> Se Altivar 61 - ошибка связи C графическим терминалом Hmi., Что искать, как лечить?
dani1978
сообщение 9.4.2015, 1:26
Пользователь №: 11708
Добрый день!
Частотник ATV61 75 кВт, работает со скважинным насосом ЭЦВ 65 кВт.
Работал нормально года три, неделю назад при пуске начал выбрасывать ошибку SLF3 [неисправность связи с графическим терминалом HMI].
Ошибка то есть, то нет. Может три-четыре раза включиться нормально и все кнопки работают, а потом несколько раз не включаться. Может остановиться при разгоне.
Когда эта ошибка появляется сразу при включении, экран HMI становится черным, а изображение на нём подсвечивается как-бы в пол-накала (если смотреть под углом). На кнопки HMI в таком режиме не реагирует.
Терминал HMI стоит прямо на частотнике, без шнурка.
Несколько раз снимали-вставляли панель (на предмет плохого контакта разъема) - ничего не дало. Визуально контакты не гнутые, не окисленные.
Если кто сталкивался - подскажите, как искать причину?
Сообщение отредактировал dani1978 - 9.4.2015, 1:27
Stelsi83
сообщение 9.4.2015, 5:14
Пользователь №: 210805
У нас эти терминалы тоже выходили из строя. Починить не удалось. Проще новый приобрести, он не дорого стоит. Ну а для того чтобы насос не выключался, наверно нужно управление на клеммы перевести.
Pawel
сообщение 9.4.2015, 9:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У Альтиваров это очень распространенная неисправность, дело в том что система управления у них основана на двух процессорах(силовая расть свой процессор, плата управления свой), и процессоры соединены по каналу связи своему и ещё и гальванически развязанному, что у них и как там происходит с коннектом и в чем причина пропадания коннекта дело темное и лечению не поддается. На неисправном пробовали менять плату управления изначально с рабочего снятую результата не получили, значит процессор силовой платы глючит, а силовую плату менять равносильно новому ПЧ.
poludenny
сообщение 9.4.2015, 9:31
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Попробуйте подключить терминал ко второму порту RS485 через самодельный патчкорд. Если проблема уйдет, то причина в порте, если ничего не изменится, то замените терминал на новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:26
