> Кондиционирование хим. производ. помещения, Интересует ссылка документов
Снежок
сообщение 9.4.2015, 10:47
Пользователь №: 233444
Добрый день.
Помогите разобраться.
Производственное помещение V=1500 м3 (на химзаводе),кратность воздухообмена 5, есть тепловыделения.
Вопрос необходимо ли кондиционирование?
СниП 41-01-2003.
п. 7.1.1 Кондиционирование воздуха следует принимать:
- для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха, требуемых для технологического процесса по заданию на проектирование; при экономическом обосновании или в соответствии с требованиями специальных нормативных документов; (на какие правила ссылаемся?)
- для обеспечения параметров микроклимата в пределах оптимальных норм (всех или отдельных параметров) по заданию на проектирование; (приложение В температура 27-30, влажность 75 )
- для обеспечения необходимых параметров микроклимата в пределах допустимых норм, когда они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
В СниПе строительная климатология абсолютная максимальная температура воздуха в теплый период 44С.
Получается, что воздухообмен мне не дает нужную температуру в помещении - необходимо кондиционирование.
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 11:49
В первую очередь смотрим на задание ТХ по температуре в помещении в летний период. Если требуется поддержание внутренней температуры при абсолютной максимальной наружной, то это д.б. прописано в задании ТХ и/или в задании на проектирование. Если такого задания нет, то при необходимости кондиционирования смотрим СП 60, п.5.13 - будут параметры "Б"
Cryos
сообщение 9.4.2015, 12:19
Пользователь №: 71771
Возможно не по теме, но это не страшно. Есть модератор, прихлопнет. В связи со сформулированной темой возник вопрос. Цех химического производства, оборудование, как правило, если этого требуют условия проведения реакций, термостатированное на условия реакции, производство немноголюдное. Имеет ли смысл кондиционирование? не проще ли и дешевле разработать костюмы(халаты) - оснащенные персональной системой обеспечения микроклимата с запасом энергии на 1 смену? По типу персональных источников света и самоспасателей у шахтеров. Пусть даже не смену, 2 часа. Для перезарядки не надо же на поверхность подниматься. Прикинул по энергии - вроде должно получиться. Не уверен, что это относится к строительной отрасли, но встречал в зарубежных публикациях схемы вентиляции и кондиционирования отдельного рабочего места. Почему бы не пойти дальше.
Ваше мнение.
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 12:33
В производственных помещениях со сложным и дорогим технологическим оборудованием требуется поддержание определённых параметров (достигаются только кондиционированием) именно для работы самого оборудования/технологического процесса в штатном режиме.
Skaramush
сообщение 9.4.2015, 12:42
И соответствующая одежда для работников, при поддержании технологических параметров - не редкость.
Cryos
сообщение 9.4.2015, 13:03
Это действительно так. Но вот, как правило, подчеркиваю, как правило, это относится к производству электронных компонентов, точному механическому производству (станки с программным управлением, обрабатывающие центры итп), возможно к производству лекарств. В химических производствах, если реакция должна протекать при температуре Т+/-1С, то это обеспечивается системой термостатирования реактора, а не кондиционирования помещения. Наверное могут быть исключения, на которые Вы, видимо, и ссылаетесь.
А вот по поводу, "соответствующая одежда для работников, при поддержании технологических параметров". Я не встречал, и это очень интересно. Как принято решать такие задачи? Есть какая-нибудь ссылка, облегчающая поиск?
Skaramush
сообщение 9.4.2015, 13:10
Производство кабелей в филиале французского "Аксон Кэйбл" требовало поддержания +14 градусов. Именно по условиям технологии. Соответственно, ни о какой работе в лёгких халатиках речь просто не идёт. Всё достаточно просто.
Аналогично посмотрите условия для цеха разделки свежего мяса. Приоритет - технология. Температура, если не ошибусь по памяти навскидку, +12.
И похожих производств достаточно. Как продукты питания, так и технологии.
Снежок
сообщение 9.4.2015, 14:06
Есть ли какие нибудь правила в каких помещениях обязательно делается кондиционирование?
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 15:31
Есть, конечно, и Вы их уже даже цитировали из СНиП 41-01-2003. Я предпочитаю сегодня СП 60.13330.2012, т.к. СНиПу осталось жить менее 3-х месяцев, а с 01.07.2015 г. - уже только СП!
СП 60, п. 7.1.2
для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха, требуемых для технологического процесса, по заданию на проектирование; при экономическом обосновании или в соответствии с требованиями нормативных документов;
Так что для Вас только задание ТХ или конкретные нормы для технологического процесса, который в помещении с Вашей вентиляцией/кондиционированием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:13
