру.
Но при этом Ваша стена (несущая) останется в холоде, т.е. снаружи.
А это не есть хорошо для строительных конструкций.
AZLYK
сообщение 16.4.2015, 16:04
Пользователь №: 230700
А может стоит попробовать?
Расположить змеевик на холодной стене и пусть через него ванна набирается. А когда наберется - перекинуть шланг с ванны в раковину, чтоб проток не прекращался. Если счетчика на воде нет - то замечательно. Если есть - будет кушать бюджет.
Просто под душем помыться не получится - один змеевик ванну не нагреет, а вот совместно с испарением от ванны - может и хватить.
Но главное - голой задницей до холодной стены уже не достанешь,только до теплого эмеевика (или - ОЙ!- горячего).
Vitnis
сообщение 17.4.2015, 21:29
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
А полотенцесушителя нет в ванной? Если есть - можно его помощнее поставить.
Если нет, тогда электрический поставить.
Composter прав, даже за час радиатор не нагреет помещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:35
