> Определение температуры в помещении при прохождении по нему гладкой стальной трубы., Определение температуры в помещении при прохождении по нему гладкой ст
Вячеслав198
сообщение 8.4.2015, 9:21
Пользователь №: 148180
Добрый день!
Есть подвальное помещение по которому проходит участок гладкой стальной неизолированной трубы.
Температура теплоносителя 70 гр. Диаметр 89х3,5мм.
Задача определить какая температура установиться в помещении - tп
Решаю методом теплового баланса:
Qтеплопотерь = Qтеплопритоков
175,21*tп + 4906 = Ктр*П*dнthumbdown.gif*(tтеплоносителя - tп)
П- число Пи.
Помогите определить Ктр - коэффициент теплопередачи трубы. Я нашел только, что он лежит в диапазоне 8....12,5.
Но не смог найти источник где это сказано.
В данном вопросе, для упращения, не рассматриваю другие теплопритоки в помещение, т.к. они легко определяются.
BIONDER
сообщение 8.4.2015, 9:30
Пользователь №: 42437
теплоприток от трубы=11вт*м2*dT можно так посчитать
Вячеслав198
сообщение 8.4.2015, 9:48
Хотелось бы для себя найти источник - что бы быть увереным в своих расчётах.
zeva
сообщение 8.4.2015, 10:02
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Были указания Сантехпроекта А3-1029
Сообщение отредактировал zeva - 8.4.2015, 10:03
kinshasa
сообщение 9.4.2015, 10:42
Пользователь №: 157440
Справочник проектировщика Староверова (часть 1 "Отопление") таблица 11.22 стр.264
GraNiNi
сообщение 11.4.2015, 18:58
Пользователь №: 248987
Можете сами посчитать, например здесь:
http://www.thermal-wizard.com/tmwiz/convec...iz-cylinder.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
