> Комнатный контроллер которого нет.
Irebelone
сообщение 8.4.2015, 21:40
Пользователь №: 192640
Всем хорошего дня)
Прошу помощи. Делаю проект в котором заказчик не хочет ставить в помещение комнатный контролер, хочет оставить только сенсорные кнопки.
В проекте есть кондиционеры управляемые Zennio Click-di SKY (5шт) и отопление(сервопривода). Информацию о температуре в помещении получаю (есть датчик). В комнатах будут стоять сенсорные панели. Но заказчик не хочет завязывать на них логику(!), только визуализация и управление.
Вопрос. Что можно поставить в шкаф заместо комнатного контроллера которым можно управлять с кнопок и панели???
AndyTrof
сообщение 8.4.2015, 21:55
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
посмотрите например evika, bechoff, abb 6108 не дин реечный вариант. возможно eibport
A.Vasiliev
сообщение 8.4.2015, 23:06
Пользователь №: 261337
какие функции должно реализовывать это "что", которое должно стоят в щиту?
ANTim
сообщение 9.4.2015, 0:09
Пользователь №: 2101
Если заказчик лезет в вопросы на каком оборудовании будут реализованы алгоритмы управления климатом, то по моему это полный трындец. С точки зрения надежности и сохранения распределенности системы лучше как раз алгоритмы термостата отдать на комнатные контроллеры. Но если Заказчик настаивает и хочет залезать так глубоко в технические вопросы проекта, то не стесняйтесь - зарабатывайте бабло - ставьте самое дорогое smile.gif Можете в предложенную выше линейку еще и Gira HS добавить.
Konstantin_X
сообщение 9.4.2015, 8:26
Пользователь №: 10828
Вариант: Внутри этой (http://zennio.com/products/sensors/quad) замечательной коробочки четыре модуля термостата и четыре аналоговых входа для датчиков температуры. Ну, а куда ее спрятать - это уже философский вопрос, размер позволяет фантазировать.
belyakov
сообщение 9.4.2015, 9:42
Пользователь №: 156657
самый дешевый вариант - quad.
ну а далее по нарастающей - IPT8-KNX;
FAP-SERVER, eibPort, LM, HS.
AndyTrof
сообщение 9.4.2015, 9:45
Из: Донецк
классный функционал ! спасибо.
Arico
сообщение 9.4.2015, 18:44
Пользователь №: 263559
Почему сразу трындец? Может заказчик не совсем уверен в компетентности исполнителя, поэтому и начинает лезть в эти вопросы. Я как заказчик часто вникаю в детали проекта ибо неадеквата кругом полно
leonid
сообщение 9.4.2015, 18:57
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Ищите компетентного адеквата ...
Dimik
сообщение 13.4.2015, 11:22
Пользователь №: 26003
Ну наверное дело вкуса. У нас заказчик требовал привода на фенкойлы и конвекторы по шине KNX, а для управление вентилятором фенкойла тянуть провода из щитов. У нас офисное здание - офисов порядка 100. Решили оставить комнатный контроллер с обычными приводами, а по KNX связывали уже контроллер, панель управления и тянули в щит. Но были офисы, где стояли несколько фенкойлов, тогда мы всю логику управления климатом сводили на модули KNX в щитах.
Делал ли кто либо стоимостной анализ приводов на KNX? Поделитесь опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:49
