> Расчет для естественной вентиляции, Расчет располагаемого и теряемого напора воздуха
tukh
сообщение 8.4.2015, 10:57
Из: Киев
Пользователь №: 253143
Подскажите пожалуйста, как определить максимальную пропускную способность, количество (объем) воздуха , которое может пропустить вентиляционный канал сечением 600х300 ( h=3 м), при удалении воздуха с кухни (60 м3/ч) на 16-ти этажах.
может я не правильно выразился, объясню:
Я понимаю, что одним из условий работы естественной вентиляции - является скорость воздуха в сборном канале, а вот вопрос состоит в том, какое максимальное количество этого воздуха может быть в шахте?
Так же интересует расчет располагаемого и теряемого напора воздуха в естественной вентиляции....
p.s. если есть у кого-то литература по этому поводу - буду благодарен! helpsmilie.gif
RVR
сообщение 8.4.2015, 11:24
Пользователь №: 40456
Посмотрите, как один из вариантов, книгу "Системы вентиляции", А. Беккер, Москва, Евроклимат.
Глава 7 об естественной вентиляции.
Расход воздуха в канале получите, выполнив аэродинамический расчёт. Если скорость известна, сечение воздуховода известно - расход вычисляется. Об аэродинамическом расчёте можете посмотреть, например, Хрусталёв "Теплоснабжение и вентиляция", стр. 140.
Сообщение отредактировал RVR - 8.4.2015, 11:37
aas3
сообщение 8.4.2015, 11:25
Пользователь №: 52302
Р НП АВОК 5.2-2012
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:01
