> Сброс воды из полимерных теплосетей
Shiling
сообщение 9.4.2015, 13:46
Пользователь №: 9342
Дорогие коллеги, поделитесь у кого есть решением по сбросу воды из наружных сетей Т3-Т4 из изолированных РЕХ труб типа ИЗОПРОФЛЕКС при помощи сжатого воздуха. Согласно п. 10.18 СП 124.13330.2012 на полимерных теплосетях допускается устраивать опорожнение от воды при помощи сжатого воздуха. В моем случае трубопровод с одной стороны имеет присоединение внутри подземной тепловой камеры, с другой ввод в подвал здания.
awlan
сообщение 9.4.2015, 17:20
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Уклон трассы должен быть от здания к колодцу.
Труба РЕХ не сваривается, да и магистрали скорее всего стальные.
Поэтому необходимо предусмотреть в точке врезки дренажи.
И никакого "сжатого воздуха".
Shiling
сообщение 10.4.2015, 15:07
Дружище спасибо за ответ. Но только у меня трасса имеет участки с разнонаправленными уклонами, да и сливать теплоноситель в камере (в точке врезки дренажи) нельзя.
awlan
сообщение 10.4.2015, 15:37
Цитата(Shiling @ 10.4.2015, 20:07) *
1. Но только у меня трасса имеет участки с разнонаправленными уклонами,
2.да и сливать теплоноситель в камере (в точке врезки дренажи) нельзя.
1.Но схемы-то нет rolleyes.gif , но в любом случае уклон должен быть от здания.
2. Почему? Что мешает сделать мокрый колодец?
Но если все так плохо, надо ставить еще одну камеру(с уклонами к ней), "разрывать" РЕХ и в разрыве ставить дренажи.
Shiling
сообщение 10.4.2015, 16:23
Вот и хотелось уйти от этих колодцев если нормы разрешают решить сброс при помощи сжатого воздуха.
nikishkov
сообщение 10.4.2015, 22:02
Пользователь №: 52416
От колодцев или промежуточных емкостей вам все равно не уйти. Продувка сжатым воздухом не отменяет устройство спускников и воздушников. Продувка применяется при обосновании, когда невозможно выполнить уклон от здания к камере. К примеру, когда имеется разуклонка или перегибы по трассе трубопроводов или самый худший вариант - уклон от камеры в здание с небольшим перепадом отметок и без вертикальных стояков. В этом случае к воздушникам устанавливают штуцера для присоединения устройства, которое будет продувать трубопроводы (компрессор). Вода пойдет в любом случае через спускники в колодец или в промежуточную емкость. Самый верный вариант - в камере спускники в колодец. Если нельзя, то разрыв трубы PEX по трассе со спускниками в колодец. Если и этот вариант не проходит, то есть вариант с устройством спускников в здании в промежуточную емкость, пока теплоноситель не остынет до 40 градусов. Самые худшие варианты, как у нас чаще всего построено, рассматривать не будем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:05
