> Поверка системы мембрана + датчик давления
Никола63
сообщение 8.4.2015, 10:49
Пользователь №: 195978
Господа, специалисты! Выскажитесь по ситуации:
Купили датчик давления у одного поставщика, а разделительную мембрану у другого и отправили заказчику.
На месте, допустим, заполнили линию от мембраны до датчика передаточной жидкостью (шприцом или вакуумником - не принципиально), и допустим установили в процесс.
Подскажите, пожалуйста, требуется ли повторная поверка датчика давления после установки разделителя среды и заполнения линии?
и в каких нормативах это прописано?
Ответов (1 - 6)
timmy
сообщение 8.4.2015, 15:00
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
проверить надо, контрольным манометром! Вот если при проверке окажется, что датчик врёт и не может быть откалиброван, тогда в поверку его отправьте.
Никола63
сообщение 8.4.2015, 17:21
Нужна нормативка...по которой датчики ставить нельзя после процедуры заполнения.
timmy
сообщение 9.4.2015, 10:08
Из: Алабино
ээээ... Повторите пожалуйста вопрос и желательно целиком.
Никола63
сообщение 9.4.2015, 12:05
Есть на объекте датчик давления, есть мембранный разделитель (или разделитель сред - кто как называет) предназначенный для установки перед датчиком давления для предотвращения попадания агрессивной среды из технологии заказчика в датчик.
Для того чтобы датчик давления вообще начал показывать требуется заполнить пространство от мембраны до датчика передаточной жидкостью - как правило силиконом.
Поставщик датчика и мембраны, а поставлялись они раздельно, предлагает заполнить это пространство шприцом на месте и устанавливать датчик в технологию.
Но гарантий что датчик будет показывать правильно -нет.
Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться?
P.S. Блин, может не в той группе написал? редко здесь бываю? )))))
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2015, 12:28
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
попробуйте тут
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=19
timmy
сообщение 9.4.2015, 15:36
Из: Алабино
дак я на ваш вопрос ответил: устанавливайте, заправляйте и собирайте. После этого проверьте правильность показаний контрольным манометром. Для подключения контрольного манометра у вас на трехходовом кране имеется штуцер с фланцем. Поверять не надо - прибор поверен, исправен и показывает правильное значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:31
