> Система автоматизации Vimar By-me, Выходят из строя релейные модули 20526
A.Vasiliev
сообщение 8.4.2015, 17:27
Пользователь №: 261337
Добрый день коллеги! Имел кто-то опыт работы с системой автоматизации Vimar By-me (как говорят итальянцы - упрощенный KNX)?
Мы плотно с ней работали и запустили несколько добротных объектов. Но недавно столкнулись с проблемой - залипают реле в блоках 20526. Нагрузка на большинстве таких, вышедших из строя блочков, была - две светодиодной лампы по 5 вт. Сменили уже более десятка, меняешь один - через 2 недели меняешь другой. Хотелось услышать отзывы о данной системе. Может у кого была такая проблема?
Ответов (1 - 6)
Андрес
сообщение 8.4.2015, 17:52
Пользователь №: 236429
производителя релюшек меняли?
пробовали поставить реле с чуть большим номинолом
может переходный процесс вкл\откл "выносит" реле
лампы чего производства
п.с. был подобный случай,когда реле залипло на светодиодных лампах. ... но после 2 лет экплуататции
Сообщение отредактировал Андрес - 8.4.2015, 18:01
kuzmin.os
сообщение 8.4.2015, 18:04
Пользователь №: 190907
На самом деле у светодиодных ламп очень большой пусковой ток. Точнее у их блоков питания. Не знаю как у Вимара, а у наших 3х-канальных миниреле (3R) допустимый ток всего 0.5 ампер. Довольно часто залимают при использовании со светодиодами или люминисцентами. Именно поэтому мы рекомендуем ставить 2х-канальные миниреле 2R, там допустимый ток уже до 5А.
Я бы порекомендовал использовать промежуточный контактор или реле. Можно попробовать что-нибудь финдеровское вмонтировать в коробку за выключатель, у них есть довольно компактные релюхи.
A.Vasiliev
сообщение 9.4.2015, 14:20
Меняли. такая же история, после нескольких вкл/выкл снова залипла. Грешим на проблемы с платой устройства. Написали итальянцам - попросили прислать батч-коды, они оказались у всех залипших устройств одинаковыми. Может партия такая бракованная была.
A.Vasiliev
сообщение 9.4.2015, 14:42
А что за миниреле Вы используете?
AndyTrof
сообщение 9.4.2015, 17:17
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
такого плана решение не пробовали ? а что за реле установлено на блоках ?
Сообщение отредактировал AndyTrof - 9.4.2015, 17:19
kuzmin.os
сообщение 10.4.2015, 10:28
От китайско-американского производителя системы "умный дом" - Smart Home Group..
Они работают по собственному протоколу - SmartBus, поэтому врядли они Вам подойдут в данном случае. Их, конечно, можно использовать, но в при Вашей проблеме проще поставить обычные реле от финдера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:13
