> Пульсация давления перегретого пара, Причина возникновения
Relenka
сообщение 8.4.2015, 20:58
Пользователь №: 228640
Уважаемые, помогите! По какой причине может возникнуть ПУЛЬСАЦИЯ давления перегретого пара парового котла? режим работы стабильный параметры: расход топлива, переход с одного топлива на другой, включение и отключение горелок, изменение давления и расхода среды из-за работы питательных насосов, повышение или снижение нагрузки, изменение температуры питательной воды, при включении или отключении ПВД и т.д. ничего не было. Перечитала все, что смогла найти, но ответ так и не получила.
Mister Slava
сообщение 9.4.2015, 5:20
Пользователь №: 264023
Как проявляется пульсация и на что она влияет? Назовите марку котла и оборудование на которое он работает.
Лыткин
сообщение 9.4.2015, 8:51
Пользователь №: 206008
У вас есть на котле пароперегреватель? Пульсация может быть из-за неисправной запорной арматуры, либо подаёте в барабан "холодную" питательную воду.
Relenka
сообщение 9.4.2015, 19:54
Котел ТПЕ-430 ном.производ-сть 500т/ч, работает на паровую турбину. Пульсация проявляется в колебании давления пара - "гуляет" на 5-7 кгс/см2, регистрирующий прибор "пишет" как расходомер
Пароперегреватель имеется, запорную араматуру проверили все в норме, питательная вода 250 гр.С, а после экономайзера все 300. Так что это исключено.
сообщение 9.4.2015, 22:16
Попрбуйте погуглить:
Пульсация давления перегретого пара парового котла
Там есть описания подобных случаев
Лыткин
сообщение 10.4.2015, 10:16
Может быть "капризничает" впрыск (регулирование т-ры перегретого пара).
Евгений Буш
сообщение 10.4.2015, 11:04
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
А перепад давления на пароперегревателе в норме, может промыть егообессоленной водой, впрочем это наверняка заложено в регламенте работ по эксплуатации
Лыткин
сообщение 10.4.2015, 12:58
Может быть плохо отрегулирован главный регулятор турбины (сбиты параметры настройки мощности).
Сообщение отредактировал Лыткин - 10.4.2015, 13:00
Relenka
сообщение 10.4.2015, 15:06
Давление пара в паросборной камере "стоит" как вкопанное, а на сужающем устройстве уже начинает шалить. Режим работы котла ведется четко по режимке.
Возможно, что причина в арматуре к турбине?
Спасибо за совет. Про это уже говорили КиПцам
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:26
